Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Кто поможет?
Zook написал(а):
Ты проверяешь вероятность поставки перед заказом? Т.к. там показывается статистика по каждому поставщику, то можно сразу отсекать глухие варианты.
Конечно, Алексей, я все проверяю. Вероятность была, но всплыла. "Вероятность" есть в витара ру за неразумные 850 рублей. Есть и в детали ру, но они в Питере. В следующий раз в Греции куплю 3 пары этого дерьма по 5 евро. Почему не купил? Нахрен мне было масло оливковое и прочая чепуха?
ilya@джимник
497
Енот
Re: Кто поможет?
Ром, а тебе прямо вот попадались там магазины запчастей? Мне чего-то нет, хотя мысли были, и вокруг поглядывал.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Кто поможет?
Ты машину брал напрокат? Могу сказать за Корфу. Кто будет там: Pelekas Road, если ехать из Керкиры, по левую сторону представительство и сервис-центр Сузуки. Заходишь, спрашиваешь, тебе продадут.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Кто поможет?
А, прямо сузуки... Видел пару сервисов, но признаться, по российской приычке (что у официалов ничего нет, а что есть - в 10 раз дороже), такой расклад даже не приходил мне в голову!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Ступицы J
Ребята, дайте правильный чертеж ключа! судя по рисунку из мануала у него 6 зубьев должно быть... Чешу репу.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Re: Кто поможет?
Ну вот, в субботу наконец то выбрались с Xenium-ом поменять таки правый сальник, ибо вытекло уже все что можно, диск полчаса отмывал солярой от смеси грязи и смазки. Кстати, Ксениум переметнулся в ряды пОПА-бегемотоводов, простора ему захотелось ))), но по дружбе помог мне с сальником. Бюджет замены составил 54 рубля на керосин, 170 рублей на смазку шрус Люксойл... и все собственно. Гаража нет ни у меня, ни у Ксениума, ремонтировались на территории таксопарка, куда нас по знакомству пустили. Знакомый великодушно разрешил нам встать "где-нибудь тут", на свежем воздухе, боксы все заняты. Ну да мы не гордые.
Первая проблема обнаружилась при снятии стопорного кольца. Получасовое ковыряние в четыре руки отвертками и плоскогубцами ни к чему не привело. Пришлось попросить в ближайшем боксе щипцы. Затем, следуя фотоотчету, мы зачем то решили разобрать ступицу полностью, со снятием диска и прочим. Для этого надо было снять опору тормозных колодок, или как она правильно называется, прикрученную двумя болтами на 17. Болты держались насмерть. Отмачивание вэдэшкой, стучание молотком и прочие танцы с бубном не помогли. Болты-панфиловцы не сдали ни миллиметра. Перекурив, мы сообразили, что ступицу нам, собственно говоря, разбирать то и ни к чему. И открутив сальник, спокойно отодвинули ее в сторону. Следующей засадой оказались шкворни. Верхний достался без проблем. Нижний хоть и крутился под несильными ударами молотка, но вылезать не хотел. Минут через 20 мне пришла гениальная идея, закрутить верхний шкворень обратно, хотя бы на пару болтов, ибо в другой инструкции от Ромы с http://wwwboards.auto.ru/ написано, что возможно закусывание нижнего шкворня. После закручивания верхнего, нижний моментально вылез. После этого остались сущие пустяки, вроде отмывки от остатков смазки, зашкуривания, набивки шрусом и сборки.
Верхний подшипник в норме, нижний, хоть и поржавел немного, но тоже походит еще. Осмотр не выявил каких-либо существенных проблем со ступицей, так что все в порядке пока.
Время замены составило около 4 часов, что для двух далеко не автослесарей с отсутствием некоторых необходимых инструментов и гаража в принципе неплохо.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Ступицы J
Не обязательно, можно хоть 6, хоть 4, хоть 3, а то и 12. Дырок там вобще тьма, она вся сплошь в дырках. Главнное чтобы зубы правильно стояли. Чертеж с 4-мя зубьями правильный.
Chit-a
179
Киев
Re: Ступицы J
У меня в гайке 4-е дырки.
Chit-a
179
Киев
Re: Ступицы J
Получается , что да.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
HELP! Нижний шкворень слева как достать?
Кто сам менял сальники, может подскажете? Нижний шкворень слева никак не достается. Я уже все попробовал: вэдэшкой облил весь, везде ее залил, где достал, во все дыры, молотком обстукивал, вертится под ударами молотка, но ни на миллиметр не выходит. Пробовал и с закрученным верхним шкворнем, и с открученным, и колеса выворачивал всяко, ну никак, зараза. Чего ж делать то с ним?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: HELP! Нижний шкворень слева как достать?
так что левый что правый, однаковые они вроде..
помнится один выбивали тоже с трудом
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Ступица.
Алексей 89 написал(а):
Подскажите номерок ступичного подшипника и его сальника, правая сторона.
З.Ы. тем кто меня убеждал что в Джиме подшипник крепче ступицы - мой НЕ респект, млин не может там ступица износится, а подшипник целым остаться (так что пока на своей шкуре не проверите, не давайте глупых советов). Вот поверил вам и купил ступицу и человека ещё напрягал с Владика, чтобы с япии купить, а там банально внешняя сторона подшипника выработалась, так как смазка ёк...
Появился осевой люфт на правой ступице, в пределах 1 мм. радиального люфта нет, как не качай. ощущение что подшипник "гуляет" в ступице. Сколько стОит новая ступица?
g r e e n
655
Re: Ступица.
примерно 3500 р у нас, если заказывать из Японии новый оригинал. правда они там разные слегка, отличия в наличии/отсутсвии АБС, но цена почти одинаковая.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Ступица.
сколько можно ездить с таким люфтом и чем это грозит?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Тээкссь. Ну вот и приехали. В субботу наконецто собрался в сервис поменять сальник раздатки, ибо капли с утра под брюхом нервируют. Заодно продиагностировали подвеску бесплатно. Итог весьма неутешителен: левое люфтит во всех направлениях и довольно сильно, правое - по вертикали, не очень сильно. Ну с левым я и сам подозревал такие проблемы, ибо уже гудит под нагрузкой, но оказалось что оба. Приговор: замена всех ступичных и шкворневых подшипников. ((( Понятно, что вместе с сальниками. По работе насчитали примерно 10 000. Это нормально за оба колеса? Интересно, что еще по запчастям насчитают.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Suzuki 43446-82CB0 Сальник -------------------------- 204,88
Suzuki 09283-26016 Сальник полуоси ----------------- 108,09
Suzuki 09283-54001 Сальник передней ступицы ----- 217,76
Suzuki 45120-81A01 Сальник поворотного кулака 557,47
Suzuki 09265-15005 Подшипник шкворня ----------- 553,97
10000 - (~ 2000 * 2 стороны) = 3000 * 2
дороговато.
К тому же если не надо менять ступичный подшипник, то может и сальники не все нужны. Спецы с форума подскажут.
ЗЫ: Просмотрел, ступичный тоже менять, тогда - нормально.
ЗЗЫ: Мы тут с Flyer померили на моём разобранном кулаке
--- Koyo 30302JR Подшипник переднего моста 153,90 ---
подошёл как родной! С учетом того, что екзист отказался везти 09265-15005 за 553р, а новая цена - 700р, то сэкономлю 1100р с 2х подшипников!
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Товарищи, скажите пожалуйста, если посмотреть вот по этой ссылке http://www.jimny.se/kingpinbearings.html на 12-й фотографии шкворень достают каким то хитрым инструментом. Что это за инстрУмент такой? Оч полезная вещь, на мой взгляд.
ilya@джимник
497
Енот
если верить автору текста - это плоскогубцы %)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
ну да, судя по тексту плоскогубцы... но это явно не плоскогубцы ))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Полный развод,я сам все это проделал за 3 часа, без супер инструмента,единственное что если будешь менять подшипник ступицы нужен специальный ключ(в сервисе об этом знают?),я как то давно поехал в сузуки сервис за замену ступ. подшипника отдал 700 рублей,ну а опорные менять не сложно,у меня рядом с домом за эту процедуру с одной стороны 600 рублей берут,верхние опорные как правило у всех живые,ибо вода туда с грязью не попадают.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Да не могу я с левой стороны снять нижний шкворень!!! И так уже весь его обколотил! Не знаю, чем еще его можно вытащить, вот и смотрю, что за инструмент такой. Если б смог снять, понятно, что сам бы шкворневые поменял. Я выше написал, что мы поменяли сальник кулака, не разрезая его, т.е. весь узел разобрали, вытащили полуось ну и т.д.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
ну а если разобрали узел и вытащили полуось, что мешает выбить нижний шкворень выколоткой через снятый верхний?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Чтобы вытащить полуось надо открутить суппорт тормозной и защиту снять. Мы не откручивали ничего (не смогли), вытащили шкворни, сняли это все с полуоси и просто отодвинули узел в сторону. А на левом такой фокус не удался.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Если обойму выбить не получается,нагрей ее,у меня легко все выходили,даже очень.Берешь головку подходящего размера и кувалду,и я не верю что может не получиться.
А если ты не можешь крышку вытащить,то надо ее открутить,потом зубилом бьешь между крышкой и кулаком,и лучше ее нагреть,должно получиться,главное хороший молоток,как только чуть отйдет берешь съемник для рулевых наконечников и забиваешь его до конца,он в магазине 50 рублей стоит,главное упорство,желаю удачи.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Обойму подшипника? Подшипники то сами выпадывают. Я не могу вытащить сам шкворень, цилиндрическую хрень такую, с площадкой, которая прикручивается к кулаку. Зубило не влазит туда, даже отвертка не влазит. Нагревать не пробовал. Надо попробовать. А чем нагреть? Из вариантов только зажигалкой или свечой. Горелки нет ))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Что значит не влазит,там же видно то место где они с кулаком стыкуются,туда и бей,а греть надо пояльной лампой,она не дорогая,но сначала так попробуй,главное нормальное зубило и молоток.Попробуй открутить 4 болтика которой крышка прикручена,поверни ее с помощью молотка,у тебя получится уголок торчать будет ,если я не ошибаюсь,а потом туда со всей дури бей через зубило,полюбому выйдет.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Все так и делал. Только не зубилом, а отверткой. Отвертка НЕ ВЛАЗИТ. Там щели НЕТ ВООБЩЕ. Крышку поворачивал, стучал всяко, НЕ ВЫХОДИТ, сцука такая. Ни миллиметра не сдает. Крутится только под ударами молотка. А если зубилом, я там шкворень не похерю? Не хотелось бы еще и шкворень заказывать потом.
