Бампера от Нивы на Джимни - кто что думает
Василий 1978
12 Январь 2012
Минск
TLC 100 4.2TD, TLC 74 4.2D, Jimny 1,3
Уже почти две недели гоняю в голове мысли, какими бамперами оформить Джимни 1998 г.в.: арб, анвир или самопал. И сегодня ночью в очередном порыве жадности в голову пришла идея заколхозить а-ля силовые бампера из алюминиевых бамперов от Нивы. Поиск выдал, что толщина алюминиевых стенок бамперов на старых Нивах была !!!! 9мм. Получается можно подрезать по ширине, торцы закрыть фирменными клыками, покрашенными в цвет кузова. По боковой линии клыки будуд стоять напротив пластиковых расширителей. Все кронштейны и крепежи - новой самостоятельной конструкции из стали. Передний поднять до уровня головных фар, лебедку под его. А от лебедки вниз пустить алю защиту.
По факту должны получиться достаточно дешевые, легкие и прочные конструкции с определенной эстетикой.
Кто что думает? А самое главное, может кто-то видел (или имеет фото) подобную идею в реализованном виде?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Бампера от Нивы на Джимни - кто что думает
Ключевое слово тут "на старых Нивах"--на новых просто фольга
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Ну а что, купит старую ниву, снимет с неё бамперы, поставит на неё новые, и продаст Ниву.
В итоге старые бамперы по цене новых:)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Как всегда получится не то, что ты хочешь. Если нужны шашечки - АРБ или Анвир, если ехать - то либо сам делай из труб, либо заказывай. Можно сделать из бесшовной трубы.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в принципе прямой люминевый профиль можно заказать любой, я по работе подобным занимаюсь
прямой, это в смысле не гнутый, а сечение может быть любое, какое душе угодно (ну почти, есть ограничения по габаритам и площади сечения, 300 мм максимальный размер и 60 квадратных см по сечению )
80 тыс стоит маска для гидропресса, и потом что-то в районе 165-170 р за кг продукт
длина только не меньше 2 метров в изделии, но это можно кратно резать
Салда, Реалит, Кумз такие вещи делают без вопросов
Василий 1978
12 Январь 2012
Минск
И всё же все идет к тому, что попробую изобрести велосипед....
Сегодня купил 1 шт - передний от Нивы старого образца. Толщина алюминия на самом деле 8 мм, что оч порадовало. Заплатил в пересчете 550 рос рублей. Завтра продавец обещал еще 1 шт в гараже поискать.
Вес заготовки с клыками и передней резиновой накладкой - 10 кг
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
все когдато были первопроходцами. а такие эксперименты я уважаю. может из этого что и толкового выйдет всяко лучше чем дома пиво пить и только мечтать.
Зоркий сокол
22 Февраль 2011
Москва и область
Эскудо,Джимник,Нива,Тагаз,Превия
Представляю-как колхозно это будет смотреться:Dниводжимнек)
Хотя-бы из-за того,что нивский бампер почти прямой,а морда джимника скруглена.
Имхо-трубы по месту,даже водопроводные изящнее и функциональнее.
Да,и ещё-у нивобампера быстро и фатально сгнивает место присоединения к металлическим трубам крепления к кузову.
Прогрессивное нивоводство за 30 лет так и не решило эту проблему.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
оставить родной бампер и просто спереди сзади силовые дуги из трубы сделать, выглядит как фирменное:) ну вот типа как у меня :thumbsup:
2,123
1 вариант не подходит под действующий Технический регламент
2 вариант классика для этого форума
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
забыл добавить что 1 вариант снимается за 2 минуты, специально засекал, 4 болтика на 12
перед ТО снял потом надел обратно, спокойно выдерживают поднятие джеком из любых засад
Полковник
4 Июль 2011
3,178
943
Grand Vitara New 2,4 и др.
Да, и ещё -у нивобампера быстро и фатально сгнивает место присоединения к металлическим трубам крепления к кузову.
Решило проблему. Мажется ТектиломМЛ или пушсалом, со временем эти места загрязняются, и такое металлическое соединение становится вечным. Проверено на двух 21213.
Василий 1978
12 Январь 2012
Минск
Forg и Коснтантин
спасибо за мнение. вариант с сохранением родных бамперов не подходит. они снимаются. а потом что-то новое вместо них.
машина куплена в качестве 3-ей и предназначена только для соревнований. соот-но нужно какое то железо спереди сзади. буду пытаться мудрить с бамперами от нивы. если все устроит, то вывешу конечный вариант через пару недель.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
В соревнованиях эти псевдосиловые аллюминиевые бампера лопнут на первом же дереве, в тому же они не заменят по красоте родные пластиковые, будет выглядеть так же убого как и с трубами без родного бампера , ИМХО
Полковник
4 Июль 2011
3,178
943
В соревнованиях эти псевдосиловые алюминиевые бампера лопнут на первом же дереве... , ИМХО
Я пробовал, не лопались, только гнулись.
Василий 1978
12 Январь 2012
Минск
Forg
скажите, какое кол-во алюминиевых бамперов от нивы старого образца толщиной 8 мм топнуло на первом дереве на вашем Джимни? может фото есть такой ситуации или хотя бы Джимни с такими бамперами?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
В соревнованиях эти псевдосиловые аллюминиевые бампера лопнут на первом же дереве ИМХО
От свежих нив да лопаются--от старых нет-только гнутся!!;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
приятель на ниве чудесно джечился за стоковые бампера и валил ими мелкие деревца. не мялся.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А сколько бамперов и стекол полопалось об бампер моей старой нивы Уууу....
Василий 1978
12 Январь 2012
Минск
получилось как то так. передний был зарезан и сварен аргоном в двух местах, чтобы повторить форму передка. задний, слегка закругленный, поставили как есть.
Реакции: 7 человек
tyse1
13 Ноябрь 2009
75
Стоковый (пока) 08 гв., М13А, леворукий, кличка Луноход,вторая машина GMC Van G20
а ведь все получилось! осталось дождаться проверкой временем и деревцами, а так вполне вполне!
ТЕРМИТ174
19 Февраль 2014
Челябинская обл.г Южноуральск
джим акпп прав руль 99год
Катался на ниве 5лет джетился за родные бампера нивы нива была 87 года ни разу не удалось погнуть!Походу я также заколхозю.Есть в загашнике 2 бампэра от нивы!
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
а приятель точно не усиливал их швеллером изнутри? тк. я в свое время усиливал. новые не держат джек. держат только от 2121. но их давно нет
типа такого. только без черенков. тогда держит нормально.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/bamper/ushb.htm
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
На самурая стал похож. Если джек будет держать, то чем не вариант.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
...только задний я бы с площадкой сделал, чтоб торчал малость за запаску, и с площадкой, что бы встать можно было - малость поуродоваться, зато выкинуть не жалко.
