Провалы в загании после завода двигателя....
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
После долгой стоянки, часов 7-8 и более , машина после завода сразу похоже троить начинает, обороты до 200-300 но не глохнет, и нормализуется через секунд 20-30 или если подгазавать. Вот думаю в чём тут может быть дело. Какие варианты?
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
Ответ: Провалы в загании после завода двигателя....
Промой датчик массового расхода воздуха и клапан холостого хода
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Toyota Hilux Surf KZN185, 1998, V3.0 Turbo Diesel
Suzuki Grand Vitara 2006, V2.7 Americanca.
У меня похожая история периодически проявляется, с той разнице, что движок по троит и глохнет. Свечи поменяны, датчик МАФ помыт, воздушный фильтр поменян, масло в моторе тоже, только топливный фильтр не менял (не знаю где он находится) Может кто подскажет где на СГВ 2.7л 2006 года находится топливный фильтр? Вообще грешу на качество бензина ибо чек не загорается.
nupatuk68
5 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara, 2004, H25A 6V
Я точно не спец, но читал что похожая проблема может быть связана с проблемой работы комрессора кондиционера ( он навешан насколько я знаю на движок).
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Кондёр при этом не работает.
nupatuk68
5 Июнь 2012
Именно что не работает. Если бы работал, то не было бы проблемы. Вам надо погуглить еще на эту связь - кондер и глохнед двиг.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Может форсунки текут? накапает за 7-8 часов, а при запуске свечи заливает...
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
плюсану, но вопрос как заводиться, нормально или нет, в принципе если накапает много, то и может и не запуститься сразу, но мне видится, что ссать изволят одна-две, и в принципе запуск возможен на оставшихся и как следствие не устойчивая работа движка
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
заводится нормально.
что то и правда на кондёр начал думать : такая ситуация в основном после того как долго с кондеем проеду и приехав сразу заглушу, и ещё теперь если в пробках долго тыркаться то с включёном кондеем обороты и на заведёной иногда плавать начинают и авто при нажатии на педаль газа тупить начинает.
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
