Моторное масло
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Всё это уже прочитано, но вывода из текста не сделать! У меня простой вопрос "Что залить" ? Что скажете то и залью, т.к. не имею опыта с V6
Например, я уже писал во "всем Вами прочитанном" о своих предпочтениях (пост №64) . Каких либо особенностей в плане масла у H27 и H25 по отношению к J20 нет.
Сейчас использую в своем V6 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828 (раньше его не было) , отлично подходит и для Сузуки.
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
img.jpg Спецификация: API: SM/CF, ACEA: A3/B4, MB 229.3, GM LL-A-025, GM LL-B-025, BMW LL-01, VW 502.00, 505.00
Такое подойдет ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Cудзуки Гранд Витара XL7 2004г.в. 2,7л полный привод с подключением
У меня залито Mobil Super 3000 FE 5W-30 бочковое. Движка V6.Без проблем езжу,уровень стабильный, не жрёт совсем. Только внимание! Остерегайтесь подделок. Лучше брать в проверенных местах(мож посоветует кто) и на розлив, т.к. меньше левака.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Пообщайся с хорошими механиками, лучше менять на провереных фирменных СТО, все же меньше шансов нарваться на подделку, которой грешат магазины, или, хотя бы, покупать на фирменных СТО. Не знаю, 5W30, минералка, BP летом и 0W30 зимой, полет нормальный, через 4000 замена, заводится зимой без проблем.
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
Ещё есть пару вопросов :) Работает ли у вас подсветка на АКПП, не смог найти там лампочек, неужели нет. И как выглядит лампочка чек, при повороте ключа загорается serv.eng. soon? это и есть чек ?
Спасибо.
Александр163
19 Октябрь 2012
Сузуки гранд витара 2003г двигатель j20
Насчет чека,у вас на аватарке он виден.стрелка уровня топлива прям на него показывает:).лампочка если не ошибаюсь прям под буквой N
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Спасибо.
Подтверждаю. Чек - это он и есть, должен загореться и погаснуть (если нет ошибок).
Лампа подсвета режимов АКПП у меня перегорала, снял панель, там маленькая лампочка в белом Т-образном пластмассовом цоколе. Думал, то все это лампа, и искал такую, пока не подсказали вытащить из цоколя. На ней синий (был у меня) светофильтр чтобы меньше светило. Но я его по незнанию содрал, сразу такого не попалось отдельного, а теперь не хочется лишний раз разбирать. Кстати, такая же по конструкции, но меньше размерами, лампочка подсвета спортивного режима рядом с селектором АКПП.
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
Дело в том что это не моя приборка, у меня загорается только serv.eng. soon, желтая лампочка, снимал панель а там всё на светодиодах.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну у меня такой же аппарат, тоже загорается, главное, чтобы через несколько секунд погасла. Если горит постоянно - ошибки системы, было и такое
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
Вопрос в том, что это и есть чек ? Или Просто сервисная лампочка (горела пока я не заменил крышку бензобака)
Vitaliy_K
2 Апрель 2013
Suzuki XL7, 2003г
Теперь я спокоен ) Спасибо
Осталось с утечкой антифриза разобраться :)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Y
Ну у тебя и была ошибка системы, это связано с абсорбером паров топлива
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
SUZUKI Vitara; 2021; 1,4; 4wd; 6AT; GLX
Поделюсь своим небольшим опытом. При покупке позвякивала цепь и клапана. Был залит Кастрол магнатек 5-40. Даже задумывался про ремонт движка. Но выяснив, что у нас вечная проблема - тонкие масляные каналы, сначала решил их промыть. Залил Мобил1 Fuel Economy 0-30. Отъездил 10 тык. Перед заменой долил мягкой промывки от Хай-Гир. Залил Мобил1 0-40. Отъездил еще 15 тык. Сейчас звон и стуки почти ушли (1 минута при прогреве не в счет). Ничего не угарает. Буду заливать снова Мобил1 0-40. Почему нельзя - не понимаю.
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Suzuki Grand Vitara 2006гв 2,7 V6 Америкос
Чешу репу порсле прочитанного.
Так и не понял что лить. У меня пошёл жёр и задымило. Моторист сказал "смени масло на полусинтетику". сейчас мотюль 0w40, так как живу в Якутске. 2005гв 95000миль пробег.вот даже не знаю что лить, и какой марки.
Может стоить как то подытожить?
пробег индекс марка
после 70тысКМ
после 150тыскм
после 200тыс км
говорим про один и тот же движок, а к мнению общиму не придем
Судзук7
99
TLC Prado
...говорим про один и тот же движок, а к мнению общиму не придем
Давно уже пришли. Как всегда всё просто, остальное реклама и развод на деньги.
1- лить необходимое тебе по температуре масло (от 0W зимой, до 50W в жару под 50)
2- масло, производитель и качество которого тебя не смущает (т.е. не палёнку)
3- менять не реже 8000 км. (при более тяжёлых условиях - чаще).
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Тогда какое посоветуете мне? Денежный вопрос меня не волнует, единственная проблема можнт быть в отсутствии какого либо масла.
Ещё раз напишу.
НСГВ 2,7 пробег 95тыс миль. начался жор. посоветовали налить полусинтетику.
Условия эксплуатации: зимой не езжу, но осенью бывает до -38 завожу. летом бывает под 40. и ААААЦКАЯ пыль. фильтр меняю 2 раза в месяц.
Судзук7
99
TLC Prado
Ещё раз напишу.
- Я же не знаю какое масло у вас продают, и продают ли вообще. Моё мнение - хоть Лукойл (себе кстати сейчас залил синтетику Лукойл SN 5W40)
- Если начался жор, то масло вообще может не помочь (это или закоксовка, или маслоколпачки).
Через сколько меняешь, какие пробеги в сезон? Какое качество дорог где ездишь?
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Моторист сказал что в любом случае нужно полусинтетику. я на машинке всего 2000км проехал. остальных данных нет(только переехал в этот город.) качества дорог вообще нет. пыль страшнейшая. ну масло много какое продают, но вот мотюль пришлось поискать.
Судзук7
99
TLC Prado
Моторист сказал что в любом случае нужно полусинтетику...
Залей. Я думаю что вряд ли что измениться.
пошёл жёр и задымило...
Сколько жрёт? Мотюль потом залил, или залил и пошёл жёр? машиной всего 2000 км владеешь?
Par@shut
4 Март 2013
suzuki swift
Для якутского климата пойдет 0W40 попробуй мобил 1 http://ravta.ru/catalog/1044/127661.html Переход на полусинтетику вряд ли решит проблему.. а мотул слишком дорогое, не оправдывает свою стоимость
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
пробег индекс марка
после 70тысКМ
после 150тыскм
после 200тыс км
Если пошел жор и задымило - не спасет и минералка, это какой-то дефект, вот, навыбор:
сели колпачки
залегли кольца
прогорел поршень
Ну спецы еще подскажут.
А так с 85 тыс до 124 тыс (миль) минералка BP, летом 10-30, зимой 0-30, полет нормальный.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
сели колпачки
залегли кольца
прогорел поршень
Ну и коронный номер сузучьих V-шек : забитый слив "чердака" в клапанной крышке .
Прогоревший поршень - это уж слишком для повышенного угара :)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Согласен, даже скорее всего.
