Нужен датчик массового расхода воздуха
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
Suzuki Sidekick 1993г. 1.6 16 valve
Нужен датчик массового расхода воздуха на сузуки сайдкик 1,6 16 кл. G16P 13800-58B00. Питер.
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Ответ: Нужен датчик массового расхода воздуха
Сходи в магаз. и купи. Принеси стоковый, если нет в наличии, то аналог подберут по каталогу.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
Такой ты быстрый, Санек!!!
во-первых сходи в магаз - это 27 000 рублей,
во-вторых сходи и КУПИ - это месяц ожидания и процентов 70 что будет отказ
а в-третьих, принеси сток и получи аналог - не получится, только в оригинале!!! отсюда и первые два пункта.....Вот такая вот фигня
PS знаю точно, потому что прошел все три пункта сам.
пока езжу на б\у шном с разборки. был куплен за 4 килорубля почти год назад. конечно лотерея, но.............!!!!
Iskatel !!!
про чистку даже не читай, столько красивого написано, но не про наш. я свой старый даже распилил - стоит реостат, на котором дорожки стерты - чист, как стекло, но не работает...УДАЧИ!!!
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Абсолютно с тобой согласен. ДМРВ-это проблема. Сам искал. У меня проблема был отломан флажок, который во впускной трубе. Остальное (плата с детальками) осталась. Iskatel, если заинтересует, пиши.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
у него нет флажка в трубе, там ДМРВ выполнен в закрытом цилиндрическом корпусе.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Должен быть флажок на 13800-58B00 (рис. 2). Это 13800-57B00 (рис. 1) закрытый с механическим клапаном.
Кстати, 13800-58B00 есть на ебее, цена вопроса около 100$ + доставка ~ 30$. (Фотку оттуда вставил).
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Я говорю про датчик на рис.2 трёхпроводной ДМРВ - 13800-58В00 Про который спрашивает iskatel
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
виноват!!!! имел ввиду именно 13800-57B00.
прошу прощения, что ввел в заблуждение!!!
Добавлено через 5 минут
на EXIST ценник на на 13800-58B00 тоже будь здоров (15 килорублей!!!!) статистика заказов та же (см. выше)
хотя я так понимаю автора темы это вообще уже не волнует. Вот так часто и бывает "РАсскажите подскажите", а потом "Вы е*****тесь я пошел!!!!"
Alexey_Z
Тюмень
novalex, ты то какой распиливал? рис.1???
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
пилил 13800-57B00 на рисунке shamansа он под пунктом 1.
начитался я про чистку расходомеров, Стало обидно мне, что людям достаточно карбклинера, а мне новый покупать, ну и распилил его (старый) "в сердцах", распилил, посмотрел и выкинул.
а может не выкинул?????? гляну в гараже если кому интересно....
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Вдруг стал глохнуть двигатель. На холостых и на маленькой скорости.
На диагностике только 1 ошибка - ДМРВ (расходометр воздуха).
Попробовал снять с него разъем - машина перестала глохнуть, по городу ездит нормально. Цена датчика - 4200 руб (двигатель Н25А, 2001 года).
Датчик как мне кажется можно снять прямо из под капота.
Стоит ли пробовать промывать его? Или это все фигня?
Насколько небезопасно ездить по городу с отключенным датчиком расходометра воздуха? Не сломается из-за этого еще что-то? (не удобно ездить, когда машина все время глохнет, а датчик, даже если его заказать, будет не раньше понедельника).
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Можно и попробовать промыть. Это как лотерея. А вдруг поможет.
Лотерея также покупка китайского датчика, который 4200, может будет работать, может не будет, может будет коряво работать.
С отключенным датчиком немного поездить можно, машина только едет тупее и расход топлива заметно увеличится.
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Я себе поставил вот такой - Mitsubishi E005T53071
