Как отключить ESP?
viktor292
9 Октябрь 2010
Паджеро Спорт
НСГВ
Собственно сабж.
Хочу покататься на треке по льду, а она не дает в занос уйти, останавливается, и качусь как дурочок, пока меня субарики по бокам делают, как старушку.
Кнопочку нажимаешь ESP OFF ниче не происходит, долго держишь тоже ниче не происходит, а на понижайке загорается надпись, что система вроде как отключена. Но на понижайке по треку не покататься же. :(
Витаровод
25 Июль 2008
SGVN 2,0 2008
Ответ: Как отключить ESP?
Надо держать кнопку, пока не загориться лампочка не панели приборов. Но полностью ESP все равно не отключиться. Вроде так должно быть.
viktor292
9 Октябрь 2010
Паджеро Спорт
НСГВ
Ок! Спасибо!
Жму-держу, но результата "0"
Ну на том и порешим.
Буду на Паджерике гонять по льду.
EGER
22 Октябрь 2010
Сузуки Гранд Витара 2007 5дв 2L
Была тема.Под капотом замыкаем датчик уровня тормозной жидкости.есп отключится до следующего запуска мотора.
3,679
560
Витаровод, Если у тебя рестайл (после 2008г), то ЕСП отключается кнопкой только в режиме 4HLock раздатки. Включается автоматом при достижении скорости 35-40 км/ч. Отжечь практически не дает, только на месте пятачки покрутить.
Или вот так на понижайке:
http://www.youtube.com/watch?v=ujzOjf484_8&feature=g-upl&context=G2d38dc3AUAAAAAAAJAA
alexkru63
4 Июль 2010
Саратов
СГВ 2008, АКПП, 5D
Отключи АБС;), и ЕСП сама отключится )))
У меня сейчас обрыв колесного датчика, горит АБС ( и не работает), горит ЕСП (и не работает), правда и Check тоже горит...)))) Можно датчик и не отключать, а предохранитель АБС выташить. Но не факт что потом включится (без сброса ошибки сканером);)
Витаровод
25 Июль 2008
SGVN 2,0 2008
У меня 2008, но дорестайл. Жму кнопку и на панели приборов загорается ESP OFF.
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Suzuki SDT
niggiu
30 Май 2008
368
ОООО дорогой друг ))) умоляю тебя , пожалуйста, посмотри есть ли в твоей штуке точно такая же опция типа : отключить круиз контроль -включить круиз контроль...
Поясню , у меня трехдверка 2008-2009г. и у неё при замыкании проводкофф опция круиза не отображается (типа её нет ..) Но мне так кажется , что вероятнее всего она просто закоментированна (врятли прошивка отличается настолько сильно). К сожалению, такую мега штуку, как у тебя можно найти только у оф диллера (наверное), но что-то на мои вопросы они ответа так и не дали. Молчат , как партизаны...
А может копят на мега штуку )))
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki не Lexus, а тем более не VW.
Вы хотели сказать : Lexus, а тем более VW не чета Suzuki SGVN ?
Так , понятно, точной инфы о возможностях прошивок для моторов M16 у вас нет..
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Я о том, что у японок самые богатые возможности по настройке у Lexus. А уж VW с его VAG-COM...
