Обмерзание и запотевание?
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
1) Как бороться? Утром выхожу, а на стеклах салона и зеркалах слой льда который так просто не отскребешь. Завожу и минут десять грею машинку и отскребаю лед с окошек. Такое ощущение что на некоторых рядом стоящих машинах за всю ночь ни снежинки, а моя как на северный полюс смоталась... :thumbsdown:
2) Кто нибудь устанавливал на Витару подогрев зеркал? Может быть существуют комплекты от сторонних производителей? Подскажите, плиз.
3) Постоянно запотевают стекла изнутри - включаю кондишн или печку.
Может быть можно их чем-то обработать?Например дайверский антифог для маски и обработать стекло? Чешу репу. Сам никогда антифогами не пользовался - просто плюю в маску перед погружением, промываю и все ОК, но на лобовое стекло Витары боюсь слюны не хватит :D
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
ИМХО, от антифога будет бликовать стекло. Я как то на ниве обработал - не запотевает, но бликует - все оттереть пришлось.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
В ближайшем магазине нашел как минимум 3 средства от запотевания.
Побрызгал - будем посмотреть...
рыжая
29 Март 2006
Латвия
Была такая же беда с запотеванием стёкол.Даже мелкий дождик превращался в проблему.Знатоки посоветовали поменять салонный фильтр,теперь совсем другое дело.
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Всё гораздо проще... Перед тем, как закрыть машину на стоянке нужно открыть двери и выстудить салон...
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Ну а с обмерзанием, что делать? Вечером вытирать стекло тряпкой?
Да, кстати для обогрева зеркала похоже только полностью менять.. не бывает по частям...
Chenn
Странный тип
Подмосковье
Если температура будет внутри и снаружи одинаковая, то и обмерзания не будет, если только на улице нет измороси (не путать с исморосью) при 95% влажности... Зайдите в ванную, откройте холодную воду - кран запотеет, откройте горячую - высохнет... Вот и весь принцип...
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Именно так... 5 минут ожидания вечером спасают 15 драгоценных минут утром...
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Минут за 10 уже можно отрегулировать температуру на более прохладную :)) не в ущерб комфорту, ест-но). Подъезжая к самой парковке, можно окно полностью открыть :)) если нет осадков). На ходу пол-минутки за пять, + при парковке можно выглядывать :) в предварительно открытое окно.
CapitanBlack написал(а):
... на лобовое стекло Витары боюсь слюны не хватит ...
Антизапотевателями и антилединами не пользовался и не пользуюсь (слышал, после некоторых очень плохо отмывается стекло).
Вместо антизапотевателя - рекомендуют использовать мыльный раствор. У меня всегда получается, что вместо мыла - автошампунь. Заметил, что вполне достаточно, если окна (изнутри) чистые: для меня запотевание - сигнал помыть стекла. Если салон :) обкуриваемый, сигналов лучше не дожидаться.
Вместо антиледина - (неразбавленная) незамерзайка. Побрызгал на зеркала, подождал, щеткой-резинкой все насухо вытер-смахнул (+ нередко без скребка не обходится, что поделать :) однака ... :) разбавленная попадается).
Если, обдувая лобовое, козырки от солнца приопустить, то стекло "отходит" чуточку быстрее.
