Swift 2011+ Параметры ДИСКОВ и ШИН
SAF
28 Май 2012
Самарская область
Suzuki Swift 2011+
Ответ: Параметры ДИСКОВ и ШИН
Зимой обычно рекомендуют давление на 0,2 атм больше нормы (которой для нештатной размерности нет).
И всё-таки интересно, сколько качать. Диски штатные.
Насчет давления "Eco"
При получении а/м в автосалоне выснилось, что давление во всех шинах было разное и плясало от 2.2 до 3.1
Сперва попробовал "обычное" давление 2.5 и 2.2 - показалось, что жестковато
Потом попробовал "Eco" 2.8 и 2.5 - объяснить результат не могу, т.к. подвеска стало более упругой и... мягче по сумме ощущений.
SAF, попробуй накачать до "Eco" и прокатись по приличной дороге: не понравится - стравишь до требуемого...
Тоже было разное давление, от 2,2 до 2,4 атм.
ECO попробую. Спасибо.
М
Михаил Herbalife
В связи с неоднозначностью данных по теме колес на новый кузов, сегодня 26 июля в 13-36 связался с единой клиентской службой Сузуки Моторс 8-800-444-42-20 попросив дать точные параметры родных дисков для Свифта 2011+. Они приняли мою заявку по которой позвонила Ирина, представитель группы компаний СИМ-авто, официально заявив следующее:
R15: 5J, 4х100, вылет 40, ц.о.: 54,0
R16: 6J, 4х100, вылет 45, ц.о.: 54,0
Еще специально уточнил размер ц.о.! Ровно 54,0! Ирина смотрела по своей внутренней таблице, с которой, как я понял работают все ОД
БИЧ
17 Июнь 2012
SUZUKI Swift GLX '11
На самом деле, Dia 54.0 и Dia 54.1 - это одно и тоже (жаль фотку с коробки Сузучьего диска не оставил).
Замерял штангелем штатный 16-й диск и купленный 15-й - получилось 54.08 и 54.09 мм соответственно (т.е. в пределах погрешности измерений).
bebyashka
29 Март 2012
Suzuki Swift 2011 1.2 GL АКПП 5д. серебро
Спасибо Вам, добрый человек, жаль, что поздновато прочитала Ваш коммент и отмахала 1100 км на 2,2 на всех колесиках, которое мне дилер накачал, проклиная российские дороги, японскую подвеску, низкий клиренс, когда каждый пробой на каждой ямке на трассе отдавался тупой болью в сердце и пониже спины, клялась и зарекалась дальше мкада на этой машине ни-ни. Обратно в Москву ехала на Есо и чувствовала себя "человеком на машине", а не лягушонкой в коробченке )) так что написанному/рекомендованному производителем верить :thumbsup:
Autoadmirer
28 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Ford Focus II, Suzuki Swift
БИЧ, еще раз хочу уточнить на swift GLX (задние дисковые тормоза) 15 дюймовое литье нормально встали? Есть сомнения, а возможности проверить нет. Собираюсь оформить заказ на диски WSP Italy (Replica) W1852 TIIDA silver, размерность 5.5x15 PCD4x100 ET40 HUB54.1
На разных форумах безаргументированно пугают, что 15 не подходят на GLX. Подбираю на зиму.
БИЧ
17 Июнь 2012
15"-е диски на GLX встали как родные!
А сейчас маленький полуOFF
Никогда не думал, что разница по сумме ощущений между стоковыми летними 185/55-16" и зимними (тоже стоковым размером как дисков, так и резины) 175/65-15" будет настолько большой! Понятное дело, что на более узком размере "мягкость" выросла, а "управляемость" слегка размазалась (акустику не сравниваю, ибо зимние колеса - шипованные). Это вообще два разных а/м! Даже руль стал вращаться по-другому...
Autoadmirer
28 Апрель 2012
Йошкар-Ола
БИЧ, доброго дня! Собираюсь сегодня-завтра поменять шины на зимние на 15 дисках. По ощущениям отпишусь, но очевидно, что машина станет в разы мягче. Я и резину взял чуть повыше 185/65 R15.
Штатные болты подошли (по длине) на Ваши новые диски? И, собственно, как называются диски?
БИЧ
17 Июнь 2012
Штатные болты подошли - я их еще в магазине примерял.
Диски LS Replica SZ7 встали как родные!
http://www.ls-replica.ru/catalog_wheels/ls-replica-suzuki/sz7
И еще одно наблюдение: штатный комплект SUZUKI 16" + ContiPremiumContact™ 2 весит где-то на 1 кг больше, нежели зимний комплект LS Replica SZ7 + Nokian Hakkapeliitta™ 7 XL
Autoadmirer
28 Апрель 2012
Йошкар-Ола
БИЧ, я новый диск R15 в сборе с шиной тоже взвесил, сниму стоковые, взвешу, выложу отчет.
Дилер пугал, что шины 185/65 R15, ставить нельзя, т.к. изменится подрессорная масса.
БИЧ
17 Июнь 2012
Autoadmirer
Дилер в чём-то прав! :)
Понятное дело, что чем легче тем лучше, но общий уровень технической подготовки дилерских сотрудников позволяет относится к их словам и рекомендациям с некоторой долей скепсиса...
Вес штатного комплекта "SUZUKI 16" + ContiPremiumContact™ 2" составил 17 кг
Вес зимнего комплекта "LS Replica SZ7 + Nokian Hakkapeliitta™ 7 XL" составил 16 кг
P.S. Оба комплекта взвешивались на одних и тех же весах, которые могут нещадно врать, но соотношение веса будет по-любому верным!
Autoadmirer
28 Апрель 2012
Йошкар-Ола
БИЧ,
Установил диски Tech Line 509 (R15) и шины MICHELIN X-Ice North 2 (185/65 R15), общий вес колеса 15,406 кг
Штатные R16 с шинами ContiPremiumContac (185/55 R16) весят 16,465 кг
Измерения проводились на эталонном компараторе массы Sartorius с ценой деления 1 грамм.
Уверен, вес колеса с рекомендованной размерностью шин 175/65 R15 на тех же дисках будет еще на несколько сот грамм меньше. Так что заявления "представителей" компании Сузуки - безосновательны.
Плюсы шины шириной 175 только в том, что давление в пятне контакта с дорогой незначительно выше.
БИЧ
17 Июнь 2012
Достойно!
На супругин GLX ставил 175-ю резину по двум соображениям:
1. Относится к категории "рекомендуемых производителем", т.е. при возможных гарантийных обращениях возможность "посыла" от инженера по гарантии становится минимальной.
2. Длина окружности 175/65-15" минимально отличается от 185/55-16", т.е. спидометр будет врать минимально.
Autoadmirer
28 Апрель 2012
Йошкар-Ола
БИЧ,
На всех авто на которых я ездил, как правило, спидометр занижает реальную скорость на 5-7 км/ч. Возможно в целях безопасности. Выводы сделаны исходя из сличения скорости спидометра авто со скоростью, измеренной скоростемером "Визир" (погрешность 1 км/ч) и легко сличается с показаниями любого GPS-навигатора.
Кстати, расчетная скорость рекомендованной размерности с теми, что я установи 185/65 R15 +2 км/ч
Так что с данной размерностью шин показания спидометра будут более близки к реальному значению.
А насчет рекомендаций производителя - Вы правы.
Добавлено через 4 минуты
Хотелось бы обсудить давление для разной размерности шин (не создавать же отдельную тему).
Рекомендованное для 185/55 R16 и 175/65 R15:
-комфорт: перед 2.5 зад 2.2
-эко: перед 2,5 зад 2,8
Не многовато ли для наших дорог и шин 185/65 R15 в частности?
185/65 R15 — штатные размеры шин на Hyundai Solaris, а рекомендованное давление перед и зад 2,2 кгс/см2.
При этом снаряженная масса Hyundai Solaris почти на 200 кг больше Suzuki Swift.
Думаю оптимальное давление в случае шин 185/65 R15 — от 2,0 до 2,2 кгс/см2
БИЧ
17 Июнь 2012
Черт его знает почему, но ECO по непонятной для меня причине реально комфортнее, нежели режим comfort. - что на 16", что на 15"...
Skotami
20 Август 2013
Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
Suzuki Swift GLX 1.2 2013 АКПП
Подскажите пожалуйста заводские (да даже хотя бы допуски, в пределах которых вся электрика типа esp и abs не сходила бы с ума) параметры ширины и вылета диска на R16 для модели 2013г. Сейчас стоит комплект летних на 16R. Хотелось взять комплект на зиму, но смысла покупать второй комплект оригинальных дисков не вижу. Тем более за ту цену, что они у нас продают.
Ни один ОД не говорит параметров. Даже Suzuki Russia не даёт ответа. Просто слов цензурных на них нет...
Fonavs
14 Январь 2014
Автомобиль
Господа, пожалуйста, прошу ответить на вопрос полного новичка.
Стоят диски на новом свифте 16 радиус, ширина 6, вылет 45, ступица 54,1.
Есть шины 185/55 16 радиус.
Т.к. диски с такими параметрами довольно сложно найти, можно ли менять вылет и ширину диска, чтобы налезли эти шины и сам диск влез? И насколько могут варьироваться эти показатели.
Спасибо Вам преогромное за ответ.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Спасибо Вам преогромное за ответ.[/quote]
Смотрите ответ выше. Как вариант, использовать шины и диски R15. Диски будут стоить около 2000 руб. за диск и резина дешевле.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Сопротивление качению будет меньше, а тем самым и расход топлива.
Fonavs2
16 Январь 2014
Suzuki fuki
Смотрите ответ выше. Как вариант, использовать шины и диски R15. Диски будут стоить около 2000 руб. за диск и резина дешевле.[/quote]
Да дело в том, что шины-то есть уже.
Fonavs2
16 Январь 2014
Suzuki fuki
Здесь, к сожалению нет ответа на мой вопрос. Поэтому я его и задал
Rebuz
16 Январь 2012
Suzuki Swift 2011 3d/ 1,2/ 94 л.с./ синий
Всем привет! Дорогие форумчане, подскажите, кто-нибудь ставил на новый Swift (2011+) резину 195/60/15 или 195/65/15?
Как ведет себя машина, управляемость лучше/хуже, работа АБС и ЕСП ? Задевает ли за арки и т.п. ?
Maax
20 Март 2013
Suzuki Swift 2011
Как бы советую оценить визуально - http://tyres.spb.ru/tirecalc
Сам не ставил, но думаю что 195/60/15 подойдут, а вот 195/65/15 уже будут шоркать.
Самое оптимальное - 185/65/15.[DOUBLEPOST=1413317247,1413316472][/DOUBLEPOST]Вопрос по летней резине на GLX со штаткой R16 КонтиПремиумКонтакт.
Кто штатную резину менял и на какую? Хочу избавиться в первую очередь от шума и поставить помощнее в плане грыж. За лето поставит на передних 2 грыжи. Больно Конти нежная...
Или лучше всего менять на 185/65/15 ?
CergiD
15 Ноябрь 2014
fdnjvj,bkm
Всем привет! Подойдут эти колесики Диаметр: R16, Отверстия: 4, PCD: 100 / 114.3, Вынос: 40, DIA: 73.1. J7 Резина Federal R16 205/45 Свифт 1.2 КПП 13г.в
