Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
Через этот сальник маслу надо против всех законов гравитации течь. 8)
Ты не путай сальник _ступицы_, который в _ступице_ с сальником, который в мост забивается внутри шара. 8)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
А что значит "не потребовались?"
Именно по этому сальнику 43446-82CB0 у меня и были вопросы - почему его не надо менять.
Когда закупался запчастями приобрёл и его.
Но мне сказали что при замене шкворневых его менять не надо, а меняется 09283-26016, который и был у них приобретён.
Ступичные у меня в поряде и я их не менял, и я так понял, поэтому этот сальник и не пригодился.
Ну, вот, знающий человек вперёд меня и ответил, спасибо OBD! Я же так - больше по гражданскому тюнингу ))
Ага, именно в мост его и забили внутри шара, сальник этот - сам видел ))
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Доброго времени суток! Какие-то цены у вас не столичные)): "Работы заняли около 3-х часов. За всё - с учётом расходников (сальник полуоси брал у них, очиститель и смазка) - 2 677 руб. Стоимость самих работ - 1 808 рубликов за ДВЕ стороны. " - мне сальники и шкворневые подшипники (верхние менять не пришлось), обошлись в 5р. + работа в три с хвостиком. И что самое худшее, в эти выходные оказались в поле под дождем, а передок не включился.... а когда забирали у мастера, вроде все работало.... опять все разбирать?
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Странно ,сегодня позвонила узнать сколько стоит замена задних полуосевых с моими запчастями. 2200 одна сторона!!! У официалов 2800 две стороны. И замена шкворневых у всех всегда стоит (где не интересовалась) либо дороже, либо столько же как и полуосевые.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
забились вакумые каналы в ступице.
Как их прочистить
-снимаем хабы
-сдёргиваем поочерди ( что бы не перепутать потом ) ваккумные трубки на мосту
-в снятую резиновую трубку дуем компрессором
- убираем вылезшую лишнюю смазку около гайки ступичного подшибника
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Я как раз тоже вчера ступичные махнул и со смазкой переборщил чуток!
20 минут щелканий ручкой раздатки туда-сюда на скорости, и смазочка пробилась, все заработало:)
Хотя, конечно, вариант EDI цивилизованее!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Коллеги, поменял давеча шкворневые пошипники и сальник полуоси, ибо масло с моста текло в количествах немерянных, и колесо люфтило так что ездить было страшно... Провозился полдня, т.к. делал все сам и в первый раз, очень помогли фотоотчеты (их создателям отдельное огромное спасибо!!!)
Вскрытие показало, что нижний умер совсем, верхний наполовину. Попутно хотел заменить также и ступичный, но не стал. т.к. вроде жив еще... Единственный момент, который очень меня смутил - состояние хитрой бронзовой втулочки, которая стоит внутри ступицы со сторны ШРУС-а. Она у меня как бы немного потертая и треснутая...Чешу репу. Кто нибудь сталкивался с подобным? Надо ее менять или забить? В принципе, пока все включается/выключается как надо, не гудит, не греется...
remontzenit
2 Июль 2011
Харьков
suzuki jimny M13A 2001г
Подскажите, насколько легко должна вращаться ступица?
Я снял саму ступицу и при раскрутке пальцем за колесную шпильку ступица совершает не более половины оборота. Это изношен ступичный подшипник или это необходимый преднатяг подшипника?
remontzenit
2 Июль 2011
Харьков
...Единственный момент, который очень меня смутил - состояние хитрой бронзовой втулочки, которая стоит внутри ступицы со сторны ШРУС-а. Она у меня как бы немного потертая и треснутая...Чешу репу. Кто нибудь сталкивался с подобным? Надо ее менять или забить? В принципе, пока все включается/выключается как надо, не гудит, не греется...
Наверное так и должно быть. у меня также и вот в этом отчете тоже.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
подшибник ступичный - он шариковый , и ни какого преднатяга там нет
затянул , зашплинтовал и всё
remontzenit
2 Июль 2011
Харьков
Спасибо.
Но все таки насколько легко должна вращаться ступица? Я понимаю, что вопрос субъективный, но треть-половина оборота это нормально или должно быть хотя бы пять-шесть оборотов?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с колесом надо проверять
обычно если крутится свободно , 5-6 оборотов - то это значит там уже нету смазки
он тогда гудит (шумит )
такой сразу на замену
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Ну значит все в порядке...:)
По ступичному - у меня тоже ступица крутилась не очень легко. но в целом я специально на это внимание не обращал, меня больше интересовали осевые и радиальные люфты подшипника. т.к. если они есть, то это 100% признак умирания оного...
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Ступица крутится легко не может, по мимо подшипников в ступице еще есть сальники которые и тормозят ступицу!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
У меня вопрос возник потому, что тут где-то вначале кто-то доказывал, что с завода подшипник идет в консерванте и надо его менять на смазку. Относительно этого случая товарищ не прав :)
А так любой подшипник расчитан на работу с определенным количеством смазки. Недостаток смазки приведет к потере ресурса, а избыток в случае закрытого исполнения тоже не желателен.
Кстати, замена тела качения с шарика на ролик тоже не всегда возможна - ролики оправданы там, где нет осевых нагрузок. Это к вопросу о разбивании посадочного места в ступице, откуда оно берется.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А кто роликовые назад ставил? Я чего-то пропустил?
Роликовые ставят вперёд в ступицу вместо штатных шариковых. Кстати на Витаре они штатно стоят. Я вот сейчас пытаюсь представить, что там за осевые нагрузки...
Ну и да... Лишнее в полуосевых без проблем выдавит.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Не, я к тому, что народ иногда очень вольно подходит к замене узлов.
В повороте, например. Будет направлена вовнутрь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Во первых. Практика показывает, что роликовые ходят дольше. И если вы его возьмёте в руки, то наверное поймёте почему.
Во вторых. Эти подшипники используются в ступицах Витары.
В третьих. Мы общаемся не в той теме.
Представляя себе устройство ступицы, так и не понял, как осевая нагрузка может повлиять на выработку в ступице при использовании роликого подшипника.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
роликовые назад - это у кого разгруженно с зади
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это уже другой разговор :D
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В том-то и дело, что подшипники регулярно держу в руках и представляю какие силы на ступицу действуют...
Ладно, извиняюсь, тема и правда не та.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну тогда понимаешь, что:
Внутренней частью сидит на цапфе, жёстко закреплённой на мосту, и затянутый ступичной гайкой. Наружняя обойма запресованна в ступицу и законтрена стопорным кольцом.
Осевые нагрузки конечно есть и если бы подшипник их не держал, то в скором времени мы бы получили его люфт. Но вот при чём здесь посадочное на ступице не совсем понимаю. Его разобьёт скорее если подшипник клина словит, а вот какой словит быстрее?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
При прочих равных клин быстрее словит шариковый, у него площадь касания тела качения меньше. Тут согласен. Люфт (зазор) у подшипника есть всегда, иначе он был не смог работать.
Ступица, точнее, ее посадочное место для наружней обоймы, как мне кажется, будет разбиваться более интенсивно именно в случае применения роликового подшипника. При движении ступица испытывает знакопеременные изгибающие нагрузки. Устанавливая роликовый подшипник, заранее менее восприимчивый к осевой нагрузке, мы делаем систему более жесткой и она "играет" там, где не расчитана - неподвижное сопряжение ступицы с подшипником пытается изобразить из себя пару вал-втулка. А если добавить нештатные, более тяжелые и с нехорошим вылетом колеса...
В общем, я придерживаюсть мнения, что если ты эксплуатируешь изделие в рамках расчетных условий, то будь добр пользоваться рекомендациями производителя. А вот если полез в суровые говны - думай сам, но не удивляйся, что усилив один узел ты потеряешь в другом - ведь это механическая система и при проектировании ее компоненты были увязаны друг на друга.
В подтверждение своего мнения: у меня на честных 160 тыщах относительно гражданского пользования загудел один задний, но я по случаю заменил оба, сейчас проворонил воду в одном переднем, жду запчасти и буду менять. До меня туда точно никто не лазил.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Правильно говоришь, но к сожалению при производстве Джимника очень многое было положено на алтарь в жертву себестоимости и применено много спорных тех. решений. Ему не хватает кондовости Самурая для эксплуатации на жёстком бездорожье.
Вот народ и мудрит доп. сальники, вывод сапунов, дисковые тормоза , полуразгруженные мосты, защиты, усиленные полуоси и т.д. и т.п.
Машинку сильно огражданили.
Те же полуосевые подшипники, абсолютно не предназначены для бездорожья и летят как правило раз в год. Хотя не скажу, что прямо шибко жёсткая эксплуатация. Колёсики даже не тридцатые и вылет штатный.
Ну вот я кипятком ссался, снимая с Ниссан Серена (минивен) коробку и наблюдая трубку от сапуна, которая уходит куда-то вверх. А у нас нетути.
3,101
А у нас нетути.
Ошибаисся дарагой, у нас есть, и именно из коробки :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да? И куда он у вас выведен?
3,101
в моторный отсек вестимо ;)
если смотреть на двигатель стоя у переднего бампера, то слева от движка у перегородки моторного отсека.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Очень любопытно, у меня там ничего не входит. При случае посмотрю у тебя :D
3,101
ок, можешь прям любого поймать послерестайла и отсмотреть по срочняку, ну или у меня поззее )))
