Помогите разобраться с проблемой двигателя G16A
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
Сузуки Эскудо 92г.в G16A
Ответ: Помогите разобраться с проблемой двигателя G16A
по поводу меток разобрался, спасибо, у нас щас в омске уже ищу голову
распредвал не стал на своё место из-за сопротивления
толкателей клапанов...
это главная причина? или причина может быть в недостатке смазки?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
нашел проблему почему все так криво получалось(((((( плачевна(((, щас видео скину посмотри что можно сделать
Добавлено через 8 минут
http://www.youtube.com/watch?v=eBI48dy8c3k&feature=youtu.be
спасет только замена гбц??? или есть другие варианты?
Не видя состояние постелей, сложно сказать. Хотя первая шейка распреда и так видно не айс. Ты все бугеля распреда открути и вынь распредвал. Могли на сухую распред уложить. Думаю замена ГБЦ.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
в вашем случае он не стал на место, потому что ставили не по тем меткам.
Даже если всё выставить правильно , чтобы снять распредвал, (а поставить ещё сложнее)надо чтобы кто-то помогал оттянуть два коромысла,
иначе одному очень большое усилие надо приложить, "несовместимое" с указанными в мануалах микронными допусками...
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
нашел голову, буду менять, только сам, бер криворук СТОшников отпишусь, заодно и грм поменяю
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
suzuki escudo 5 dr 1,6 16кл ,1994
слушай,ты по моему путаеш впускные и вЫпускные клапана
а вставлять распредвал надо так:ослабляеш все клапана,распредвал ставиш так,чтоб круглая шпонка(5мм диаметром кажись)была вертикально вверх,обязательно маслом незабудь всё там промазать,потом ставиш крышки распредвала,порядок в мануале описан,только затягивать их надо динамометрическим ключом,не более 14н.м,больший момент приведёт к задирам крышек и возможно распредвала.(это конечно одна из причин)
я сам недавно менял мск (колпачки)и обнаружил печальную картину:распредвал задран,крышки некоторые задраны,но постели головки ещё более-менее нормальные.Купил распредвал с крышками,вроде как нормально всё.У тебя как постели?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Не сдержался , такая уверенность и желание во всем разобратся самому - впечатляет :thumbsup: Желаю творческих успехов! :thumbsup: надеюсь все получится !
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
щас поеду куплю дубликат грм у нас он около 550р выйдет, и распредвал динамометрическим ключом буду затягивать, рвение мое это мой привычный стиль жизни, надо во всем разобраться и выполнить работу, но и главная задача найти причину, распредвал и правда был сильно чтото зажат СТОшниками так как почувствовал что туго затянут был, даже тяжелее чем я ранее пол года назад делал, отпишусь о результатах
да и большое спасибо вам всем за помощь, моральную побддержку, она мне так нужна)!!
Добавлено через 7 минут
в новой гбц постели нормально а вот в моей уже кирдык, первые 4 задраны, а вот по поводу установки распредвала я вообще не думал что есть разница, но теперь буду ставить по пимпочке про которую ты говоришь
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
вот смотри что по мануалу прописано, штыречек должен быть в низу)), кстати я так и ставил неведая что это веро, т.к. удобней)
и момент 11 нт.м
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
а тоже самое,180 гр.разница.
будеш ставить обрати внимание,в этом положении(пипка вверху или внизу)он выпирающей частью кулачков будет давить на четыре клапана
а 11 нм не поймаеш простым динам.ключом,а вот 15 нм видно,это вообще важный момент,если перетянеш-зимой может заклинить вал,недотянеш-будет разбивать постели.И с болтом аккуратней,больше 65нм лучше не тянуть,чугун коварный металл.
А так советую почитать книгу Хрулёва "ремонт импортных двигателей",очень познавательно,есть в электронном виде,могу скинуть на почту
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
скинь drova5собакаyandex.ru
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
скинул
а вот по нашей машине неплохая книжечка есть,не легионовская,поищи в инете,там по регулировке ясно написано,она и на самураи и на наши,буду в гараже гляну издателя
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
скинул
вот РАБОЧАЯ ссылка на книжку:
http://fordclub.org/download/Suzuki/Azbuka_Eskudo.tar.bz2
Просьба не цитировать это сообщение в своих постах,
скопируйте себе и пользуйтесь,
а то прикроют, как остальные ссылки.
Я сегодня удалю это сообщение...
если разархивировать винраром, в конце может показать ошибку,
выберите "закрыть" ----файлы картинок сохранятся
не могу удалить,
архив открывается -
001...350.tif
и 2 схемы
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
подожди не удаляй скачиваю по ссылке)
Добавлено через 6 минут
чего то с десяток фото и все((, у меня лучше есть в PDF
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Нашел эту книжку , очень позновательно , дочитаю и можно СТО по сузукам открывать:D
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
было бы желание
остальное приложится
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
ага верно и вера тоже)
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
привет снова всем, слушайте не подскажете можно ли както восстановить постель распред вала на головке (шестая)?
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
можно
это на спецсервисе делается,заваривается это место аргоном а потом растачивается(на расточном станке,я кстати на таком работаю)ну попросят за аргон немало,работа там ответственная
а как там состояние постели,если такое http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151790883.html
то забей
а ты вроде как новую бошку приобрёл?
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
новую то преобрел а вот востановить надо старую(
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
это накладно
потрать лучше денежки на "шлифовку"плоскости, болты, и оригинальную прокладку для новой
