Моторное масло
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Менялась в феврале на 98 тыс. м.... сейчас 104 гдет по пробегу..
Но понял - еще рано, ок
Касаемо Эльфа - то помимо жидкости в коробку или там в гидроусилител, заливаю синтетику одноименную в двигатель .. тоже ..бывший владелец с самого начала лил тока его.
Спасибо.
Viacheslaff
5 Декабрь 2006
Вчера стал сузуководом. В связи с этим, естественно возникает куча вопросов.......... Вообщем буду пытать. Машинка 2,5 (Канадец) 1999 г,в
Тут видел вопросик по поводу масла в АКПП........... Всё же, какое туда лить, подскажите пожалуйста. Какое масла заливать в двигатель. Да. Вспомнил. У АКПП есть там какой-то фильтр, который если стоит где-то там снаружи, то его можно поменять. А где он здесь? И на каком бензине это чудо техники эксплуатировать?
Вот ещё вопросик. Когда едешь на скорости от 60 и выше, она довольно-таки неустойчиво себя ведет, если какая-то неровность, бросает в сторону, даже стык на мосту и то........... Вообщем пока непонимаю, как на том что я купил, можно ездить хотя бы 120 км.ч Чешу репу.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Можно не только 120, но и 150 :).При хороших дорожных условиях. Насчет автомата не знаю у меня механика, в двигатель - Castrol TXT 5W-30 очень доволен, бензин исключительно Аи-92 и никакого Аи-95.Удачи.
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
На моёй в коробке Декстрон 3. Там на щюпе написано даже.
ПОка езжу, поменять ещё не решился.
В движок залил Мобил 1 5W50 вроде бы, нормально.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
А я лью в мотор LiquiMoly Molygen 5w50.
Зимой и летом. Зеленым цветом...
Как раз охватывает весь диапазон по вязкости из букваря.
Пока полет нормальный.
И к содержанию серы в нашем бензине типа адаптировано.
Судзук7
99
TLC Prado
Посмотри амортизаторы , у меня передний один дохлый был - тоже раскачивлась. Поменял на KYB и все нормально.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
в АКПП декстрон 3
фильтр металлическая сетка ,снимать поддон коробки
бензин 92
аммортизаторы менять ,пер. стабилизатор смотреть
моя ходит 160 и ничего
сэмпай
6 Октябрь 2007
г.Иваново
У меня гранд витара 1998г. 2л. 16V.
Кто-нибудь знает какое должно быть давление масла при холодном и прогретом двиготеле. ОЧЕНЬ нужно проверить, не хочеться гидрокомпенсаторы менять!!
perry
5 Декабрь 2007
Добрый день.
Стал счастливым обладателем СГВ 2001 года 2,5 литра, автомат. Подскажите какое масло лучше использовать для двигателя, коробки, раздатки.
Спасибо!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ren
12 Декабрь 2007
Suzuki Escudo, 1997 г., Helly Hansen. 5 дв., J20A, 2 л.
Доброго времени суток всем!
Свершилось - купил 1997, 2 л, рядный, пятидверный, J20A.
Надо менять масло, только вот какое все таки?
Сейчас какое там налито не знаю, японское еще, но менять давно пора.
Подскажите, пожалуйста, какое масло себя наиболее зарекомендовало в таком двигателе?
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Масло в двигателе
Чего купил-то? :D Витару?
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
После покупки масла меняй не думая! Жидкости в ГУРе и в охлаждении, тормозуху - по желанию.
Ren
12 Декабрь 2007
Спасибо большое,
обязательно поменяю.
А есть рекомендации какие жидкости по зиме в эту модель лить?
Не хочется менять потом одно на другое,
если можно выбрать сразу оптимум.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
5W30-как бы в новой идет.По кнмге к машине.Я -Mobil -5W40-пошире он на мороз.На сервисах его применяют-тоже.У меня -J20A-только новый.Поиск включить можно -все марки жидкостей есть-на форуме .С покупкой -поздравляю.
Ren
12 Декабрь 2007
Спасибо, уже определенность.
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Извиняюсь если это было на форуме уже, но какое масло лить в движок? SGV 99 года, 3door.
Старый хозяин говорил вроде Castrol но какое именно и сколько его брать?
Если я соберусь в Катане менять, то надо со своим или у них там продаются масла?
А по ценам дороже?
Спасибо.
Bera
6 Март 2008
73
Баштыртыстан
Ответ: Какое масло надо лить в движок?
А по ценам дороже?
Спасибо.
Пипецц.....
А если у тебя че нибудь, не дай бог, засвистит, зашумит или задергается????
И как ты с эти будешь справляться, если масло поменять для тебя такая ПРОБЛЕМА!!!
Поисковик и Легионовская книжка тебе в помощь, мой друг...
В инете "океан" инфы по этой теме...
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Пипецц.....
Ладно ладно, опустил, друг мой, ниже плинтуса.
Не проблема это.
Да, мне стыдно что поленился поискать в инете.
В итоге взял Кастрол Магнатек 5W40, завтра поеду в Катану менять.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
5W30 вообщето ,ну можно и 5W40
Иван13
6 Декабрь 2007
SGV 2.5 V6 2001
а я лью Mobil 5w50 синтетика(кстати для движков,прожедших более 100тыс км подходит)!двигатель работает как часы!главное почаще менять!
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Здравствуете, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос: сколько нужно лить масла в двигатель H27A? Сколько мне его покупать-то? По книжке , которая у меня есть, написано 6.2 л. но что-то меня берут сомнения по поводу такой цифры.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Объем масла в двигателе
В Н25 по верхнюю риску щупа при смене масла 5,5 л. , думаю, что в Н27 то же самое. Покупаю 6 литров 0,5 на доливку.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
При замене масла покупал 6 литров! Осталось около 200 миллилитров! Это под верхнюю отметку! Т.е. при замене надо где то 5.8 литра! 5.5 это чуть ниже середины!
Uncle_gens
28 Ноябрь 2008
Барнаул
Suzuki GRAND ESCUDO 2003, 100% японец, H27A V-2.7, 184 л.с., автомат.
Замена с автоматом выкачивающим, или выдувающим, как-то так. 5.5 литра - на пару миллиметров выше максимума.
Kostya105
22 Март 2009
Добрый день! Подскажите по-поводу замены масла... У меня Suzuki Grand Vitara 2004 г.в., автомат, японка. Настало время пройти ТО-60000, но прежнее масло в двигатель (mobil 5w30) лить не хочу по пречине встречающихся сплошь и рядом подделок... Есть возможность купить родное американское KENDALL 5w30, но подойдет ли оно на Grand Vitara и как по эксплуатации, знает ли кто??
