Замена сайлент-блоков
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Замена сайлент-блоков
Это я понял... Принцип крепления другой... Я хочу попробовать оставить эти две конические втулки, только вставив в отверстие под болт металлическую втулку и одеть с обеих сторон большие шайбы для зажатия конических втулок между "ушами" крепления амортизатора.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Рискнул купить Tokico E2325, сайлент нижнего уха не запрессован, а состоит из двух конусных резинок, втулки нет, диаметр под болт 15мм. Возникло острое желание изготовить втулку как на родном сайлентблоке, но пока нет возможности снять старый амо с машины для замеров.
Отсюда вопрос: нет ли у кого размеров или возможности померить на снятом амо внутренний диаметр и длину металлической втулки нижнего сайлентблока заднего амортизатора пятидверки.
Длина 38, внутр диам 12, наружний 21. От десятки длина 50, внутр 12, наруж 20
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Степень сжатия конусных втулок придется подбирать толщиной больших шайб? А если не получится желаемый пакет всунуть?
Нужен размер втулки,в которую болт М12 вставляется?
По-моему в гараже валялась пара "отвергнутых с негодованием" Excel-G 343247,но попаду туда не раньше четверга...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да, нужен размер втулки,в которую болт М12 вставляется.
Буду пытаться всунуть, тиски никто не отменял, не выбрасывать же новые амортизаторы... Посмотрел момент затяжки такого крепления - он почти в 2,5 раза меньше нашего, думаю должно получиться. Сожму с необходимым моментом болтом-гайкой с шайбами сначала без втулки и измерю толщину получившегося бутерброда. Потом при установке просто добавлю шайбами разницу длины втулки между "ушами" и измеренного "бутеброда" .
Спасибо!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Первая засада: толщина стенки 4,5 мм, а у меня получается только 1 ммЧешу репу., Ладно, посмотрим...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
На копейке на реактивных тягах саленблоки таково типа, мож они подойдут? Размеры могу снять.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Сайлентблоки есть, они в комплекте с амортизаторами шли, теоретически все должно получиться, проблема рисуется пока только одна - не сложится ли моя втулка со стенкой в 1 мм от момента затяжки в 95 Нм
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Я про то, что к копеешным сайлентам идут металлические втулки с внутр диам 12 и длиной 55
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
То есть я так понял у них внешний диаметр меньше десяточных? Тогда конечно интересно, может подойдут и точить не придется.
Примерил разные варианты втулок, полегчало, в принципе можно использовать втулки с наружным диаметром 16-17 мм, а это уже 2-2,5 мм толщины стенок.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Огромное спасибо за оперативную и полноценную информацию (даже ответили на то, что спросить постеснялся:)) Буду мудрить, как что-то сделаю - опишусь по результатам.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
да не за что, под рукой просто были
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Поменял я наконец задние амортизаторы на TOKICO E2325, надежды на увеличенный ход подвески не особо оправдались - разница со стоявшей Kayaba 343247 оказалась всего +10мм на разжатие... Зад стал реже "пробивать" до отбойников.
С коническими сайлентблоками справился путем установки внутрь сайлента втулки (длина 38мм, диаметр внутр.- 12мм, наружн.- 17мм.) и двух больших шайб с обеих сторон на 16 из строймагазина (внутр. диаметр оказался 17мм, толщина - 2,5мм ). Пока вроде все нормально... Еще раз спасибо за размеры nikon, заранее выточил втулки и подобрал шайбы.
Итог: зря ерундой маялся, надо было брать аммо TOKICO E2916, как Ptizelov советовал.
Если кому понадобится, выкладываю настоящие размеры амортизаторов.
ход амортизаторов по точкам крепления (максимум, минимум, ход)
Kayaba 343247 - 485мм - 310мм - 175мм
TOKICO E2325 - 495мм - 295мм - 200мм
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
СГВ 1999г 2,5бензин мкпп
А можно плиз поподробнее с размерами ХОДА по точкам крепления, а то я недогнал :mda:. Просто у меня сзади стоят какието короткие, если домкратить за раму колесо в пустой машине опускается на 5см (замерял) а в верх примерно 13-15см(не мерял) мне кажется как то мало.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Обычно размер снимается со стоящего на авто амортизаторе . Т.е. между осью нижнего болта и пластиной (та что сверху между резинками )на раме .
Иногда меряют "в руках" , тогда между центром отверстия под болт и верхней плоскостью защитного "стакана" . Разница будет несущественная - одна сжатая резинка .
Ход амортизатора - разница между полностью сжатым (min) и полностью разжатым (max) размерами . Min , естественно , легче замерить "в руках" . ;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Всё именно так. Измерял "в руках" от центра отверстия под болт до плоскости между двумя резинками сверху (для большей точности верх "собрал" перед измерениями: шайба-резинка-резинка-шайба-гайка ). То есть, указанные мною размеры сняты практически по центрам точек крепления.
Предполагаемый полный ход амортизатора в 18-20 см (5см плюс примерно 13-15см) вполне реален.
А сколько из них приходится "вверх" и сколько "вниз" - это уже зависит от пружин и загрузки авто.
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Всех с Рождеством. Я понял, спасибо, просто чуть меньше чем пол метра длина амортизатора на внедорожнике както маловато мне кажется, у меня на 3гольфе 70см а ведь он не для бездорожья.
Я снял мартёр и померял 517мм-323мм
Сам мартёр в хор состоянии но мне показался коротким на больших кочках сильно бьёт даже половина чашки на раме приварена. И я с водительской стороны сзади присобачил от 4пассата(б/у валялся в гараже) , чтобы проверить разницу, проехал по кочкам и он потёк со всех старон даже в корпусе где был ржавый лопнул точнее разорвало, и эксперимент не удался !
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
А важна не общая длина , а ход амортизатора . Опять же из-за его наклонного расположения ход моста получается больше хода амортизатора . Ну и рычаги к мосту не слишком длинные : все-таки подвеска зависимая , для серьезного увеличения хода надо ставить лонгармы . ;)
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
это понятно. А ход моста за счёт чего больше, ведь если шток мартёра вытянут на всю то как мост есчё опустится и в верх также ?
А что это такое ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Вспоминаем школу , геометрию ...
Мост ходит по вертикали (катет) , а амортизатор - наклонный (гипотенуза) . Т.е. если амортизатор выдвинется , скажем , на 100мм - мост пройдет 110-115 мм .
А что это такое ?
http://g.zeos.in/?q=рычаги лонгармы :declare:
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Спасибо , вещ прикольная но тогда много чего под замену, (для меня слишком сложная да и денег нет на переделку ) завтра пойду поставлю старый мартёр назад но не со спокойной душой.
кстати тормозной шланг короткий еслиб я справа хернёй занялся то без тормозов остался(
я начертил аморт, мост и ось по которой он ходит , у меня получилось наоборот аморт 110-115мм а мост(катет) 100мм. он разделит расстояние со вторым катетом
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Странно .
Лень писать по новой , поэтому (числа взяты от балды и угол наклона побольше для наглядности , но принцип остается) возьму свою цитату с другого форума :
Давайте решим простую задачку : рисуем вертикальную линию (ведь при параллельных рычагах ось колеса ходит почти вертикально) ; на этой линии ставим точку А - это будет нижнее крепление амортизатора ; выше и правее ставим точку С - это будет верхнее крепление наклонного амортизатора ; теперь проводим через точку С перпендикуляр к нашей вертикальной прямой - пересечение обзовем точкой В . Мы получили прямоугольный треугольник АВС , в котором гипотенуза АС - это амортизатор . Для простоты дадим отрезкам значения :АВ=400мм , ВС=250мм (отклонение от вертикали около 35 градусов) , тогда АС=472мм . Теперь "сожмем" подвеску на 100мм , т.е. теперь АВ=300мм , ВС остается прежним , а АС=390мм . Как видно : при ходе подвески на 100мм вертикальный амортизатор тоже пройдет 100мм , а вот наклонный на 18 мм меньше . Чем сильнее наклонен амортизатор , тем (при прочих равных) короче его ход , тем компактнее можно его сделать при неизменном полном ходе подвески .
