Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Был случай когда один хаб не отключался, гудел редуктор, бешенно вращая полуоси в разные стороны через саттелиты. При включении ВД звук пропадал.
Проверьте затяжку ступичного подшипника, момент для шариков и роликов отличается.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и а итоге опять 0
проверте
недавняя замена ступичного не означает что он жив
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
может дефект, может перетятенули и недотянули, может оочень жесткая эксплуатация...
люфты есть?
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Здравствуйте, появилось масло на поворотном кулаке Джимни 2008 г., подскажите что покупать для замены. Масло жидкое.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я видел сломанный, и даже ремонтировал:)
https://suzuki-club.ru/threads/4907/page-38#post-971499
с таки шкворнем катались черт знает сколько, я когда мост разобрал офигел:D, а у них видите ли что-то руль долбит
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Покачал колесо, болтается чуть и вертикально и горизонтально. Готовлюсь к замене всех подшипников. Хотя ступичный менял прошлым летом и убить его поводов не было, не понимаю как так получилось. Сообьветственно летом и сальники нужные менял. Но сейчас запутался какие надо обязательно поменять или можно что-то оставить?
сальник кулака
сальник шруса
сальникступицы ?
Попутно. ручная раздатка 2003, ПП на скорости не втыкается, только или на стоячей или при медленной езде. Дело в синхронизаторе? забить ?? менять? или вскрывать?
RAMIK
22 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny Cabrio
кокс,
Надо открывать и смотреть по состоянию. Если с кулака не кидается, сальник целый. Ступичный я бы поменял в любом случае.
Если в кулаке вода, жижа или грязь, особенно она бывает на нижней шкворне, меняй все сальники.
А как не втыкаться? Лампочка не загорается или ручка не втыкается?
