Перегревается двигатель
yarandaev
27 Август 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara 3D 2000г. 1,6 АКПП
При активной езде и рабочей температуре на приборной панели двигатель глохнет - ощущение что он перегрет.
Было заменено: датчик температуры ОЖ, вискомуфта, антифриз, снаружи продут и очищен радиатор - был реально забит пухом и трупами мух, почищена дроссельная заслонка.
Результат. После езды при остановке на пять-десять минут двигатель не заводится. Иногда на ходу глохнет. И так ПОСТОЯННО ((((
Поднял капот, пять минут постоял - заводится как ни в чем не бывало.
Что может быть? Воздух в системе охлаждения? Прокладка ГБЦ? - хотя, белой пены и налета на МЗ горловины нет. Посторонних запахов нет. Сломал голову - ПОМОГИТЕ!!!! Рыдаю!:(
ayrat
5 Июнь 2008
Уфа
XL-7 04г.
Ответ: Перегревается двигатель
...при остановке на пять-десять минут двигатель не заводится. Иногда на ходу глохнет. И так ПОСТОЯННО ((((
Поднял капот, пять минут постоял - заводится как ни в чем не бывало. ...
я бы теперь посмотрел смесь, хотя бы по свечам - давно менял фильтра возд и топливный
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
так датчик температуры ползёт вверх или нет? может электрика/свечи не исправны?
на старенькой тойоте был такой прикол, что от перегрева что-то с трамблёром случалось и пока не остынет - машина не заводилась
yarandaev
27 Август 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara
свечи серого цвета, рабочие(поменял в феврале). воздушный меняю с маслом, каждые 8 тыс.км.(апрель) топливный год назад.
Добавлено через 3 минуты
температура на панели приборов в вертикальном положении(90'), как вкопаный)))) по-этому меняли датчик t' ОЖ, думали ему капец, теперь их у нас два
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
Поищите на этом и на синем форумах упоминание о датчике распредвала или машина глохнет в пробке. Перегрев этого датчика ведет именно к выше описанному. Выяснить это можно, отвинтив лючок расположенный в моторном отсеке на кузове за крышкой блока цилиндров. Если без лючка машина перестанет глохнуть – значит он. И скорей всего это он.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
при неисправном датчике стрелка всегда в одном положении? или она просто выше не поднимается?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Поищите упоминание о датчике коленвала или машина глохнет в пробке. Перегрев этого датчика ведет именно к выше описанному. Выяснить это можно, отвинтив лючок расположенный в моторном отсеке на кузове за крышкой блока цилиндров. Если без лючка машина перестанет глохнуть – значит он. И скорей всего это он.
Правильно,только не коленвала,а распредвала (33220-50G02) .
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
:D :D Аж самому смешно стало! :D :DКонечно распредвала! Спасибо Ptizelov! Уже поправил.
FelixAstana
17 Май 2012
Астана Казахстан
SGV XL-7, 2006, V6, 2.7.
Проверка состояния приборки предусмотрена на ХЛ?
на шниве: пара манипуляций и все стрелки приборки растут до конца и падают вниз.
