пополнение в ряду Игнисов и сразу вопросы)
satiini
2 Февраль 2012
спб
suzuki ignis 1.3 мкпп
Добрый день всем. Вот купил Игнис 2007 (пробег 27000км) - гаражная. 1.3 л МКПП.;)
Совсем "зеленый" еще, первая моя машина).
Машина очень понравилась. Учился на права правда на джипике Тигго, после этого неуклюжего бегемота, Игнис конечно, гораздо приятнее. Это так отступление..)
Что смутило - так это то, что тяжко переключать передачи (владелец клялся что так и было - Т.к. машиной уже "загорелся", внутренний голос сказал ну и ладно, может у сузуки так коробка переключаться должна). Приходится прикладывать силу чтобы переключить. На форуме поискал, нашел темку по поводу того, что заржавели тросики в коробке - "....разобрать, пролить WD и потом смазку.....". Наверное так и постараюсь сделать, но есть пару уточняющих вопросов и буду благодарен за ответы.
1) ситуация:2,3,4 передачи включаются тяжеловато, но все равно "легче" чем задняя. Первая при движении просто не включается (проезжал "лежачего", скинул скорость , меня учили до 15км-это первая скорость, так вот дрыг-дрыг - первая на 15км не включилась - ладно проехал на второй - но показалось что именно "вытянула"). Вопрос: первая так и должна не врубаться на такой скорости?на тигго вроде было нормально и на 1-ой). И с задней какая-то непонятка, при парковке - со второго раза смог включить только, сцепление было выжато до упора. Посему вопрос еще один вытекает - мой ли это случай по поводу тросиков в коробке?). Хрустов при переключении нет это точно, слушали на пару с супругой).
2) т.к. на улице за -20 гр.(гаража нет и ковыряться без риска для здоровья на улице с машиной - не получиться), и будет это не один день, хотел уточнить, чем мне эта ситуация с коробкой грозит. Можно ли ездить дальше или стоит отправляться на сто для диагностики?)
Денег мало, КАСКО Баксы-бакс съела все сбережения оставшиеся от покупки авто).
3) или может я просто как неопытный автомобилист "докапываюсь" до авто)
p.s. да и еще, когда прогреваю машинку из торпеды слева раздается писк с периодичностью раз в 30-45 сек. Так и не понял что это, при движении его нет, пропажа писка совпала с выходом стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости на нижнюю границу (C). Похоже все-таки докапываюсь)
Спасибо
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Ответ: пополнение в ряду Игнисов и сразу вопросы)
Добрый день!
У меня уже 2-й Ignis 2006, передачи переключаются отчетливо и легко.
Масло в коробке Castrol TAF-X SAE 75W-90 GL-4/5
Первый был дорестайл.
Передачи переключались одинаково легко но отчетливо.
У вас возможно (из самого легкого):
1. тросик закис.
2. масло не соответствует (мороз все же).
satiini
2 Февраль 2012
спб
по поводу масла - продавец передал все док-ты о плановых заменах с чеками и т.п., гляну там что за масло было залито.
а самое сложное - это что м.б.?
5,320
1,044
Но тросики явно закисшие от того что она гаражная, 27т. пробега за 5лет. На машине ездить надо.
Первую в движении нечего включать, она для троганья. Не мучай синхронизатор.
Задняя передача у всех авто без синхронизатора, на холоде она имеет право не включаться с первого раза. Просто отпустить и выжать сцепление вновь.
bobsor
17 Февраль 2010
Да, я сейчас свой рентген настрою и из Москвы все увижу и СРАЗУ дам точный ответ! :D
А серьезно если.
Даю 70% на масло.
Остальные 30% на неправильную сборку коробки (если ее ремонтировали/разбирали).
Вы на данный момент благодатная почва для бесконечного числа гаражных мастеров.
Да что говорить и сервисных центров тож.
Посоветовать вам светлейшего, технически грамотного человека не могу, не знаю таких..:D
Техническое решение вопроса:
Простое:
Смена масла на то что у меня.
Сложное:
Денюшку в карман и на диагностику в сервисный центр.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Посмотрите обсуждение сервисов вот тут:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=859
Я была осенью на диагностике в С-Неве на Дунайском - понравилось. Ничего ремонтировать не стали за ненадобностью, дали распечатку, предупредили о возможных проблемах.
satiini
2 Февраль 2012
спб
Как это было бы прекрасно.:thumbsup:
А серьезно, спасибо за оперативные ответы. С маслом запомню, спадет морозильник - посмотрю если проблема не уйдет с оттаиванием масла, значит буду лечить тросики.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Но денег взяли.:D
А как же...:D
Если б я была гением в авто-железе, не тратила бы деньги.
И в авто-сервисе была первый раз, и только потому, что потыкавшись, поняла что мои гаражные мастера машину, столь редкую, только калечат.
Хех... Повезло московитянам, у них Дмитр есть - и советом поможет, и делом тож...
Нам тоже повезло, но меньше - у Димы виртуально только лечиться можно...;)
Romik36
22 Август 2009
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
В коробку пока лучше не лезь, у меня так же туго включаются 1 и задняя передача (конструктивная особенность коробки), а вот 2,3,4 это наверное тросики. Сам недавно перебрал коробку (заменил подшипники).
satiini
2 Февраль 2012
спб
Моя мнительность сыграла плохую шутку, или же я при первом тесте пытался не те передачи включить)))
Вечером, все передачи включались без усилий). Кроме разве что задней, та туговато).
Все равно спасибо за советы)
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
Ещё немного попрактикуешься и будешь одним пальцем переключать. Когда ход рукоятки переключения станет привычным.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня тугая ручка с новья... но я этого не замечаю давно.. на ВАЗе была еще туже... когда на моей машине пробуют переключать.. все говорят что туго..
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Первую в движении нечего включать...
Бывает что нужно, только конечно делать это нужно через двойной выжим.
Добавлено через 4 минуты
...у Димы виртуально только лечиться можно...;)
Но и от этой "виртульности" качество лечения не страдает. :thumbsup:
...когда на моей машине пробуют переключать.. все говорят что туго..
У меня наоборот, очень легко. Чуть не сам рычаг в нужные положения запрыгивает.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Suzuki Ignis 1.3, 2007г.в.
Здравствуйте дамы и господа, владельцы Игнис. Чтобы не плодить темы решил спросить здесь - как регулируется водительское сидение(вверх-вниз)? Почитал мануал, но ничего не получается. Ручка, справа у подушки сиденья, что-то там разблокирует, но результата нет. Может надо попрыгать "сильно"? На других авто эта функция работала на уровне барного стула.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Откидываетесь назад - кресло опускается вниз, пригибаетесь вперёд - кресло поднимается вверх. Кроме того что оно поднимается/опускается, оно ещё немного смещается вперёд (и вверх) или назад (и вниз).
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Спасибо. Пробывал, наверное моих 80 кило не хватает... Подушка "молчит". Может надо, что-нибудь "подмазать"? Вперед-назад без проблем, спинка тоже.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Ну чтобы опустить кресло я ещё ногами в пол упирался немного толкая его назад. Может у Вас уже ниже некуда? Попробуйте теперь поднять.
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
А я ещё и руками в руль. И сильно упирался. Поднимается легко, чуть вперед наклоняюсь.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Спасибо всем, я просто очень нежно относя...попросил сотрудника на работе и всё в порядке.После сам "поюзал" всё работает. Извините за лишнюю суету.
