дроссельная заслонка
андрей зуев
16 Февраль 2012
Печоры
Сузуки XL 7
подскажите при диагностике двигателя положение дроссельной заслонки при неработающем двигателе показывает что она открыта на 15 %, на самом деле закрыта. Как добиться чтобы показания датчика и положение заслонки совпадали. У меня XL 7 2003 год американец
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: дроссельная заслонка
Если я правильно понял устройство БДЗ на XL 7, то никак. В смысле так и должно быть. Норма 9,8-18,2% при закрытой заслонке.
андрей зуев
16 Февраль 2012
Печоры
Сузуки XL 7
то есть показания с ЭБУ при диагностике должны колебаться от 9 до 18 %?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
андрей зуев
16 Февраль 2012
Печоры
Сузуки XL 7
я не до такой степени продвинут поэтому прошу пояснить что такое "абсолютный дроссель", а вообще если есть ссылки на какую - то литературу из которой можно побольше почерпнуть то буду рад
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не колебаться. Показания "Throttle position" при закрытой заслонке на прогретом и заглушенном двигателе Н27 должны находиться в этом диапазоне. У Вас 15% - норма. Датчик положения ДЗ на икселе не регулируется. На Н25 им можно поиграть процентов 5 туда-сюда.
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Уважаемый dimsert добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про рассматриваемую тему более подробно.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В продаже есть книга издательства Легион-Автодата http://www.autodata.ru/catalog/suzu...roystvo_tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont/А с рассматриваемой темой все проще, чем кажется. Надо всего лишь померить напряжение на сигнальном выводе ДПДЗ при закрытой заслонке на прогретом двигателе при включенном зажигании (не отключая ДПДЗ). Напряжение должно быть в пределах 0,4-0,6 вольт относительно минуса ЭБУ.P.S. советую книге от Легион-Автодата безоговорочно не доверять, неоднократно находил неточности.
RRoman
28 Июль 2006
80
Большое спасибо за ответ, посмотрел в Легионовской книге.
А не подскажите почему бортовой компьютер может показывать 0 (постоянно) для регулятора холостого хода?
Stepamel
7 Декабрь 2011
Гранд Витара Xl7,2004,2.7
Кстати, подскажите, кто-нибудь чистел дросельную заслонку?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Потому, что БК не может прочитать правильное значение положения РХХ в ЭБУ. Машинки наши производились в смутные времена поголовного приведения всех ЭБУ к стандарту OBD-II (наши варианты протокола соответствуют ISO 9141 или KWP2000), и количество отображаемых БК параметров растет вместе с годом выпуска авто. Стандартизованных OBD-II парамеров мало, многие параметры остались по оригинальным протоколам производителя.
БК, имеющих возможность получения полной информации о всех системах автомобиля нет. Попросту говоря БК не все вопросы умеет задавать, и не все ответы понимает. Не следует забывать, что БК - это всего лишь маршрутный компьютер с возможностью диагностики.
Конечно чистили, многие, и не по одному разу. Преполезнейшее занятие для увеличения точности дозирования воздуха через нее, через клапан РХХ, а у Вас еще и через байпасный канал поддержания прогревочных оборотов.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
:DПривет!!!А технологию очистки не подскажете.А лучше вместе с фото!!!
заранее спасибо!!!;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
БДЗ разные, а технология очень простая: снимаете БДЗ, с него снимаете все электрические датчики(что бы не залить ненароком) и резинки(если есть), берете карбклинер и вычищаете всю грязь, которую найдете, особенно небольшие байпасные каналы(если есть). Затем сушите, смазываете моторным маслом ось заслонки и все. Очистка датчиков и клапанов - отдельная история, но тоже ничего сложного, главное не залить электрическую часть, смазать(или не трогать) то, что должно быть смазано, и не забывать про резинки(могут разбухнуть). У меня БДЗ совсем простой, практически просто труба, на Н27 посложнее, там клапан-регулятор ХХ еще стоит и поддержка прогревочных оборотов требует чистки. У Вас не знаю, не видел живьем, но думаю тоже не сложный.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
спасибо!!!
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
file://localhost/D:/Мои%20документы/28.11.08/01%20instal/30.12.2010/МЁ/01%20SUZUKI%2002.04/Зап%20и%20Рем/Колхозим%20БДЗ%20на%20J20A/bdz.mht
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
А по русски - это чё?
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
ПАринял!!!Спасибо!!!!
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
У меня на холостом ходу показывает 14%, а при полностью нажатой педали газа 79% причём у заслонки больше хода нет это правильно или сдох ДПДЗ ?
