Вариатор - замена жидкости
  • Автор темы kvazar
  • Отслеживают тему 11
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
автомобиль Swift 2008 1.3 вариатор японец кузов ZC71s-434146
А заливать через пластиковую пробку 33 конечно же.
похоже решили проблемму с заливкой жидкости! теперь опробывать надо! если именно все так , тогда тему в фак!
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
люди добрые показали заливную пробку
kvazar
20 Май 2012
LA-BHE, ZC71S
Озадачили :)
Зачем же тогда желтая пластиковая пробка интересно? У вас такая есть?
Трубка нашлась в поддоне?
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
Озадачили :)
да трубка в поддоне есть , и она для перелива лишнего масла,! т.е лить пока не польёться из сливной. пластиковая пробка тоже есть, но не знаю предназначения её
Mrbobo
6 Июнь 2012
Томск
suzuki swift 2008, 1242куб, K12B, 2WD ПРАВильнЫЙ руль
Toko 99000-22A20 кто нить лил?
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
bambrik
21 Май 2014
WagonR Stingray K6A MH23S WSXE-A
Каким цветом оригинальное масло (99000-22A20) для вариатора? Хотелось бы уточнить какое масло лить в варик. Авто пришло с япии, судя по цвету на щупе- оно там красное:umnik2: Судя по ссылке заливают GREEN зелёное.
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
я заливал Motul красного цвета
bambrik
21 Май 2014
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
..ну ...всякие люди бывают...есть и те кто не знают куда омывайку залить...
Просто чуть было не заказал уже 99000-22A20. Хотелось бы всётаки залить нужную по свойствам жижу.
у тебя какого цвета жижка?
bambrik
21 Май 2014
на щупе она красная, либо оттенок расного. зелёную с красной перепутать ну никак не могу. А вообще на канистре написано CVT FLUID GREEN1 - содержимое там точно зелёное??? Может это обозначает что оно более экологичное и не более, а цвет красный. Нет?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
bambrik
21 Май 2014
bambrik, раньше жидкости были красные, а теперь они зелёные без изменения свойств
не совсем понятное изображение.... что за крестики нолики?.... я так понял это взято с Энеос- по заменяемости(смешиванию)?
Таблица применяемости Идемитсу, который тоже зелёный
Из этой таблицы:
Sep06 - Wagon R (CVT)SUZUKI CVT Fluid зеленый1.
Получается в япии зелёный поменяли на красный
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
какое залито такое лучше залить
Tony_shklyar
15 Сентябрь 2014
swift 2010
А подскажите, пожалуйста. Swift 2010 года с кузовом 2011. Пробег уже около 70 000. Номер кузова - zc72s104138. Необходима замена масла в вариаторе с промывкой. Никто не может мне подобрать ни масло, ни фильтр. Как мне сказали в СЦ (много объездил) - необходимо снимать поддон, менять прокладку, сливать масло + заменять фильтр. Фильтр\Прокладку и масло - ни в каких каталогах никто в городе найти не может. г. Владивосток. Может подскажет кто? Само масло уже черненькое и пахнет немного гарью, собственно поэтому и собрался менять.
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
сам всё вышеперечисленное сделать можно очень даже легко! фильтр там скорее стоит как у меня кузов zc71s ,онстоит в паддоне и выглядит как сеточка(губочка).Я его бензином промыл!прокладку не менял она нормально старая притянулась не сопливит. короче заежай на яму в гараж,снимай паддон коробки ,увидишь фильтр на 4 болтах сними его и промой[DOUBLEPOST=1410773693,1410773562][/DOUBLEPOST]кстати этот фильтр не продаёться ни где он промывается от стружки[DOUBLEPOST=1410773782][/DOUBLEPOST]масло для твоего вариатора 99000-22A20[DOUBLEPOST=1410774012][/DOUBLEPOST]если коробка такая же как у меня то для полное замены путём вытеснения надо 8 литров
Tony_shklyar
15 Сентябрь 2014
swift 2010
Спасибо посмотрю, но не уверен, что фильтр такой же, если его можно промыть - было бы отлично.
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
кстати когда докупал масло
Motul CVT для вариатора ,написано цвет RED(красный) открыл а там синее ,был в шоке .До этого брал и попалось красное.У них там походу изменилось производство
bambrik
21 Май 2014
пардон мужики, забыл отписаться. вобщем поменял я жижу в варике. залил зелёную от сузуки GREEN. Залита оказывается тоже зелёная была, пришлось со сливной отливать в стакан- стало явно ясно что она зелёная.
Libral
18 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Suzuki SNGV, 2010, 2.4l
Suzuki Swift, 2011, ZD72S
Тех. параметры из японской книжки по Сузуки Свифт, кузов ZD72S. Думаю судя по цифрам и картинке все понятно. Масло в вариатор для 2wd - 5.6l, 4wd - 6.7l. Тосол - 4,5l для коробки, и 4,6 для варика.
Раздатка 0,65л, задний дифф - 0,8л.
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
тосол или антифриз?
Libral
18 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Ну хорошо, если это так существенно, то японский антифриз.
В вариаторе на кузов ZD72S стоит металлическая сеточка, которая моется. Слилось около 5.5 литров масла.
Реакции: Димaс18101989
