Горит задний ход постоянно
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль
Загорелся задний ход на панели и не гаснет при этом машина едет как вперед так и назад. Поехал на сервис, прочитали ошибки показал селектор передач. Разобрал все прочистил смазал, подключил к клемме покрутил все вроде загорается нормально. Но при установке на место та же ерунда в пол накала горит задняя передача и машина стала дергаться при переключении рычага как мне кажется.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Suzuki Swift, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A, передний привод АТ, правый руль
stich31
22 Февраль 2012
Кениг
ракета:)
Ответ: Горит задний ход постоянно
swift2001, если залипает на задней то дело в селекторе и контактах, проверяй тщательнее, другого быть не может
банальное обнуление не помогло перед тем как ты залез в селектор?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Попробуй теперь разобрать панель и почистить/подтянуть все контактики, акцентируй на провода массы.
Antil
27 Декабрь 2007
Swift HT51S
Добрый День! Было у меня такое. Неисправен был коммутатор (переключатель) на АКПП номер его 37720-75F01, стоит на самой коробке, я его снимал, рассверливал клёпки на нём, там две соседние дорожки закоротились, причём так что мне пришлось одну из них просверлить, чтобы "разорвать", а для восстановления эл. цепи через корпус снаружи коммутатора провод бросать между двумя отрезками одной дорожки. Потом отверстия замазывал герметиком а корпус стягивал винтами с гайками. А вообще в эту штуку проникает влага, и если были выбросы антифриза, то он попадает на неё и сильно разъедает.
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Я ведь тоже разобрал все прочистил смазал не устанавливая на коробку подключил к клемме покрутил все горело нормально. Устанавливаешь на коробас все заново. Решил купить новый спасибо за номерок. Да и еще ездить на машине можно или нет? Этот селектор только за включение лампочек на панели приборов отвечает или еще чего нибудь включает? Кто нибудь знает?
Antil
27 Декабрь 2007
Swift HT51S
я ездил, но у меня еще и сзади огни заднего хода горели и зуммер пищал постоянно, в остальном это ни на что не влияет, с номерком будте поосторожней, лучше проверить его у нас может быть другой. У меня в разобранном виде тоже не сразу замыкать стало, там изолятор между дорожками "пробивает" и стоит эта ерунда 3,5-4 тыс.руб.. Мне было проще разорвать дорожку внутри и тем самым устранить пробой а цепь провести через провод соединяющий начало дорожки с контактной площадкой (провод в изоляции и проходит он через отверстия в корпусе коммутатора снаружи).
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Да огни заднего хода горят постоянно но в пол накала. Просто я испугался что этот выключатель может еще чего включать. Нашел самое дешевое за 2600 р. http://www.suzuki-moscow.ru/catalog/sparts.php?model=Suzuki_WagonR+&cat=SR410201&sdet=2&figure=46 но буду пробовать сначала Вашим способом.
У меня есть руководство по моей машинке. только вот в схеме я особенно не разбираюсь может подскажет кто селектор передач отвечает за что нибудь кроме включения лампочек на панели приборов. ссылка на архив http://files.mail.ru/5NN93H
Вот схема сектора (если я правильно нашел) http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1936&pictureid=13103
Помогите разобраться можно ездить с замкнутой задней передачей?
Antil
27 Декабрь 2007
Swift HT51S
у меня есть другая схема по ней видно, что с него сигнал идёт на индикаторную лампу в приборном щите, фонари заднего хода и на зуммер, всё остальное переключается внутри коробки. Я ездил больше недели.
raksa
19 Июль 2015
swift 2001 год
подскажите в итоге вы разобрались с этой проблемой ?!
а то у меня появилась такая же
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
ДА это был селектор. Разбирал несколько раз. С покупкой промахнулся. Привезли в магазине вроде похожа. Приехал ставить оказалась больше. Еще раз разобрал взял паяльник и начал напаивать дорожки. Кроме лампочек и зуммера ни на что не влияет.
Ездил больше полугода с этой проблемой.
Mh_al
31 Январь 2019
Езжу на форде
Народ, если есть кто живой)
А не подскажете где именно надо просверлить чтобы разомкнуть дорожки?
Mh_al
31 Январь 2019
Езжу на форде
5,522
1,123
Если ты заметил, его пытались сделать герметичным. Но время берет своё. Собрал ты его герметично?
