Шум цепь или гидрокомпенсаторы H27
pauk1
25 Ноябрь 2011
Suzuki XL-7 2005 г.в.
Всем привет. В последнее время при запуске двигателя первые секунд 20 двигатель издаёт звук типа ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР и так секунд 20-30. Потом норма. Также заметил при движении нажатии педали газа тоже есть не большой посторонний шум. Иногда работает чисто. Съездил к двум на СТО слушали типа как людей слушают когда болеют говорят внутри всё тихо не понятно откуда шум. Надо вскрывать смотреть. Хотелось бы услышать наверняка у кого было подобное что это чтобы закупить запчасти т.к. машину придётся оставлять и нет времени мататься туда-сюда. Буду благодарен всем кто откликнится.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Шум цепь или гидрокомпенсаторы H27
Гидрокомпенсаторы цокают, типа как металлические подковки каблуков по мрамору и пропадают, как правило, резко. По словам механиков (за что купил - за то и продаю) у нас 5 цепей и одна без натяжителя, если ТРРРРРРР - то похоже на нее, впрочем, я еще тот спец. У самого какой-то стук непонятный.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
... всё тихо не понятно откуда шум. Надо вскрывать ...
Не логично. Надо сначала хоть примерную дислокацию шума понять. Звуки по интернету к сожалению плохо диагностируются, придется наверное Вам вооружиться той штукой, фонендоскоп которая, и попытаться "поймать" этот шум. А вскрывать СТОшникам только дай, пол машины поменяете, а ТРРРРР... останется.
Про гидротолкатели Вам ответили, а цепей у Вас в двигателе 4, и похоже первыми "голос" начинают подавать цепь маслонасоса(слева внизу, на границе стыка лобовой крышки и поддона) и малая цепь в правой голове(передняя часть правой клапанной крышки)
п.с. дабы не путать у кого где право-лево - в машине все определяется по направлению движения, там где левое колесо, там и лево.
Судзук7
99
TLC Prado
С утра на холодную тарахтеть может цепь. И это 99%. Гидрики действительно цокают. Если после прогрева проходит звук, то в принципе ездить ещё можно и довольно долго. Это не цепь маслонасоса, так как при прогреве поднимается давление масла и звук уходит, значит это один из натяжителей цепи.
Давно ли меняно масло?
Его уровень должен быть под верхнюю риску.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Скорее всего компенсаторы, ибо цепной звук просто так не уходит. У меня такое появляется где-то после пробега 8000 км после предыдущего ТО, после замены масла обычно всё приходит в норму. Использую вот это- ТРРРРРРР как сигнал, что пора маслице поменять :))
pauk1
25 Ноябрь 2011
Всем спасибо. Масло менял 5000км + зимние долние прогревы.
Добавлено через 46 секунд
Какое масло посоветуете, вязкость бренд? Сейчас залито 10-30.
Добавлено через 50 секунд
Довольно долго это сколько? В дальнюю поездку можно ехать не крякнет по дороге?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Как говорил многими уважаемый человек, если цепи гремят при прогреве - надо готовиться к замене, а если загремели постоянно, то менять. Моя с дизельным звуком двигателя 15 тыс.миль отбегала, пока собрался влезть в движок. Но это все индивидуально.
Судзук7
99
TLC Prado
...Какое масло посоветуете, вязкость бренд? Сейчас залито 10-30.
Масло не палёнку (я на Шелл). Зимой 5W40 синтетика, летом можно и 10W40 полусинь. Кстати 50000 км. после переборки цепей - ОК.
Цепи не желательно использовать после того как стало слышно на горячую.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Щас ехал вообще слышно особенно при нажатии газа. Отпускаешь и норма. В положении P работает тихо без звуков. Иногда звук похож на работу дизеля.
Судзук7
99
TLC Prado
Я при таких симптомах вскрывал. Как то быстро у тебя ушло на горячую.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мнения в студию пожалуйста!
Может не в тему, но все-таки...
Года четыре назад прослушивал относительно молодую ИксЭльку. На мой взгляд,звук исходил от передней части впускного коллектора. Позже,сопоставив неквалифицированные объяснения хозяина авто (его отремонтировали в сервисе) и мои не слишком глубокие познания в части H27,я решил,что при открытом дросселе дребезжало что-то типа заслонки изменения длины впуска.
