КХХ на SUZUKI или альтернатива!!!
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
Suzuki SideKick Sport, AT, 1800 cc, J18A, JLX, 1997г. (американец)
Здравствуйте! У меня проблема. При полной остановки (например на светофоре), падают обороты до 100-200 потом приходит в норму, а бывает и глохнет совсем.
Чистили дроссельную заслонку, помогло, какое-то время(около 2-3 недель все было ОК!), но потом опять..Машину полностью проверяли и пришли к выводу, что КХХ надо менять. Обзвонил все возможные разборы нигде нет...Остался вариант с заказом, но не хочу спешить, ибо дорого..Отсюда вопрос,можно найти альтернативу КХХ SUZUKI, от друой марки авто??Можно ли как-то восстановить данный КХХ??
Автомобиль : Suzuki SideKick Sport, AT, 1800 cc, J18A, JLX, 1997г. (американец)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: КХХ на SUZUKI или альтернатива!!!
Рустам ваш двигатель ставился на култус и балено. По вашему мотору комрады Uva и ИванКо шарят J18вот почитайте. Еще инфа есть - люди его просто глушили нафик и обороты выставляли винтом ХХ. На дроме есть тема "КХХ", 17 страниц злоключений.
Обороты падают до 500 - у нас на шкале сразу после 0 - 500. У самого такая проблема - только если заглушить двиг а потом завестись и тронуться и затормозить - обороты припадают до 500 потом выравниваются и нормально до следующего "заглушить-завестись-тронуться-затормозить". Чистка помогла на полгода и опять.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Утверждать не буду! Но на разборке спроси кхх Ford focus 1 , мазда трибут !Сравни со своим!! Конструкция очень похожа! Но для начала помой свой и обработай Wd-40!
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
UVA, ок надо попробовать, спасибо! а Вы случайно не сталкивались с этим?А если заказать такой КХХ на сузуки в России сколько будет стоить?
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
В exist 7.3круб! Подобные кхх встречал даже на лодочных моторах suzuki !!!
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
а есть контакты exist??
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
exist.ru? если да, то я зашарил о чем речь)))))
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
suzuki sidekick.1996двигательg16т 16кл автомат
Тоже были такие симптомы. заводишь,прогревочные 1700 потом 800 ,но когда машина нагреется обороты падают гдето до200 оборотов реально. видно на глаз . имхо .я выкрутил не много регулировочный винт холостых. сейчас обороты в норме.
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
зарегистрировался, не нашел. сделал запрос по ViN
