Сход-развал?
alexsavel
5 Декабрь 2006
Машину тащит в право, даже приходится подруливать, аварий не было, давление в колесах нормальное. Прочел в умной книжке, что развал не регулируется, а разве просто схождение колес влияет на на это? Чтоделать, а то боюсь потратиться на сход-развал, а результата не получить???
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Сделай развал-схождение, очень похоже, что причина именно в нем. Да и вообще, делать сход развал нужно периодически, так что деньги потратишь не зря.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
Nissan Patrol Y61
Олег
2 Июнь 2006
528
122
Vladimir написал(а):
На Левашовском. Последние 5 лет делал только там, да и многие рекомендуют, включая гольфклуб и Якова.
А поподробнее можно? Хочу сделать в эти выходные.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Прежде,чем ехать на сход-развал, надо прокрутить вывешенные колёса и убедиться, что причина не в сопротивлении вращению колёс. Также разогнавшись до 80 остановиться не используя тормозных систем, потрогать руками аккуратно центры ступиц, возможно какой-нить подшипник, перегреваясь, подклинивает.
Снаружи спереди посмотрите на колёса, бывает так, что очень хорошо видно, что колёса не параллельны или не вертикальны.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
Nissan Patrol Y61
Позвонил туда, сразу-же скидывают, даже не отвчают...
Vladimir
14 Ноябрь 2006
СГВ 2,5л 99г.
вероятней всего тел. поменялся. Записи у них нет, я всегда так приезжал, очередь один раз была.
Но ездил только утром в будни.
Олег
2 Июнь 2006
528
122
Мне повезло, дозвонился сразу, стенд работает с 9-ти утра, очередь небольшая, поеду на выходных, Владимиру спасибо за наводку.:D
Олег
2 Июнь 2006
528
122
Vamp написал(а):
а где в питере сдеать хороший развал-схождение для наших машинок...?
Сделал на Левашовском 13, стоимость 950 р. на СГВ, очереди не было.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Развал?
Вы так много говорите о развале, а разве он делается на Grand Vitara ?
Вчера ездил на стэнд, программа пишет "Изготовитель не регламентирует процедуру регулировки переднего развала и продольного наклона шкворня."
И на рисунке есть только регулировка переднего схождения, как обычно регулировкой рулевых.
Ispolinka
18 Июнь 2006
C-Петербург
SGV 2,5 АКПП
Я делаю развал в ЕВРОАВТО на ул.Салова. Всегда давольна.
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
SGV XL7 2002 г.в.
Ответ: Сход-развал?
Подскажите показатели развал-схождения у XL-7. Возникла спорная ситуация с автосервисом. ПЛЗ
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Ответ: Сход-развал?
развал 0+-1 градус, схождение по-моему не регулируется, надо посмотреть в книге )
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Сход-развал?
Наоборот, штатно регулируется только схождение передних колес. Развал регулируют "колхозными" эксцентриковыми болтами.
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
SGV XL7 2002 г.в.
Ответ: Сход-развал?
Неужели никто не задавался этим вопросом? Нужны данные в процентах по сходу.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Ответ: Сход-развал?
не много не точно сказал, вот смотрите.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Сход-развал?
Если я не совсем забыл геометрию, то исходя из этого допустимое отклонение угла схождения получается порядка 0.15°. При угле схождения в 1° разница получится больше 10 мм.
Поправьте плиз, если не прав.
jesus01
17 Декабрь 2011
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5
Ответ: Сход-развал?
Я на своем лифтованном регулировал при помощи дрели. Растачиваешь верхние отверстия в стойке и болгаркой подтачиваешь кулаки, болты сошки ставишь новые, это важно, а потом на сервис , до этого передние колеса стояли как у пустой татры.
