Замена передних пружин
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Замена передних пружин
скажи код детали, я без ссылки там посмотрю
Добавлено через 5 минут
не ну вот покопался нашел у них на Ипсум прокладки..
код TSI-120 = 160р
Экзист ее же в 150р оценивает, а оригинал на 240
Да вот еще что... у Фебеста как раз именно TSI-120 считается на полноприводный Ипсум. В то время как АККА поставил себе TSI-190D от простого...
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Так наша вроде на перед/ низ TSI-190d, а вот на зад верх или низ интересно что- годится
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хотя опять же ошибся... у АККА стоят от TOYOTA IPSUM SXM15 4WD 1996-2001
А я смотрел на TOYOTA IPSUM ACM26 4WD 2001-2007
разные модельные года, а праметры не известны...
ТОесть я дал не правильную первоначальную информацию.
код по Фебесту того тчо поставил АККА TSI-190D
ну там как бы и не указано что это перед или зад... верх/низ пишут, а больше ничего
хотя по картинке родного каталога явно нарисована передняя стойка ))))
Добавлено через 3 минуты
чесно говоря я не думаю что меня заинтересуют пружины от Тойоты... мне данная информация важна изза резинок...
Пружины я планировал все поменять (просели) и смотрю на пружины от Suplex... вроде как Германская фирма, думаю что пружины должны быть путевыми
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Задам глупый вопрос.
Если под задние вырезать просто предположим из камеры(или резины чуть толще), выдавит, порвет или еще что?
В принципе под весом резина примет положение в плоскости посадочного места.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да хрен знает, но ИМХО протрет и прорвет
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Можно попробовать шланг дюритовый соответствующего диаметра напялить на нижний виток. Комеру порвет-100%.
По просьбам трудящихся выкладываю фото втулок: От Тойота хайлюкс сурф
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Какие интересные втулки... А номером поделишься?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Есть очень хорошие NHK(OEM),есть у них еще и пожестче на 10%(усиленные),см.www.uniqom.ru;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
На первом фото на пакете,специально фотал с пакетом.
Тупанул))))))
Добавлено через 43 секунды
Не, пасиб, жестче не надо.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Если я правильно понял, нам эти втулки (от Сурфа) - подходят на стаб для NSGV , и это как еще одна альтернатива полиуретановым?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Да эти втулки подходят для Витары.Насчет альтернативы пока не скажу т.к еще не поставил-жду проставки под задние пружины чтобы все разом поменять.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Serg1956, А можно номера прокладок от пежо307?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Посмотрел сегодня на задние пружины. Есть там довольно приличное углубление. Так что 2см-етровая прокладка никуда не денется. Главное чтоб по размеру была и с выемкой под виток.
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
А какие тогда? Просто если под передние ставить от ипсума, а по задние то что? Почему молчит ув. АККА?
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Лазил сейчас по стоянке, осмтривал у каких машин стоит эта резинка- нашел у лексуса, стоит с переди под пружиной, а сзади нету. Тоненькая, где-то 2-3 мм, и на витках у него трубка резиновая.
Вот может и ненужна она на зад.
Звонил продавцам TSI-190d или 48158-20080, просил посмотреть что-нибудь с диаметром примерно 106мм на складе, но пока ничего похожего нет у них.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Может дейсвительно ПВХ трубку на виток натянуть? Хотя формованная резиновая прокладка 100% лучше. Будем ждать. А то здесь начитамшись тоже начал шум слышать.
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
ну на шум резинка влиять не будет, скорее работать как демпфер на очень мелких неровностях.
как вариант- берем штатную проставку от задней пружины 2108, диаметр у нее 105мм, срезаем бортик который должен быть внутри пружины и получаем прокладку толщиной 1 см по форме пружины. можно и толщину чуток подрезать. но пружина наша не выскочит ли?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Тут методом проб и ошибок нада:). Лучше без ошибок конечно.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ох братцы, вы себе представить не можете как влияют на подвеску лишние 0.2 атм в колесе...
После недавнего шиномонтажа дал давление 2.4... замудохался, на каждой щелке весь салон дребезжит.... Сегодня спустил все колеса на 0.2 тоесть до 2.2 - КАЙФ!!!!!!!!!!!!
А вы говорите пружины помягче ))))))))))))))))))))))
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Блиииин. Так есть ли смысл в прокладках? Быть может все колеса на полторху и снизойдет благодать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
прокладки они уберут некоторые шумы которая подвеска все равно издает.
А написал я это к тому что основная тема топика была - замена пружин для увеличения мягкости.
Прокладки - сопутствующая радость
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Блин,немогу найти проставки 2см на задние пружины.Смотрел в Инете,но там восновном на предыдущий кузов,может кто подкинет инет магазин,а лучше адресок в Новосибирске?
Антонио 1
25 Январь 2009
Ижевск
Лиана хеч
Блин... Парни-Друзья!! Давайте как то систематизируем инфу!!!
Под переднюю пружину, под нижний виток, что ставим?!
Под задние пружины, что ставим куда?!
Это все для ШТАТНЫХ пружин!
Если колхозим иные пружины то?!
Не пинайте :), но курил курил, и так и не вкурил
Давайте соберем все в кучу!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
то что указал АККА см первый пост. Так же какието от пежо (номера указаны не были)
Ничего, потому как ничего не нашли и не придумали. (АККА ищет проставки на зад что б выровнять машину не более)
И для штатных в том числе.
Автор колхозил более мягкие пружины вперед (см первый пост).
Да куда кучнее то? всего три страницы. Это не про омыватель где 40 стр из них пять полезных остальное промежуточные стадии поиска
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
От пыжа нам на зад НЕ ПОДХОДИТ.
И если вообще что-то ставить на зад только как прокладку( инсулятор) между пружиной и чашкой ( не для лифта), то вариантов много- кусок камеры, диафрагма от грузовика(круглая резиновая тарелка), проставка от ВАЗ 2108, кусок шланга надеть, и т.д.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Для тех кто не понял-я добивался мягкости в передней подвеске,для этого поставил вместо штатных передних пружин пружины от Toyota Ipsum 1998г.выпуска и для того,чтобы убрать зазор в 2мм в нижней части пружин и опоре куда эти пружины опускаются (по ширине от Тойоты на 2мм уже) я подложил от той-же Тойоты резиновые прокладки(штатные тойотовские),чем добился того что хотел(тишины от дороги и мягкости в подвеске которые ни в коей мере не отразились бы на ходовых качествах),но от этих пружин перед стал выше на 2см и сейчас я хочу только выровнять машину,для чего я хочу поставить проставки на штатную заднюю пружину (вверх пружины).Вот и все !
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
АККА, А может подуселись пружины то передние? Не мерял?
