тормоза
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
добрый день!! началсь такая проблема! при торможении начинается непонятный шум и отдает в педаль..в сервисе сказали что потихоньку умирает блок АБС!! что делать??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: тормоза
Может,потихоньку начинать его лечить?:D
А вообще ,работа АБС всегда отдает в педаль...
Шум откуда идет?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ответ: тормоза
Шум откуда идет?
вот и не знаю что с ним делать!
да отдает всегда..но так не должно быть
шум исходит от педали...
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ответ: тормоза
или может заменить тормозуху?? слить..промыть..и заново залить и прокачать??? кто что подскажет???
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Ответ: тормоза
Трещит на сухой поверхности? На льду или песке АБС так должен работать.
Проверь тормозные диски на биение,если есть проточи только на спец станке. Ну и если жижа в бачке темная и мутная -замени, а уже после прокачай систему.
Magural 32
6 Февраль 2012
Пермь
СГВ xl-7 2005г.в.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ответ: тормоза
Но такой звук при работе АБС, когда тормозишь на скользкой дороге , на гранд витаре это норма . Не пойму в чём проблема ?
без разницы на льду или на сухой дороге..везде так трещит!! педаль плавно нажимаю!!
в бочке нормальая жидкость..а вот когда меняли колодки..проверили там текет просто черная жижа
Добавлено через 6 минут
в сервисе сказали что блок АБС начинает включать насос при трогании..хотя такого не должно быть!
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Не хотелось создавать тему. Подскажите, стоит ли беспокоиться по поводу внешнего вида вакуумного усилителя? Выглядит примерно как на фото. Фотку стащил с инета.
  • 57.9 KB Просмотры: 490
nikon
4 Июль 2010
1,426
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не знаю, но у меня выглядит как новый, уже несколько человек интересовались: менял ли я вакуумник.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Так манжеты ГТЦ наверное текут, или текли. Вот и "борода" из слезшей из-за тормозухи краски...
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
При покупке вроде бы было чисто, потом "замаслилось". Когда мыл двигатель средством Ликви Моли, помыл и вакуумник. Может зря, конечно, местами краска так и лезла. Теперь борода рыжая, думаю что делать. При запросе на екзисте на новый вакуумник, цена не порадовала.
51300-65D10-000 21 650,31 р.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Думаю, что если "до фольги" не проржавел, то почистить-покрасить. И озадачится первопричиной - течью тормозухи с ГТЦ. Оригинальный ремкомплект, правда, тоже неоправданно дорог. Наверное можно не оригинальные "резинки" по образцу подобрать - вряд ли AISIN делал ГТЦ только для сузук.
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
dimsert, самое главное. Месяца 3 как я помыл вакуумник, он сейчас вобще сухой, без подтеков.
Спасибо, буду подкрашивать тогда, также в покраску просится полочка для аккумулятора, вся ржавая.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Странно, текла, а потом перестала? Может тогда при замене колодок за уровнем не уследили и "убежало" через верх? Тогда, если сухой, проблем нет и тормозуха не пропадает, то покрасить и забыть.
