Вялые тормоза на эскуде 3 двери
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Ответ: Вялые тормоза на эскуде 3 двери
Нет уже не буду.Отговорили меня.Сказали раз выдавило поршень то от в скоре может потечь.Заказал новый целиндр и колодки,завтра заберу и пойду ставить.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Перераспределитель это аля АБС. Когда тормозишь , центр тяжести идет вперед, задним колесам нужно меньше тормозных усилий что бы заблокироватся, что бы они не блокировались, перераспределитель уменьшает тормозное усилие на заднии колеса. ( это не что бы резину съэкономить , а что бы в занос не уйти при торможении) . Если у тебя схема с пружиной , а пружины нет, то зад тормозить не будет ( как будто полностью поднят). Смотри картинку.
Про ручник так - нужно полностью ослабить рег. гайку. , вообще открутить ее до конца резьбы. Снять барабаны , отпустить автоматический регулятор ( трещетка , та что колодки распирает) . Вытянуть тросы ручника на улицу на сколько можно. Потом поставить барабаны, понажимать на педаль тормоза, пока регуляторы не перестанут щелкать . Только после этого начинать регулировать ручник. У меня он появился только после этих действий в такой последовательности.
Александ, попробовал сделать так как говорите,один фиг тормоза вялые.Я уже реально заепался с ними колдовать.
Может у кого будут какие мысли по поводу вялых тормозов?Уже не знаю на чего и думать,лягушка,после снятия зазор выставил на глаз 1мм,калдун,его тоже как то снимал и пытался разобрать может сбил регулировку,гтц,его тоже разбирал и нечаянно потерял шайбу с болта под №10 в камасутре.Чего еще искать и где ума уже не хватает.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
У меня тоже вялые) Я привык) На ТО сказали все в норме... а на юз не берут!
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
На моей нормально тормозят - на асфальте в юз не идут - но это последствия больших колёс
на ТО были проблемы с задними колёсами, но это было дело в механизмах ручника.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Я не хочу привыкать,иногда не то что страшно так ездить,как то не уверенно себя чувствую.Раньше ведь были хорошие тормоза.А с ручником какая то не понятка,натягиваю его,правое колесо держит, левое не в какую.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Если есть провал в педали - то это смотреть задние механизмы + замена тросов парой, проверка всех пружинок, помазать трещётки ручника (которые в барабанах), смена задних колодок -
после этих процедур тормоза стали как новые.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Вот Япанкар это что-то загадочное. Тоже с переходом на колеса побольше , тормозить перестала , приходится привыкать , не разгонятся в городе , и тормозить зарание. На Свифте поменял все 4ре колодки, прокачал , сразу не тормозил вообще , через пару дней педаль стала твердой и тормозит отлично(теперь я понял как должна тормозить машина) , на ТО по тормозам все хорошо , разницы между лево\право почти нет. Вот почему на Витаре так не получается.....Колеса больше чем надо или колодки гумно....
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Если тросы менять то на 5 дверную от чего подходят?Пружинки некоторые колхозил от чего подходит.Еще на одной стороне фиксатор на солдатике кончился,тот корорый с вые..м со стороны планки ручника.Его заменил на ремкомплект от какого то таза.Может этот фиксатор тоже какуе то роль играет?
И странно почему при нятяжении ручника тормозит правое колесо.Левому вообще пофиг.А нельзя трос натянуть там где он зажат на рычаге ручника(в барабане)?Или тросы уже растянуты?
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Ни у кого случайно нет фотографии со снятым барабаном как там все должно быть?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Тоже интересно. Я купил с нерабочим ручником... сколхозил вазовские пружинки вроде работает...но хочется поглядеть как надо)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
У меня правая верхняя пружинка была не родная - трещётка не разводилась как надо, и появились провалы в педали
поставил новую - проблема исчезла.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня правая верхняя пружинка была не родная - трещётка не разводилась как надо, и появились провалы в педали поставил новую - проблема исчезла.
Заманчиво) Существует ремкомплект пружинок?
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Поменял тросы.Все промазал.Пидаль стала чуток по зжесче,но один фиг ручник на левой стороне не держит.Развел регуляторы в притирку.Подтягиваю ручник,правая сторона держит левоя свободно крутится.
Буду искать дальше,возможн сам регулятор кончился,так же на нем пружинка не родная стоит.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Ходил заказывать регуляторы.Огорчили,сказали сроки большие и ценник не реальный.
Может стоит подправить зубчики надфилем?Или поискать бу или это как кота в мешке брать?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
я мост когда на разборке брал , на нем висели тормоза , регуляторы такие же затертые как и мои старые , так что думаю это "кот". А вот про подправить зубчики , кто то писал , что наваривали сваркой сопли и потом точили напильником.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я с разборки за 150 р купил распорку. Только проблема оказалась что не ту сторону взял) И теперь у меня 3 шт одной стороны.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Вчера опять воевал с тормозами.Все мучала левоя сторона.Оказалось перекашивало трещетку.У меня правая самая верхняя пружинка не родная.Она тянула эту Распорку в верх.В результате чего она слетала с пазика рычага ручника и упиралась куда то в верх.Поэтому ручник и не работал по левой по левой стороне.
А теперь еще один вопрос.Может быть так?Теоретически?За барабаны еще небыло ни одного слова.С годами образовывается выроботка во внутренней стороне барабана.С наружи диаметр чуть больше чем в нутри.И как написано в кинике надо выставить минимальный зазор между колодками и барабаном.Но ведь наружной частью барабан надевается в притирку а в нутри еще остается приличный зазор.Попробовал вчера сделать так чтоб барабан налезал совсем туго.Напихнул его.Проверил тормоза и они стали не то что жосткие но чувствуется что они появились.Прокатился проверил как тормозит и был удивлен.Давно таких тормозов не было.Все это я к чему...Возможно дело в барабанах?И никто не обРащал ВнимаНия на работу трещетки?У нее ведь есть свой отрЕделенный ход.К концу хода она упирается в колодку стопором.
ARM76
27 Июнь 2013
Сузуки Витара, 94, г/в АКПП, карб
Всем привет !!!
Хочу поделиться про свои поиски и устранение вялых тормозов на витаре, квадрат 3-х дверка
1. Заменил задние тормозные колодки (не оригинал, до этого уже стояли такие же) - не помогло
2. Заменил трос ручника был "закисший" - не помогло
3. Заменил тормозные барабаны ( был большой буртик ) - не помогло
После этого разобрал (снял барабан и обнаружил что про причине "левизны" колодок распорная планка при полном выходе болтается), наплавил с помощью электросварки места соприкасания распорной планки и тормозной колодки та которая с рычагом "ручника" ( наплавил по 2 мм на каждую деталь). После этого все собрал, понажимал на тормозную педаль с десяток раз (распорная планка то самоподводящаяся), при вывешенных задних колесах, выяснил что на правом колесе колодки чуть-чуть затирают об барабан, разобрал, немножко подточил то что наплавил, опять собрал, опять понажимал на тормозную педаль - все класс, осталость только с помощью троса ручника подтянуть ( подрегулировать тормоза) и СВЕРШИЛОСЬ тормоза берут в самом верху. Мне на этой машине стало совсем не страшно ездить (машина жены и она привыкла что у нее тормоза у самого полика берут).
Надеюсь что кому то такой "колхоз" пригодится, так как не всегда есть возможность купить оригинальные тормозные колодки у которых размеры под распорную планку те что нужно, а так несколько часов работы и тормоза очень даже не плохие (как для барабанных).
