Потек маслянный фильтр
Romik36
22 Август 2009
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
Утром отъехал со своего места на стоянке и обнаружил на этом месте небольшое маслянное пятно. Сразу открыл капот и проверил маслянный щуп ( на минимуме) при дальнейшем обследовании обнаружил, что маслянный фильтр весь в масле. У кого-нибудь такое было и лечится это простым подкручиванием фильтра. И еще на улице сильные морозы, может это как то связано.
5,529
1,123
Ответ: Потек маслянный фильтр
Выдавило кольцевую прокладку фильтра. Да, это именно с морозом связано, и закручено было слабовато. Открути фильтр и оцени возможность дальнейшего использования этой прокладки. Если повредилась, можно взять от другого использованного.
Romik36
22 Август 2009
Масло сливать надо будет или можно быстро открутить и закрутить новый.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Grand Vitara New 2,4 и др.
Просто открутить старый и привернуть новый.
Иногда дело бывает не в прокладке, а бракованный фильтр: дефектная завальцовка и др.
5,529
1,123
Хоть быстро, хоть медленно, но сольется немного, только то что осталось в магистрали за фильтром.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Для этого под фильтр подставляют отрезанный кусок небольшой пластиковой канистры. Макс. в фильтрах- 200-400гр.
5,529
1,123
Для того чтобы не портить экологию, а не для того чтобы потом залить обратно вместе с осыпавшимся при откручивании в эту канистру песком.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Главное - себя не облить.
Romik36
22 Август 2009
Все проделал быстро, вылилось грамм 100, поменял фильтр пока все сухо на утро посмотрим! Всем спасибо за советы!
Romik36
22 Август 2009
Сегодня опять немного засочился.
5,529
1,123
Минус 30 град. И у меня тоже немножко выдавило.
fonМельникoff
27 Апрель 2010
Ярославль
2003; 1.3; 4х4
Это похоже болезнь, но самое интернсное что до -25 все ок, а как только ниже сразу давит (мистика)
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Это похоже болезнь,..
Очень похоже. У меня фильтр засопливил с месяц назад, подтянули, но видимо просто брачок попался, все равно капли были. Перед морозами заменили на родной Сузучий, После -30 немного, но выдавило.
fonМельникoff
27 Апрель 2010
Ярославль
2003; 1.3; 4х4
Во во, так что теперь я просто делаю так,завел в мороз посмотрел,если что то подсопливелось берешь тряпочку и подтираешь дабы не испачколо поддон)))
