Компьютерная диагностика Wagon
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Компьютерная диагностика Wagon
Он уже пришёл ? Или только заказал ?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
5 раз за 10 секунд. Это же все знают, вроде бы как.
Добавлено через 3 минуты
Я тоже так думала. Разъем нашли с пятой попытки. На жгуте проводов, глубоко под панелью с обратной стороны жгута прикручен вплотную к жгуту. Руками нащупали, потом тянули и разворачивали. Так и увидели. Сами удивились. Бардачок полностью сняла предварительно.
Добавлено через 8 минут
Уважаемый Шрайбикус, Вы меня в который раз уже за блондинку принимаете. Что такое масса я знаю, и про болты и металлические части и пр. Я спрашиваю что из мозгов АКПП идет на массу. Какой конкретно проводок, если идет. И должен ли быть такой же провод массы на АКПП, как на двигателе. Или он один на двоих.
по своей машине я смотрю в трех мурзилках:
1. Wagon R/Opel Agila
2. Ignis / Swift
3. Jimny
в первой книге про коробку (распиновку) ничего не написано, а в двух других - есть.
Разъемов как фотках нет, но везде есть контакт на массу.
Заказал, но не за 200, а дешевле (тоже написано, что все виды сузук видит).
Уже высылают. Так что примерно через месяц приедет .....
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ждём проверки результата.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Только теперь вопросов еще больше. Распиновка и земля. Где эта земля?
Расскажите кто-нибудь.
Я так понимаю: земля в разъеме контроллера АКПП. Если да, то большой разъем, 25 гнездо.
В мануале распиновка полная - глава 7В. Распечатай ее и отдай электрикам, пусть разбираются. Для моего знакомого электрика на каком языке схема не проблема, хоть на китайском, главное чтобы она была. Может тебе подыскать другого электрика? Читать кни
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Мне нужна распиновка этих разъемов для того, чтобы прозвонить соленоиды и пр. В мануалах указано, как это сделать.
Не пойму в чем проблема, если в мануалах указано, как это сделать.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
В каком именно мануале, дорогой anm37? Я же фотки выложила.... Дырочки-то не совпадают. Где этот "двадцать пятый"?.
В мануалах указано как "прозвонить" сами соленоиды, через разъемы. Это любому электрику понятно, как сделать. Только разъемы в наличии такие, каких в мануалах нет.
Добавлено через 5 минут
Возможно в начале недели поеду Сузуку лечить к электрику.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Это который под капотом?
На моем японце этот разъем (белый) находится не под капотом, а в салоне у левой ноги пассажира около мозгов двигла и АКПП (можно сказать - за бардачком)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На моем японце этот разъем (белый) находится не под капотом, а в салоне и левой ноги пассажира около мозгов двигла и АКПП (можно сказать - за бардачком)
У меня там тоже есть и цвет сиреневый, как у "венгра". Какие в Вашем контакты присутствуют в нём? Почему решили, что это от двигателя, а не от акпп?
А замыкание 7-го вывода под рулём не даёт аналогичного эффекта?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
1, 3 отсутствуют. 2,4,5,6 присутствуют
замыкал контролькой 2 и 4. моргает только Check
при замыкании других контактов в разных вариациях никаких изменений нет.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Nefirtitty !
Да уж, действительно разъемы не совпадают.
Массовый провод должен быть черного цвета, очень-очень редко зеленого. Посмотрите может есть такой.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
А разве должен?
На тойота старлет нужно было соеденить скрепкой два контакта, а с третьего брать сигнал на бортовик (она же самодиагностика) или на комп
Может и здесь нужно сделать примерно тоже самое?
Надо поробовать....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Всем привет, была сегодня у электрика. Подключали сканер "Барс?" У моей машинки увидел двигатель, подушки и пр. А трансмиссию не нашел. Пишет связи нет. Или мозгам капут или мозги чужие стоят.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Если АКПП в аварийном режиме (только 3 передача), то скорее всего мозгам капут. А если АКПП переключается, то скорее всего мозги чужие.
Или, какой-то проводок плохо контачит...
Мою японочку (машина в подписи) тем же Барсом смотрели: Двигатель, АКПП, АБС, подушки, Электроусилитель и еще что-то нашли...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...или мозги чужие стоят.
Чужие или нет не так важно - ну будут на другом адресе и надо поискать. С другой стороны Вы же уже приноровились самодиагностикой... - покажет тоже и сканер.
А разве должен?
В любом случае лампочкой мигает эбу после засечённой команды. Насколько мне известно специально контакт для "скрепочной" диагностики производители не делают и это вероятно просто ещё один выход той же к-лайн для каких-то других нужд кроме подсоединения к стандартному диагностическому сканеру через 16-ти контактный ОБД разъём.
А нет близко-знакомых в том месте? Вот бы протокол обмена записать... ;) Или может за денежку согласится частным порядком?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Увы, знакомых нет.
Когда диагност подключался к машине, то выбирал протокол OBD2(какая буква не помню), но машинка не откликнулась. А при автоопределении протокола - нашлась, но протокол не сказала.
Кстати, маршрутнику выставлял БошМ7, маршрутник у какого-то значения вместо "---" указал "000"
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
сейчас пробовал при замкнутых контактых самодиагностики подключить маршрутник (авось получиться) - опять безрезультатно.
у меня есть синий 14-контактный разъем. для чего он - я не знаю.
На нем написано следующее:
PP
030416A L
B18
Ну и фотомозгов АКПП (на всякий случай)
38880-78FM
Фотки только с телефона, поэтому качество плохое
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Мальчики, смотрите, что я нашла!!!
26.12.2010 Блок управления акпп Suzuki Vagon R+ Aisin 38880-75F6 86410-4460
При переключении с 1 на 2 передачу и при обратном переключении подклинивают колеса!!!!!!!!!!!!
Восстановление блока управления. Дефект устранен.
ЗНАЧИТ МОЗГИ НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ. И СУЗУЧКУ МОЮ БОЛЬШЕ НЕ МУЧИТЬ.
это чужие мозги.Стоимость-3000 руб.
это мои.
Полная информация здесь: http://avtopedia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=81
Ответ повторю в теме: "Щелкает реле"
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
это мои.
смотрел по аукционам - или такие мозги не нашел, причем не нашел и на свою машину...
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Имеется маршрутник Multitronics TC50GPL с аппаратной реализацией е33. Сегодня перепрошил девайс на новую прошивку от конца 2011 года в надежде, что маршрутник найдет мозги движка М13А. При поезде домой ни автоматический, ни автоматический OBD движок не нашли. Поиски продолжаются. Попробуем перебрать все разновидности OBD, потом подключиться непосредственнно проводком, а не самим OBDшным разъемом. Может кто подскажет (может на СТО видел) какой протокол используется.
Поиск ПО для КL-адаптера также продолжаются.
Ждем китайский сканер (в ТТХ написано, что Сузуки видит).
ПРиехал сканер. Вечером, в гараже, буду пробывать.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Coverage: OBD-II (USA), EOBD (European) & JOBD (Japan/Asian)
Supports CAN: Control Area Network compliant vehicles
Supported Protocols: VPW+PWM+ISO9141+KW2000
Вроде должон взять...
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
УВЫ, сканировал в автоматическом режиме и не нашел. Фокус у соседа по гаражу нашел без проблем...
НО, поиски продолжаются
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Попробуйте в ручную. Инструкция есть в электронном виде? Выложите.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Да , давай мануал почитаем.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
По первой ссылке: в этом описании про JOBD нет ни слова :( Нет и перечисления протоколов. На самом приборе тоже JOBD не нарисовано... И ручного выбора протокола я как-то тоже не вычитал. Есть там System Setup, но про этот пункт ничего не написано...
А в месте покупки как он рекламировался? JOBD присутствовало в описании товара? В принципе они перепрошиваемые и можно у продавца повыяснять: не видит мою японскую Сузуки, может нужна другая прошивка? Мне так на навигатор прислали прошивку.
Из трёх ссылок только одна открылась...
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
покупался здесь (там есть и описание).
а что у наших машин протокол JOBD?
вчера пробовал на toyota wisch (правый руль) - без результатно,
ford, toyota corolla (левый руль) - показал все,
хундай верна (она же акцент) - показал, что есть двигатель, параметры на выключенном и заведенном двигле не показал
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Сделал запрос китайцам на сканер для нашей машины. посмотрим что ответят.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
С ними аккуратно надо , больше одного вопроса за раз задавать нельзя , а то они отвечают только на один по своему выбору ( на тот , на который есть честный ответ ) ;)
