Маршрутный бортовой компьютер
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
Хотел бы заиметь такой, при условии изменения приветственной надписи и наверно подсветки.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
давно хотел узнать про борт комп на баленку.
надо бы подумать.
а как ставить его? в смысле насколько сложно?
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Знаете,на той неделе был на Южке и заходил в ларёк,торгующий компами.Присматривался вот к этомуhttp://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/300-19/300-19-00000001.html
Так сказали,что на Балену/Культус может и не встать.У них какая то инструкция по установке гарантированной с моделями.Так наших авто там нету.Посему на свой страх и риск,особенно если понимаете в железе.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Народ, а чего тему-то забросили? Хорошая тема. Тоже подумываю о подобном девайсе, но пока мало информации. Давайте, рассказывайте, делитесь опытом!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Бортовой комп
Озадачился я тут установкой БК. Полез искать ОБД разьем, а в нем не оказалось К-линии:(
Есть земля, +, и какойто 9 контакт, вроде чето типо Suzuki OEM serial data. Мож кто ставил или у кого стоит ентая приблуда??? Поделитесь как зделать то можно! В универсальном режиме не охота ставить, ибо только расход да и километраж будет показывать. На форуме вроде на Витары и Игнисы ставили, но у них похоже полноценный ОБД2. А у Калтусов что урезка какая то???
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: Бортовой комп
Мож хоть линк дашь какой почитать... хоть о чем речь :) Кто такой ОБД (или как там) и кто такой К-линия? :))
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Re: Бортовой комп
Здесь много чего написанно
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10864&highlight=OBD2
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=267&highlight=OBD2
Тема интересная, тем более что с 1996 года много машинок выпускается с этим разьемом. Можно комп и самому зделать, можно и купить. Цены от 1000 до 6000 р. Нормальный вариант за 3000 можно взять. Все упирается в к-линию.
Worker
Иркутск
Re: Бортовой комп
Ага... спасиба... Нарыл я табличку с машинами в которых точно есть ОБД... там есть витара и сайдкик... балено и пр. отсутствуют... а разъем 16-ти контактный где у нас находится?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Re: Бортовой комп
Я у себя его нашел под рулевой колонкой, прям с низу пластиковой панели. Рукой пошупай и найдеш. Посмотри, мож у тебя другая распиновка, нормальная. Главное чтоб 7 контакт был!
Serj_M
16 Апрель 2007
Ярославль
Бортовой Комп
Являюсь счастливым обладателем Suzuki Baleno 1997 г.в.
Подскажите пожалуйста можно ли установить в Suzuki Baleno бортовой комп?
Какие подходят к данной модели авто и какие проблемы могут появится при установки компа ?
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Ответ: Бортовой Комп
А зачем он тебе? если в баленках и так есть система самодиагностики...ну разве только учиться экономно ездить...
Serj_M
16 Апрель 2007
Ярославль
это ты имеешь в виду лампочку чекит или есть еще какая-то система самодиагностики?
Просто до этой машины у меня была пятнашка и там стоял БК и удобно было он выдовал и расход топлива и напоминал что когда менять (там свечи, масло, ремень и тд) и писал код и расшифровку ошибки. Удобно было.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Вот, посмотри такую вещь:бортовые компьютеры Multitronics
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Разьем то есть, но не факт что в нем есть 7-ой контакт, так называемая К-линия. Без неё мультитроникс и аналогичьные приборы работать полностью не будут! Тогда лучше ставить чето из серии Multi-Set, хоть польза какая то тогда от него будет, а так просто выкинеш деньги на ветер!
P.S. на ТАЗах OBD2 полностью реализованно и мультитрониксы заточенны именно для них. Поэтому не факт что будет работать даже если есть К-линия (Может не определить мозги машины)
P.P.S. у меня калтус 97 года, на нем нет 7-контакта, но зато есть какаято сузуки сервис лайн. Незнаю че это такое и с чем её можно подружить...
sputnik
Да галяк, если получиться то попробую поставить без потерь в деньгах может с продовцом перетру и он мне даст в залог оставлю деньги за комп
Babar
23 Ноябрь 2007
suzuki baleno 2001г. 1,3л
Пробовал ставить мультитроник SE-50 на baleno 2001г, подключил к К-линии перебрал вручную все протоколы, данные не считываються, бортовик отдал назад так как была договореность что если не подойдет верну. Вывод OBD-2 не поддерживаеться можно подключить только в универсальном режиме
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Обидно а ,ятоже хотел!
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
То-же вариант. Универсальный! Коды и по миганью считаем, а остальное по приборам!
А вот по расходу на ХХ и в процессе эксплуатации - вполне можно будет судитиь о состоянии топливной, зажигания и т.д.
Прошу прощения, а на 1,8 никто не пробовал смотреть ОBD-2? Там мозги абсолютно другие, вдруг "скушают" К-2?
Чисто ради интереса?
BURAN
9 Декабрь 2007
МОСКВА
SUZUKI CULTUS WAGON-2001-1.8-J18A
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР на CULTUS WAGON
Поставил БК МУЛЬТИТРОИКС SE-50 ДУТ,ДУСкор, +зажигания---подключал на панели приборов.Под капот провел провод форсунки и датчик температуры ,который установил под левый фонарь Браво! АйБраво!
P.S- В МАШИНЕ имеется OBD-2 рзьем с контактами 4-5-7-9-16. Пробовал подключать только через разьем OBD2 ПРЕСТИЖ ,МТ 1031URL -протокол не определяется.т.ч. пока работаю в универсальном режиме
машина SUZUKI CULTUS WAGON 1.8 --2001г
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР на CULTUS WAGON
Смотрится очень прилично!
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
SUZUKI KULTUS VAGON 1.8 АКПП 1999 г
А в чем его смысл? И что ента штука умеет?
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
Практически все измерения, связанные с расходом топлива, Температура двигателя, тахометр, пробег за поездку,стоимость, и пр. пр. пр. короче функций очень много-все можно узнать на сайте производителя-мультитроникс. А вот что у меня получилось...
  • 11.8 KB Просмотры: 1,296
  • 12.4 KB Просмотры: 1,151
  • 13.8 KB Просмотры: 1,071
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
Да надобудет посмотреть спасибо.Если что за помощью по подключению можно обратится?Правда после вчерашней небольшоу аварии есть проблемки с ремонтом.И еще вопрос где в питере запчасти можно достать на каких разборках?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Видимо с какого-то "свежего" года появился интерфейс OBD-II. Про ранние машины писали, что интерфейса нет.
