перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
lapkin
7 Ноябрь 2011
Рассельхаим
Suzuki grand vitara 2008г. 2,0л.
Кто подскажет можно ли изменить самостоятельно время работы сигнализации непристегнутого ремня безопасности в большую или в меньшую сторону? (ПРОСЬБА , цитаты "а зачем" не писать!!! ) Есть резон.
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Ответ: перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
есть подозрение что только перепрошивкой BCM что практически мало реально
курсант
8 Апрель 2012
Павлово
NSGV 2006 г.в.
народ а у вас тоже пищит только если водитель не пристегнут????
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Конечно,это же сузуки...
расскажу секрет,пищалка срабатывает от ремня + скорости.В ремне стоит концевик на замыкание или размыкание сути дела не меняет....
А дабы работало и у пассажира у оного должен быть датчик веса=)
Кстати пищалка вроде отрубается если долго не втыкать ремень или мне кажется?Просто при отстегивание ремня при движении срабатыает писк,после остановки он пищит ешо скокото и потом прекращает...А вот при движении тоже заткнется?А то руки не как не дойдут сделать выключатель бипера,ибо на говнах ппц неудобно с ремнем.
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
Кстати пищалка вроде отрубается если долго не втыкать ремень или мне кажется?Просто при отстегивание ремня при движении срабатыает писк,после остановки он пищит ешо скокото и потом прекращает...А вот при движении тоже заткнется?А то руки не как не дойдут сделать выключатель бипера,ибо на говнах ппц неудобно с ремнем.[/QUOTE]
После начала пищания хоть остановись хоть двигайся, через 1,5 минуты отключится.
Можно отключить разьем под сиденьем чтоб не пищало
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Можно отключить разьем под сиденьем чтоб не пищало[/quote]
Не,каждый раз лазить лень)
Спс про плторы минуты...как раз приехал отсегнул,запищала,вышел покурил и поехал в говна=)
D
Dlokkain
А я просто защелкнул туда от "использованного"))) ремня, и не парюсь. Если память не изменяет, с ВАЗовской 15-шки срезал, но могу ошибаться. Там по размеру может не подойти.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Очень глупо с вашей стороны.
Как раз по этой причине я на бездоре езжу пристугнутым,ибо с писком напрягает,а с застегнутым сзади ремнем могет и подуха на бОльшой кочке сработать...Я уж не гоорю,что она сработает при встрече с деревом.
D
Dlokkain
Может неправильно выразился, у меня ремень не пристегнут, он висит на месте. А в фиксатор ремня, я воткнул "папу" (не знаю как правильно называется) от другого, "левого" ремня.А на бездорожье и вообще при движении, конечно лучше пристегиваться. Безопасность важнее всего. Просто человек спрашивал, как от писка избавиться, когда не пристегнут, я и предложил свой метод.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
12345678910
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Напомнило:
Гаишник оформляет ДТП и рассуждает:
Вот, летают на джипах, не пристегиваются, а в результате: вылетел через лобовое стекло, поломался, в ссадинах весь, чёрт знает что...
А этот, в девятке, молодец, пристегнутый, сидит...ну как живой!
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Когда у вас НЕ горит лампочка НЕ пристугнутого ремня,машина думает,что ремень пристегнут и в результате подушка безопасности активна,в случае сильно толчка или удара оная может сработать и вам будет полный писец.Я ясно объяснил?На внедоре ремень не нужен,ибо мешает,у нас же не ралли дакар.А задача проехать с мин. повреждениями пепелаца.
Добавлено через 32 секунды
Именно о такой фишке я и говорю,этого делать низя.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Да знаю я,просто иногда пользуюсь...
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Я отсоединил разьем под сидением. Белый проводок именно на пискуна. Все остальные функции сохранены. Пристегиваюсь по привычке. А когда надо чуть проехать без ремня то ничего не пищит.
D
Dlokkain
А когда НЕ пристегнут, подушка не работает? Не знал. Смотрел про случай в Пеликан-авто и не мог понять почему у него подушки не сработали.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Именно,это сделано с целью защитить водителя от подушки безопасности,ибо на срабатывание подушки не небольших авариях может вызвать летальный исход.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Подушка должна сработать не зависимо от того пристегнут ремень или нет. А за срабатывание отвечает датчик на пиропатрон. Подушка обязана сработать. ИМХО.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
тут ты не прав... они взаимосвязаны, если ты не пристёгнут, то подушка не сработает....
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Не сработает фронтальная ? А как боковые, интересно, завязаны на ремень ?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
при не пристегнутом ремне не работают только передние подушки.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
ОК! Кто проверял? Мой товарищ непристегнутый на БМВ 5 в столб врезался-подушка сработала. Или на сузуки за жизнь водителя-дурака не отвечают?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
У этой бмв индикация ремня безопасности есть?Нет точнее индикация исправна?И заглушки вместо ремня не было?
НЕ ВЕРЮ.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Заглушки не было. Дело происходило в 99м году, пятера была 93го, но на всем фарше. Мне кажется что должна подушка сработать без ремня. А может у нас есть пара ступеней сработки пиропатрона? Типа лайт без ремня и хард с ремнем?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Не должна в том то и дело.
При легкой аварии срабатывание подушки наносит серьезные повреэдения голове\груди,ибо ОЧЕНЬ мощный удар там.
А при сильной аварии.
Ушиб легких(возможен летальный исход,зависит от силы ушиба)
Перелом ребер(возможен летальный исход в результате кровотечения\повреждения осколками легких)
Ушиб сердца,тобишь остановка оного.(летальный исход,тут разве что удача)
Не верите,почитайте в интернете,посматрите тесты.Подушка дополнительаня мера безопасности к ремню,а без ремня вам ничего не поможет=)
Добавлено через 34 секунды
ЗЫ прошу заметить при сильной аварии подушка с головой не кантачит,только груданя клетка=)
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Хорошо. На малой скорости и пристегнут. Сработает? Тут в комплексе, наверное все завязано. Но лучше конечно в аварии не попадать. Я ВСЕГДА пристегиваюсь когда выезжаю в город. Но когда заезжаю в гараж, нахрен мне напоминать? Зуммер в сознании быть должен.:thumbsup:
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Пищит ровно 1 минуту 30 секунд. Можно потерпеть, думаю.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Можно, конечно. Но ЗАЧЕМ, если можно без последствий его отключить? Вопрос то здесь так задан? (Я пристегиваюсь сам, без тупых напоминалок).
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Купил пластмассовую заглушку в Ашане, около 50 р. Прикололо назначение, цитирую,- для предотвращения загрязнения элементов держателя ремня безопасности во время мойки автомобиля и проведения сервисных работ.:D
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Вопрос актуальный... Я к примеру пристегиваюсь ВСЕГДА, это как рефлекс. Но бывают случаи когда надо проехать не пристегнутым. Ну по гаражу, по территории на работе... И этот писк просто выносит мозг!
Я снимал нижнюю пластиковую накладку, та что под рулевой колонкой, там слева на стойке есть маленькая черная коробочка с динамиком. Вот он то и пищит, зараза... я заклеил его куском шумоизоляции, но помогло не сильно :(
Вот если его разобрать и раскурочить сам динамик...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я эту коробочку и тянул и толкал но снять и отцепить несмог...
