Болтается дворник...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Подтверждаю - капот снимать не надо! Ни на Н25 ни на J20! Снимают только жабо, а 1 трапеция ставится через лючок (отвентить 2 болтика) около эл.мотора, 2 через лючок находящийся левее (по центру).
А у меня (и у тех , кому делал) только одна трапеция. Средний лючок не снимаю, достаю через лючок эл/двигателя
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
614
При таком раскладе,менять самому легко и просто. нашел трапецию за 2050р.
http://www.exspareparts.ru/search/query/38102-65D00
Заменить на новую , действительно, легко и просто. Новой хватает на 5-7 лет, перебранной на 3-4 года. К сожалению два раза (клиент привозил новую) шарик на рычаге моторчика не совпадал с гнездом новой трапеции. До сих пор не могу определиться в размерах шарового шарнира для 38102-67D00 и 38102-65D00. Возможно, потому что я вмешивался в замену не первым...:iconfused:
sp78
23 Декабрь 2012
SGV 3D 2004 1.6 МКПП
ну что делать,будем пробовать. правда на форуме фигурирует странный болт крепления к торпеде :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
614
пока сам не знаю, чудо винтик и торпеда упоминаются здесь :
https://suzuki-club.ru/threads/16655
Для того чтобы снять трапецию с СГВ 1998-2005г.в. совсем не обязательно изучать опыт владельцев всех моделей Сузуки. Конечно у "квадратов", Джимни, Кизаши трапеция снимается по другому...
На авто из этой ветки достаточно открутить пять гаек М6 (трапеция) и четыре винта М6 (моторчик), легкий доступ к ним со стороны мотоотсека виден на фото в пост №31.
sp78
23 Декабрь 2012
Да я с тобой полностью согласен, сниму сам и поменяю, нужно быть совсем безруким что б не сделать такую операцию. На том форуме про этот винтик упоминают люди у которых в профиле стоит СГВ, может это конечно уже другая машина у человека, а я не стал принимать там дискуссию. Просто принял к сведению, что может появиться чудо винтик :), хотя по логике, никак торпеда с трапецией не должна быть взаимосвязана, да и это место куда попадает вся влага и вода, про герметичность салона при таких резьбовых соединениях не возможна. Да и капот тут народ снимает :).
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
На том форуме про этот винтик упоминают люди у которых в профиле стоит СГВ.
Указанная в подписи той ветки Сузуки Витара 1997 или "квадрат" это не СГВ.
Там, по моему, крепление сквозным болтом(болт со стороны моторного отсека а гайка из салона).
sp78
23 Декабрь 2012
Я понял, всем спасибо. как поменяю, отпишусь, все станет на свои места. Заказал трапецию за 1950 с доставкой на 16 января.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Снял трапецию (вообще без проблем), разобрал, кронштейн в тиски, рассверлил, загнал втулку, сделаную из какой-то латунной трубки. Все. Про скрип и люфт забыл, год отъездил. Фотки плохие, снимал на телефон, но смысл понятен.
sp78
23 Декабрь 2012
Молодца! чет про высверливание и водружение втулки не догадался. Реальный вариант если она не треснутая.
Вопрос - а что через год? навернулась?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Делал 20.10.11 (посмотрел по дате фоток). Не скрипит, не люфтит. Ну естественно внутри отполированно, смазано и т.д.
Если не ошибаюсь, внутренний диаметр втулок - 10мм.
Если кто будет делать - приготовтесь еще к одной напасти: - разбалтываются пластмассовые шарниры. Я их тупо поксиполом обмазал для усиления. Возможно есть ремкопклект.
И еще - для Chevrolet Tracker (1998-2005) подходит трапеция от Suzuki GV (1998-2005). Отличаются только размером и формой дырки на тяге, которая одевается на конус моторчика (похоже моторчики чуть разные). Я собственно делал из двух трапеций - своей и купленной за 1000руб в евроавто для Suzuki.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Во бяки, за трапецию для Трекера просят почти 5000, а они практически одинаковы.
sp78
23 Декабрь 2012
Ну ты на разных поисковиках поищи :)
sp78
23 Декабрь 2012
Сгв 2004 год, я ссылку кидал вверху
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Для SGV и Chevrolet цены разные.
Сейчас глянул на евроавто на б/у и изумился:
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=1011704 - 1700 для Chevrolet за б/у;
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=307817 - 4500 для SGV за б/у и 3690 за новые (я не перепутал, новые дешевле). Я покупал б/у для SGV за 1000.
sp78
23 Декабрь 2012
не, не перепутал, евроавто давно уже зажрались. и за б\у просят дороже чем за новый :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
614
А смысл латунной втулки ? Разбило пластик что-ли ? Тогда уже бронзу надо было - латунь мягковата.
По пластику скользит лучше , а начинает клинить от того что ржавчина стального вала ,вспухая, выбирает зазор. Если упустить момент (моторчик вечный и очень мощный) , тогда начнет грызть пластик...
При простой переборке неразбитых втулок с зачисткой вала и смазкой ШРБ-4 (очень долго терпит воду) хватает на 3-4 года.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Ну бронзовую втулку еще поискать надо. Сделал из того, что было под рукой. Перебирал второй раз, при первом - почистил, смазал и забыл на 2-3 года. А на втором - или все на помойку и покупать новую трапецию или втулки.
sp78
23 Декабрь 2012
Да, забыл отписать. Пришла трапеция, как и писал взял за 1950. Состояние вроде не вызывает подозрений. Сейчас как немного потеплеет в выходные, постараюсь поменять. Так что цена адекватная по сравнению с другими, хотя за две железяки 1950 и то считаю дорого :)
sp78
23 Декабрь 2012
Отписываюсь, вчера махнул трапецию. Втулки конечно разбиты в усмерть, но не ржавые. На все про все по времени ушло часа полтора на холоде. ключи на 10,12 и может у кого 13. Все снимается легко и просто, фото коллег вверху достаточно. При снятии моторчик не крутите, тогда поставите трапецию в штатное положение.
sp78
23 Декабрь 2012
Друзья, что то я не понял, две недели откатал, все началось тоже самое. Дергается водительская щетка. Щетки вроде месяц назад брал,трапецию махнул, вроде люфтов нет. млядство прям какое.
vasint
19 Апрель 2010
Grand Vitara XL7. 2003гв. 2,7 АКПП. "Европеец".
"Популярная" однако болячка - тоже болеем. Несколько вопросов: 1/й - после съема усиков-поводков пластмассовая полка (или как там ее?) возле стекла легко снимается, а то у меня она под крылья заходит?; 2/й - (для тех, кто разбирал) там случайно никакой крепеж в салон не выходит, а то у меня после сильного дождя под ногами аж лужи (даже при стоявшей машине)? Еще: крепления поводков закисли, открутить не вышло. Что сделать?
sp78
23 Декабрь 2012
1 - легко, дугой ее чуть выгнешь. Только не в морозы :) клопы конечно снять надо
2- крепежа от трапеции в салон точно нет, я менял вечером,остальное не разглядел.
3- пролить сначала ВД. Если нет, то ломай их, все равно новую наверное ставить будешь.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
...2/й - (для тех, кто разбирал) там случайно никакой крепеж в салон не выходит, а то у меня после сильного дождя под ногами аж лужи (даже при стоявшей машине)? Еще: крепления поводков закисли, открутить не вышло. Что сделать?
Дренажные дырки побокам почистите. Они под капотом почти под стеклом побокам.
Крепление поводков - гайка сверху, доступная любому ключу и конус, с которого надо сдергивать. Обычно никаких проблем. Попшикайте BD-40. Гайки можно срезать болгаркой.
vasint
19 Апрель 2010
Дренаж чистый (про воду).
40/й проливал - не помогло... Может какая другая жидкость есть?
vasint
19 Апрель 2010
1 - Спасибо! успокоили - дождусь тепла - недолго осталось.
2 - тоже стало легче - буду другие "водные" пути искать
3 - поливал. ломать жалко. думаю попробовать пневмо (как на шиномонтаже) попробовать
