Черный дым и сажа из выхлопной
562
Ответ: Черный дым и сажа из выхлопной
Кстати кто пробовал без ГУРа, тяжело рулить?
На Балешке не ездил, ездил на Тойоте Лайтайс. Если взять машину без гидрача (старые) то в сравнении с ней тяжелее наверное раза в 2, особенно на месте, в движении ещё нормально.
Короче ручную мускулатуру подкачаешь.
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
Сегодня поменял ВВ провода, крышку трамблера и бегунок - ничего не изменилось. Буду искать дальше на очереди регулировка зажигания (нету ключа чтоб повернуть трамблер) и промывка форсунок
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сегодня ездил повторно на диагностику. Сказали что замененный лямбда зонд работает, но показывает что смесь очень богатая (0,9 В). Стали проверять остальные датчики. Пришли к выводу что врет MAP сенсор. Сигнал с него есть но он не соответствует разряжению в коллеторе. Советовали заменить, но он стоит у нас около 200$.
Добавлено через 8 минут
Вечером сам тестером попробовал померить выходное напряжение. На холостых -1,6 В, при прогазовках до 1,8 но не более.
Вопрос. Может кто знает характеристику МАП сенсора в зависимости от разряжения. Завтра на работе смастерю манометр и попробую измерить разряжение и соответствующее напряжение. Еще договорился с челом с работы отдолжить у него с машины такой датчик и проверить у себя, или замерять напряжение у него
Вот нашел ссылку на проверку МАП сенсора. Буду пробовать.
http://www.youtube.com/watch?v=B8EVhFc5Yqw
Не видно только в каких единицах проградуирован манометр
А вот и характеристика http://www.turbo-garage.com.ua/shopimg/electronics/TGMAP30T.jpg
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Ну вот надеюсь и закончилась моя борьба с черным дымом. Сегодня снял форсунки. Результат в двух форсунках клапана практически не открывались, а после отключения напряжения плотно не закрывались. После часовой промывки форсунки заработали как надо. Перед установкой заменил уплотняющие кольца и демпферы перед форсункой (от тойоты с тип двиг. 4AFE подходят нормально, только не подошли нижние демпферы, которые во впускном коллекторе, тойотовские меньше)
Добавлено через 7 минут
После установки двигатель завелся не сразу, раза так с третьего, потраивал немного и плавали обороты. После пяти минут работы все нормализовалось двигатель стал работать ровно и значительно тише. Практически исчезла вибрация на руле, хотя немного ощущается. С выхлопной перестал валить черный дым, и вообще запаха выхлопа практически не слышно. Лямбда стала показывать меньшее напряжения и при перегазовках сбрасывать до 0 ,1 В, хотя на холостых держит 0,9 (думаю надо покрутить регулятор СО). В динамике значительных улучшений не заметил, исчезли рывки при разгоне.
Добавлено через 3 минуты
теперь еще надо будет взять свечи которые я поменял около недели назад очистить их от нагара завернуть и через некоторое время посмотреть в каком они будут состоянии.
Короче рекомендую всем заняться промывкой форсунок. Процедура несложная, недорогая и посильная всем желающим.:thumbsup:
