Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Вчера все таки сняли ступичную гайку, просто рычаг был нужен подлиннее. Один подшипник ступичный нормальный а во втором какая то фигня, ржа, долго его мыли. Я так понимаю если он не люфтит, не разбит, мы в него смазку заложили - еще побегает?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
> тут и ржавые подшипники
Это не проблема, если будет греться или еще как то себя "не хорошо" проявлять - поменяю.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
никто не знает?[DOUBLEPOST=1431930421,1431930239][/DOUBLEPOST]вот вид[DOUBLEPOST=1431930470][/DOUBLEPOST]морда не гребет[DOUBLEPOST=1431933876][/DOUBLEPOST]повторюсь: на стоявшей прежде прокладке три ушка, буржуи-япы прислали с одним... как правильно ставить, если на хабе три просечки под воздух, или эти шпиньки ваще роли не играют?[DOUBLEPOST=1431933910][/DOUBLEPOST]повторюсь: на стоявшей прежде прокладке три ушка, буржуи-япы прислали с одним... как правильноставить, если на хабе три просечки под воздух?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Этот выступ для того, шоб не ловить крепёжные отверстия и не портить покрытие прокладки. И это не "буржуи-япы" виноваты в том, что те досталась такая прокладка.
Ставь её этим выступом в любое углубление и нормально прикручивай.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
тогда нафига в предыдущей версии прокладки - три выступа, по количеству просечек для воздуха?- прежде япы дурачились?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Кто те сказал, что они из одной партии и от одного и того же поставщика?
Заказывай тогда снова... И до тех пор, пока не придут с тремя "усами".
И при чём тут эти "усики" и воздух?
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
просечки три и "усиков "- три... - ассоциировалось... потому и спрашиваю,- что не понимаю! а япы подбирали по номеру из птс. производитель- suzuki.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
ага, аж в самой японии... там наши соотечественники и мои земляки площадку держат- дербанят авто на запчасти, так-то мы тупо тему засераем- сумничай по-существу: нафига те усики, и как ставить прокладку с одним усом правильно?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
То есть, я ранее полный бред нёс? Тогда других спрашивай...
Без обид!
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Уважаемый, вовсе не хотел тебя тебя огорчить и про бред -ни слова! Именно потому, что сам не понимаю путем ситуации с теми "усиками" и задал вопрос, всем, кто врубается. Почему-то думается, что японцы вряд ли ошиблись с подбором прокладки, товарищ, который приобретал ее, отправил мне фоту и я обратил внимание на различия, но продавцы заверили, что что все нормал. В городе в наличии этого шурушка не нашел- видимо, слабовостребованная позиция, если это колечко не судьбоносно, могу ли я старые с тремя "усами" оставить?...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Можешь даже без этой прокладки (на герметик) поставить. Про назначение этих "отростков" я уже выше сказал...
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снимать ступичный подшипник и как снимать там же стопорное кольцо чтобы его ненароком не поломать при снятии? Спс..[DOUBLEPOST=1432575014,1432574829][/DOUBLEPOST]
Не могу поменять ступичный подшипник. Нужен Help!
Не могу открутить гайку переднего ступичного подшипника под "хитрый" ключ. Изготовил ключ "рогатый", расстояние между "рогами" 50мм. рычаг приложения силы около 35 см. Пробовал с обеих сторон (надо поменять оба подшипника). Ни в какую!Чешу репу. Кто как разбирал? Возникло впечатление, что он просто запрессован или я что-то не то крутил? Уточню - пытался открутить круглую хрень (типа шайба с двумя бортиками) с 4 круглыми же отверстиями крест-накрест вокруг полуоси, расположенную под хабом, контршайбой и продолговатой шайбой на оси привода, прижмающую, как мне кажется, подшипник.
Люди добрые объясните пожалуйста как снять ступичный подшипник и нужно ли там снимать стопорное кольцо и как его снимать если нужно? Спс.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
хз, видимо я еще на уровне песочницы, но когда были хабы рассинхронизированны. сразу, съезжая с подъемника, при включенном вд, выворачивал руль и трещщало.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Это из-за чего такая тема появилась у тебя?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Хабы нужно включать на прямых колёсах и немного проезжать, шоб они успели войти в зацепление с валом. Это при условии исправных хабов...
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Спасибо еще раз! А то мне тут наговорили что по риске нужно хаб снимать и ставить, воздушные отверстия там якобы не нарушить. Там я посмотрел 3 шт отверстия есть, а остальное все симметрично вроде как.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
ниче не утверждаю- слаб в мат части, но по факту: собирали на подъемнике, колеса были вывешаны, заводил, включал-выключал вд, хабы щелкали, -видимо вошли в зацепление)) затем, выезжая из бокса круто выворачивал руль, и в момент максимального поворота колес раздавался треск, избавились лишь когда оба хабавоткнули в выключенном положении. а есть какой-то способ проверить исправность хаба, или только менять местами и слушать ухом?
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
ниче не утверждаю- слаб в мат части, но по факту: собирали на подъемнике, колеса были вывешаны, заводил, включал-выключал вд, хабы щелкали, -видимо вошли в зацепление)) затем, выезжая из бокса круто выворачивал руль, и в момент максимального поворота колес раздавался треск.
Я еще его не ставил обратно, теперь уже придется только пробовать :) Вторую сторону отмечу на всяк случай. В любом случае спасибо за совет.:thumbsup:
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Темы - "Самое главное - ступичный ключ Чертёж и тема Кому Ступичный ключ нужен?" больше не открываются. У кого-нибудь сохранился чертёж? Или где бы такой ключ достать?
А то мои механики не справляются пока, что-то попытались сконструировать сами, но не вышло.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
gluck3d, на drive человек их продавал очень вроде неплохого качества по приятной цене, до кризиса стоил 1000 рублей
3,101
Рома, купил бы уже давно фирменный, и не так он дорого стоил, ща правда не знаю сколько. Земля и небо с самопальными. При остальных тратах, этот ключ копейку стоит.
Но, вообще, конечно, свинство такие темы удалять! Думаю костяну спасибо сказть надо, но может и не ему. Если в барахолку тему слили, то там она автоматом удаляется. Место экономит на ХДД ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А где его, фирменный, взять? Как он называется? Я б купил. Просто гуглить вслепую ступичный ключ на джимни?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
gluck3d, ищите по слова hub key
я его находил на ебее у продавца в Австралии. Цена конская, поэтому заказал у токарей. Пока не пригодился)[DOUBLEPOST=1433760737,1433760593][/DOUBLEPOST]gluck3d, вот тут народ вроде берет
