замена лампочек подсветки номера
Nooned
9 Сентябрь 2007
Suzuki Liana hatch АКПП пер.прив. 2005
Honda Civic sedan АКПП пер.прив. 2008
Привет всем сузуководам! На Лиане хэтче надо поменять лампочки подсветки знака, снаружи плафончики не снять, дверь что-ли разбирать? Кто знает? Подскажите!
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Ответ: Подсветка номерного знака
Снимается с наружи, сначала повернуть плафончик на полоборота затем вытащить лампочку. Плафончик довольно хрупкий, надо делать аккуратно. да и схватить его практически не за что. Очень не удобно разбирается.
Nooned
9 Сентябрь 2007
Значит все-таки снаружи! Я тоже так думал, но побоялся сломать, Пойду попробую.
Спасибо!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Перегорела лампа освещения номера. Какая там лампа и как поменять?
Поиск мне почему-то именно по лампам для освещения номера ничего не дал..
В мурзилке написано больно коротко: снимите накладку с двери, снимите плафон лампы. А как снимать эту накладку и на чем она крепится сколько не пытался так и не смог понять по рисунку, хотелось бы более развернутого ответа. Далее: не нашел что там за лампа используется? какая-то специальная "японская" или повсеместно продающаяся в автомагазах? Спрашиваю вас чтобы ничего не сломать да и разбирать сначала чтобы узнать что там за лампа - глупо.. Заранее спасибо!
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Вот, что сказано в руководстве:
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
У меня есть книга по ремонту такая на русском, но все равно не ясно. Какая там лампа используется? и там показано все так просто и замечательно, однако эту лампу сверху загрывает накладка. Как ее снять-то?? Может кто менял своими силами?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
По часовой стрелке открутить плафончик до упроа и потянуть на себя. Лампа сама вынимается просто: надо потащить её на себя. Она безцокольная.
Плафон откручивается трудно, нужно приложить достаточно усилий.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
спасибо! разобрался. Оказалось что она не перегорела, а просто неконтачила. Все равно поменял раз уж купил.
Golubev
27 Октябрь 2010
смоленск
Сузуки лиана 2006г. двигатель 1, 6 4 на 4
Не могу поменять лампочки на подсветке номера. Пальцы не влезают.
Плафон снял, а лампочку вставляю. а она не горит.
Втащил для примера вторую работающую, а назад никак моЖет нужно все снимать. Подскажите пожалуйста
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: замена лампочек подсветки номера
Снимать не нужно, вставляется так, но действительно-не очень удобно. Найди когонить с более тонкими пальцами! ;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В некоторых сигнальных табло на самолетах неудобный доступ к лампочкам (глубоко гнездо, а лампа короткая). При замене бортинженер втыкает лампочку в резиновый кембрик и алга.
Я тут как то минут 20 пытался воткнуть лампу, а у меня не получается, вроде попадаю в цоколь, а усилия у меня не хватает. Может я неправильно положение лампы выбрал ??? Втыкаю в цоколь лампу контактной плоскостью ВЕРТИКАЛЬНО - это правильно ???
Deviator2x,
Спасибо, ща пойду попробую,
А то там места маловато я и не разглядел.
M
MAGURA
Да уж.. С этими лампочками целая морока в плане их установки) Приловчиться можно.
Плафончики, как ранее отмечено поворачиваются по часовой стрелке. Лампы там без контактные. Если вы вставили новую лампу и она не горит - просто вытащите и поверните ее.
Вот отличная таблица по свету!
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Я откручивал против часовой!!!Показываю Пришлось повозиться,довольно трудно туда подлезть.
M
MAGURA
Описался! Против часовой конечно Браво! Ай
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Тaм нaдо дeтишeк(японских) озaдaчивaть откручивaть,у них руки мaлeнькиe.
Не обязательно японских, можно наших, цыганских, они точно открутят:hilarious:
горизонтально относительно земли лампа
На майских праздниках повозился в деревне, все же контактная часть в разъеме вертикально расположена (ранее когда пытался не видел отблеска контактов). Я когда удачно заменил, то обратил внимание, что контактные лепестки в разъеме были сильно поджаты к друг другу, вот у меня и не получалось воткнуть лампу в разъем, на соседнем разъеме с первого раза воткнул.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Тоже столкнулся сегодня с проблемой замены лампы. Прочитал вышеизложенное. Колпачок снял сразу, а вот лампу так и не вставил. Поскольку работа идет в слепую, как все-таки как расположить лампу относительно планеты? горизонтально или вертикально? Сдуру не зафиксировал этот момент при снятии. Так и ушел из гаража тихо матерясь с надеждой на будущее.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
И у меня была проблема,брал фонарик зеркальце,глаза в кучу кое как высмотрел расположение,но увы уже не помню.Ломал пальцы,но в итоге намотал на концы пинцета изо ленту и о чудо!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Совал горизонтально-не получилось. Завтра ещё горизонтальнее попробую.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Однозначно бери пинцет или палочки от суши.:D
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я крышку багажника открываю до горизонтального положения и вижу все,
плафончики выкручиваю и лампы достаю довольно легко,
пальчики не толстые, музыкальные :)
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Гениальное просто:D
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня выдался солнечный денек и я, сориентировав авто задом к светилу, снял колпачки и лампочки. При хорошем освещении и приведении пятой двери в горизонтальное положение видно, что лампочку надо совать расположив плоскость контактов лампы перпендикулярно планете, т.е. при закрытом багажнике это получается по ходу (вдоль оси) автомобиля. Зная точно как расположить лампочку, оказалось совсем не сложно без инструмента засунуть её в патрон аристократическими пальчиками. На все ушло минуты три.
По весне тоже менял лампы, ну я измучался, "светило" было за облоками, потом уже фонариком от мобилы разглядел, что до меня там контактики малясь вогнули внутрь и лампу нужно было под углом сувать, что бы она эти усики раздвинула.
francyz381
24 Октябрь 2012
улан удэ
suzuki aeria wagon sport
поставил в подсветку диоды. пришлось выковыривать весь элемент куда лампочка ставится. снял сзади двери обшивку, отцепил фишку. лампы, и выдавил на улицу :) диоды поставил большие и очень мощные, но плафон сверху теперь не лезет :( езжу пока без плафона :(, прикидываю решения.
теперь у меня очень яркая, равномерная, НЕ голубая( а дневного света) подсветка номера ;)
