Привод.
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
Всем привет! Мужики, подскажите, что может быть? Сегодня появился свист при движении, по звуку как будто колодки не отходят и свистят! Потдомкратил переднее левое колесо, покрутил руками свистит и как то подклинивает, ну думаю точно колодки. Снял колесо, развёл колодки, кручу (правда руками уже не смог, крутил с помощью монтажки) та же хрень! Решил открутить фигню (не знаю как называется) вместо которой ХАБ ставится, короче отсоединить привод от ступицы. Ступица вращается легко и свободно, тоесть вся беда в приводе вернее соединении привода с мостом или гранатах? Полный привод отключен! Может есть у кого мысли какие? В поиске ничего подобного не нашёл!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Привод.
А масло в редукторе есть? Может уже повидло какое-нибудь?
Думаю,стоит откинуть фланец левого привода (три болта) и попробовать прокрутить за фланец. Мог накрыться подшипник 08133 - 6206семь
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
Ответ: Привод.
Масло менялось в ноябре! Не понял, а где этот подшипник? Просто в воскресенье буду разбирать хоть что бы знать куда лезть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Ответ: Привод.
Подшипник стоит в левом конце "ковшика" переднего редуктора, сразу за сальником левого приводного вала.
А правое колесо без заедания крутится?
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
Ответ: Привод.
Да, правое крутиться свободно,но я и там эту фигню на всякий случай снял, так что гоняю пока так, кстати машина на много легче идёт (самолёт!) даже на счёт хабов задумался. Спасибо за подсказку, завтра буду разбираться!
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
Ответ: Привод.
Сегодня разбирался с машиной, попробую описать проблему. Открутил привод от флянца который около моста, флянец крутиться легко, а вот сам привод руками провернуть не смог, только с помощью газового ключа, (короче клин в ступице) выбил привод из ступицы и вместе с ним высыпались ролики типа как от игольчатого подшипника, а внутри вроде как обойма осталась,то есть если я правильно понял там подшипник стоит? Блин, а машина нужна позарез, ставлю привод на место а он там бултыхается как карандаш в стакане, ну и собрал вообще без него, прокатился вроде всё нормально, Вопрос можно ли так ездить??? Временно конечно, пока разберусь чё там стоит, пока привезут, недельку примерно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Ответ: Привод.
Пока будете ждать подшипник 09263-28030, надо бы защитить от влаги/грязи внутренности кулака. Опять же, необходимо понять причину выхода из строя подшипника - может проблема в плохих уплотнениях со стороны гранаты (там их навалом)?
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
Ответ: Привод.
Совершенно верно, уплотнители пошарпанные, тоже под замену, завтра буду заказывать подшипник и все резинки какие есть, спасибо за номер! А в кулак я тряпку плотно отвёрткой затолкал и силиконовой смазкой залил.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Ответ: Привод.
Сега73, научи как привод удалить, таже беда, игольчатый высыпался весь ржавый.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Привод.
Только с движком разобрался, новые напасти... Подшипник этот игольчатый является подшипником приводного вала 17, ездить без него не стоит, много чего попортить можете. Имейте ввиду, что поверхность вала является рабочей поверхность этого подшипника. Можно ездить сняв привод в сборе и заглушив отверстия в редукторе и поворотном кулаке. Вроде как глушили сантехническими заглушками для пластиковых труб.
Для извлечения привода из поворотного кулака необходимо снять заглушку 3, стопорное кольцо 6, шайбу 7, отсоединить наконечник рулевой тяги, затем отсоединить тормозной шланг от амортизационной стойки и, подперев снизу рычаг подвески отсоединить поворотный кулак от амортизатора, открутить гайку крепления шаровой к кулаку и выпрессовать палец шаровой. После этого приводной вал можно извлечь из поворотного кулака (говорят можно обойтись без выпрессовки шаровой, но у меня не получилось).
Из редуктора правый приводной вал 1 можно просто выдернуть поддев шлицевой отверткой (или двумя с разных сторон), обратите внимание на наличие на валу стопорного кольца 13, если его нет - ищите внутри редуктора.
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
Ответ: Привод.
А за чем тебе его снимать? Сними заглушку №3 и ездий, привод крутиться не будет! Просто я то разобрал что бы определиться с поломкой, а собирать потом опять разбирать лень, вот до сих пор так и катаюсь, вчера только зап. части пришли, после праздников чиниться буду.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Ответ: Привод.
нашёл вчера ночью подшипник, запчастями торгую, поднял всех конкуренотов науши и нашёл у кого есть в наличии.)))
поменяли на время. буду заказывать сальники ещё подшипники, и главное шкив ступицы, наружный подшипник провернуло на нём.(
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Привод.
Без заглушки 3 ездить нельзя, ступичному плохо будет, вода, пыль.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Ответ: Привод.
Все зависит от конструкции колесного диска и его заглушки...
Блин,где-то я это уже писал Чешу репу.
