плиз помогите!проблема с двигателем не заводится
  • Автор темы peshka31
  • Отслеживают тему 8
P
peshka31
Всем привет! Вот такая проблема появилась, поставил я машину и забыл выключить фары.вернулся через 2 часа. сел аккумулятор ну взяли (подкурив) аккумулятор зарядился,начинаешь заводить стартер крутится а двигатель даже не шевелится Рыдаю!. думал бензиннасос все работает. и за чего может быть еще? машина suzuki grand vitara 2000г 2.5дв мкпп.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Ответ: плиз помогите!проблема с двигателем не заводится
для начала снять акб и провести полный цикл разряд-заряд,
P
peshka31
Проверил свечи, все сухие, но возникла проблема: когда заводишь, то видно, что свечки молчат, где-то контакт не доходит.Сказали,что датчик где-то барахлит (типа как предохранитель(() ,а какой не знаю.Может кто-нибудь сталкивался?
николай1980
22 Май 2011
414
Дпрв смотри, что за двигатель и что за авто.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Причин может быть вагон и маленькая тележка. Все свечки и форсунки молчать могут например из-за неисправностей сигналки, ДПРВ, ЭБУ. Начните с проверок электропитания, предохранителей в частности, кто его знает, как Вы "наприкуривали".
Pokryshkin
14 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara
А скинуть клеммы, подождать минуть 15, потом обратно накинуть и завести не пробовали?
Pokryshkin
14 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara
За искрообразование отвечает ДПКВ (именно на его показаниях ЭБУ и основывается подавая импульсы на катушку). А вообще на катушках есть питание? В блоке предохранителей все цело?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Насколько мне помнится,то не ДПКВ а ДПРВ.
На некоторых моделях с V6 ДПКВ вообще отсутствует,а там где он есть при отключении оного машина нормально заводится (правда,на один оборот КВ позже) и едет слегка поругиваясь "чеком"...
Pokryshkin
14 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara
ДПРВ только в том случае если не реализовано динамическое изменение фаз ГРМ. Но вообще если ДПРВ есть, то основные данные дает он, по ДПКВ происходит корректировка.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
ДПРВ только в том случае если не реализовано динамическое изменение фаз ГРМ .
А Вы про какое авто пишите? Топикстартер,вроде,однозначно указал и мотор и год выпуска - соответственно и советы к ним привязываются...
Какой смысл обсуждать здесь Double Vanos ,VVT-i и все такое..?
P
peshka31
спс что помогали хоть что-то! была проблема сбросился компьютер и надо было синхронизация сделать и все ок завелась)) нельзя было прикуривать))
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Наверное, подразумевался штатный иммобилайзер. Есть такая болячка - при проблемах в бортовой сети, ЭБУ иногда "забывает" родной иммобилайзер. Лечится согласованием кодов блока имобилайзера и ЭБУ.
Что касается Вашего случая, то я не уверен, что на американке 2001 есть штатный иммобилайзер.
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
SGV 2,5л, АКПП, 2001г с USA
Завели. Сделали диагностику ошибок нет. Топливо качает. Проверили искру-отлично. Крутили долго . Использовали 2 аккумулятор. Периодически сушили свечи 3шт. Завелась. Теперь опять с пол пинка как всегда. Мистика... А имобилайзера точно нет. Неделю машина простояла.
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Компрессию мерили?
era
18 Июль 2018
Suzuki XL-7
Здравствуйте ,помогите плиз чайнику . У меня на ХЛ-7 залило свечи после самостоятельной прочистки дроссельной заслонки. Да так аж из глушителя выливается. Чистил со снятием с движка.После чистки завелась нормально ,но после пробега 40-45 км начала заливать. Что может быть,помогите плиз. Может я вообще не туда пишу.Подскажите как будет правильнее задавать здесь вопросы. Заранее благодарен.
