Подшипники ступицы
artur 4747
29 Май 2012
Ставропольский край
Сузуки Эскудо 1997 г. в. 2,0 л. инжектор, 16 клапанный. полноприводный. Двиг: TD-51W. Цвет - тёмно синий
Народ подскажите при поворотах свист в ступицах. Колодки в порядке. Заказал оригинальные подшипники на передние ступици, при разборе оказалось что впереди стоят конусовидные а передние пришли обычные. По размеру вроде бы подходят, но всё же не решился поменять. Просто подтянули. Подскажите как быть пожалуйста.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Подшипники ступицы
Тоже менял передний подшипник, новый оказался шариковый, пока ездит. Тут в ветке по джимникам нашел , в джимну стоит с завода шариковый подшипник , они меняют на витаровский конический - более живучий , размеры одинаковые . По каталогам у продавцев один и тот же подшипник на все витарообразные.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
Александр Mi,
А номер конического не подскажите. А то шариковые на 29-х колесах тока пол года ходят и все...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Воттоварищи дромчане по этому поводу недавно выражовывались. Много мудрых мыслиев навыражовывали. Спасиб им :))).
Iskander972
23 Январь 2011
77
Goncales,
Да. Почитал, очень познавательно. Спасибо.
Iskander972
23 Январь 2011
77
ЗАказал, поставил роликовый подшипник. Сейчас буду сравнивать. Шариковый у меня прожил 6 месяцев.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Iskander972 Подскажи где и как заказывал. А то мне тоже надо менять. Заранее благодарен.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
ребята, ступичный затрещал - беру этот номерок, забиваю в эксист
выводит "Optimal 971 612 Подшипник ступицы колеса переднего, комплект"
это конический?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
это конический?
Привет! да это он , на картинке в середину вставленна пластмассовая штуковина - это держалка ,что бы подшипник не развалился на половинки , в шариковом такой пластмассиный нет , он не разваливается.
Iskander972
23 Январь 2011
77
operators,
Только вот сальники, которые шли в комплекте я ставить не стал, не внушили они мне доверия. Поставил оригинал
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Кроче ложная тревога, заехал сегодня в гараж, снял колесо, тормозной суппорт, покрутил ступицу- тишина, даже никаких скрипов и скрежетаний
позвал соседа опытного нивовода, тот покрутил - выдал вердикт "не подшипник"
я для пущего успокоения разбрал, осмотрел, заложил новой смазки и собрал всё на место.
помозговав пришли к выводу что трещала и скрежетала колодка или направляющие лягаются - тк скоба слегка люфтит на штырях направляющих
кроче пох, полёт нормальный
пс походу за 20 лет никто в эти ступичные подшипники не лазил, тк краска на стопорных болтиках до сих пор не тронута была
всем спасибо
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Сегодня забрал запчасти с EXSIST. Всё по ходовой, в том числе и ступичный подшипник- DAC416835-40. Он роликовый а цена 833руб 20к. Фирма Febest (Германия).
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Цена радует , я когда покупал на экзисте небыло вообще , на рынке комплект стоил около 45$ - шариковый . хотя сальники там живучие , так что можно и не менять , если при разборке не повредить.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Привет Александр! А ты как впрессовывал подшипник? Я так понимаю он крепко там сидит.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Сдался , и пошел на СТО на пресс. Очень крепко сидит , но у меня интрумента не так много , если подобрать болт по мощней , и разогреть все это дело + кувалдометр , то вполне получится. Вот затягивать намучался . сварил у сварщика ключ с 4мя штырями - поломал , в итоге вытачил у токаря шайбу с 4мя дырочками , туда штыри из болтов м6 , вдвоем тянули пока люфт пропал. Видимо это из за шарикового подшипника пришлось тянуть на сколько здоровье позволяет , или выработку на валу не досмотрел...... На пассате заднии роликовые недавно меняли - вообще тянуть не надо , наоборот , чуть сильней - колесо перестает крутится.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Усё понятно. Тоже мне не нравится эта гайка с 4мя дырочками. Сварил себе ключ, при разборке ступицы выдержал, теперь будет попытка №2 даже не знаю, выдержит ли ещё раз
Iskander972
23 Январь 2011
77
Yanvarina,
Слышал я, что фнбестовские подшипники не очень долго ходят.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Yanvarina,
Та уже ж приобрёл. поездим посмотрим. За то будем знать точно. Ещё с учётом что, у меня диски кованные с резиной 235х75/15-ТЯЖЕЛЕННЫЕ, не в пользу подшипникам.
