MAF сенсор почистил
  • Автор темы magnit
  • Отслеживают тему 21
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: MAF сенсор почистил
я считаю что это от лукавого лить в бак что либо кроме бензина.
предпочитаю чистить форсунки отдельно....
но как бы на вкус и цвет религия у каждого своя
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
рекомендуется покупать желтый балон с названием Карб медик
это и дешевле и легче найти и руки также жжет.Внутри балона все одно и тоже только упаковка меняется:D:D:D
А тут +100500 ИМХО каждые 50 тык на чистку форсунок,полезней и дешевле всяких там присадок.
Хотя точно знаю что от Castrol TBE не скапливается гадость в топливной магистрали....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
АБРО вапще не плохое производство, мне нравится...
за неимением ничего почистил сегодня Хай гиром так как его было полфлакона.
ЗАвтра проверю в поездке на дачу... как расходоваться будет.
Хотя тут тоже еще момент, у меня свечи замены просят, 50тык всетки... сегодня вынул, посмотрел... изоляторы обожжены до красна - гавно бензин, последний месяц на лукойле... электрод в белом налете
в общем не очень все это хорошо...
в итоге помыл их карбовым очистителем, без результатно впрочем, и выставил зазор (чуть больше 1мм было).
Вот и все.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Расход был 12.5, почистил карб медиком, заправил полный бак, проехал 100 км (почти без пробок), расход был 9.3, сейчас по городу 10.5, до конца недели еще посмотрю, уверен повысится, но надеюсь не выше, чем было до процедуры :)))
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Тоже что ли почистить...Хрень всё это мне так кажется.
tzant
16 Февраль 2012
562
тогда лучше не трогай ;-)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ни фига не хрень.Я канешно не прахфессор,но своими словами обьясню как работает МАФ сенсор,он же Датчик Массового Расхода Воздуха
Спиралька датчика нагревается и меняет сопротивление.Входящий поток воздуха охлаждает её!Чем больше мотор раскручивается-тем больше сосёт воздуха,тем быстрее охлаждается спиралька изменяя сопротивление.Контроллер в своих мозгах пересчитывает формулы и значения изменений сопротивления спиральки и на основании этого выдаёт импульс на открытие форсунок,то бишь больше пойла вливается в матор или меньше.
Если спиралька грязная ухудшается её теплоотвод-и контроллер путает ноты
Соответственно расход увеличивается.Ну -у как то так!
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ну тогда выкладывайте фотоотчет,чего там и где откручивать...
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
поддерживаю!
а мыть все нужно! на старом форд эскорте с товарищем помыли всё, расход упал с 15 литров до 10(мотор 1,6), мыли все карбоклинером
tzant
16 Февраль 2012
562
мини отчет №2:
прошла неделя с городскими пробками и свободным Подмосковьем - расход 10.7.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Решил тоже почистить. Пробег 50тык., воздушный фильтр меняю раз в 10тык. Снял, все чисто. Но раз снял, побрызгал карбклинером хайгир, почистил и термопару, на ней было немного пыли со внешней стороны. Расход был 9.4л/100км, сейчас 8.9л/100км, но всего прошло 2 дня, может будет все так же, лишь бы не было хуже.
tzant
16 Февраль 2012
562
Я снимал, никаких ошибок не было и ничего обнулять не надо.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Доложу: после двух дней поисков жидкости для чистки этого маф сенсора...открутил сегодня два болта и вынул сам сенсор...Был ВЕСЬМА поражен какой он ИДЕально чистый! ничего не потребовалось там спрыскивать:Крута: Продул под давлением воздухом из компрессора и все...поставил обратно. Каких то сдвигов в плане экономии бензина не увидел:Ну ё-моё!: Теперь надо будет наверное PVC-кран(или как там его) поменять....боюсь только трата времени будет простая...
Вот так вот с пробегом в 22 тыс на 2.7л машине.
кому нужно вот диаграма где его найти,
tzant
16 Февраль 2012
562
Придется тебе опять его снять и чистить несмотря на то, что он ИДЕально чистый.
У меня при внешне чистом сенсоре после вышеописанной чистки расход упал на 2 литра.
p.s. ни в коем случае не направляй сильную струю на сам сенсор (тонкая, как нить)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Блин сколько раз зарекался читать такие темы...
Теперь руки будут чесаться тоже открутить и промыть!
tzant
16 Февраль 2012
562
это на столько просто, что ты будешь вспоминать потом с улыбкой тот момент, когда боялся "открутить и промыть"
tzant
16 Февраль 2012
562
уверяю тебя, -3 литра на сотню тебя поджидают.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
расход упал с 20 до 17 литров.(колеса большие, стиль езды агрессивный)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
там наподобии каких резисторов штучки стоят...помоему штук 3 если смотреть в глубь. Чего их чистить (сбрызгивать) если они чистые и проволочки которыми они держаться кристально чистые....
а я сегодня поездил и О ЧУДО....комп показывает 7-8л на сотню в городе:whistling:Глазам не верю;;;;
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Вот и я почистил! Комп обнулил, теперь будем посмотреть...
Сам сенсор рассмотреть не удалось, но судя по виду датчика температуры, он тоже был не совсем чистый.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ХРЕНАСЕ!!! вот это грязища... у меня такого не было... хотя я почистил первый раз два или полтора года назад... (не помню, когда у нас первые разговоры про него были)...
может если б не чистил, то такой же заросший был бы
Ну теперь точно разница будет видна
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
А может стоит пересмотреть свое отношение к периодичности замены воздушного фильтра и его качестве?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чего? через каждые 5тык начать менять? мне кажется как то слишком не?;)
