Сизый дымок при запуске утром!!!
Павел174
11 Апрель 2012
Челябинск
NSGV 2006
Последнее врем стал замечать дымок как только запустишь двигатель:(, пару секунд, а потом все норм! что это может быть? пробег 95000км. температура окр. среды 18-24гр.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Сизый дымок при запуске утром!!!
Масло жрет,нет??Пусть дымит...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Вот и ответ...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
раскоксовка поможет убить движек... http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42757
Можно поэкспериментировать с разными марками масел...типа Ликви,Мотул и т.п. или смотреть маслосьемные колпачки.А с кольцами я думаю все в порядке...
Павел174
11 Апрель 2012
Челябинск
NSGV 2006
Да вот я и спрашиваю кокс, что то неверю я этим мастерам гаражным)) а с маслом уже эксперементирую)
LeeLoo
6 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara/2010/2,4
А откуда уверенность, что с кольцами все в порядке? Если маслице кушает, то либо кольца залегли, либо маслосъемные колпачки, не?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
или смотреть маслосьемные колпачки(ответил ранее).Автор сказал что масло немного поджирает а не жрет как свинья помои из этого и сделал предварительные выводы.А вообще моторист раскидает и скажет точно...
100% колпачки. Были бы кольца - дымила бы постоянно. А так - натекает масло при стоянке.
Павел174
11 Апрель 2012
Челябинск
NSGV 2006
Колпачки самому можно как нибудь залезть посмотреть? или ток в сервис? кто знает?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Клапанную крышку надо скидывать но вы там ничего не увидите ...надо к мотористу.
Вообще можно поменять эти колпачки не скидывая блок но это очень неудобно и можно их запороть...
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Все зависит от того, что Вы умеете и как оснащены. Если у Вас есть набор инструмента, чтобы снять всю навеску до колпачков, включая рассухариватели-засухариватели - то в чем проблема? Колпачки запросто меняются , не снимая головы. Смотреть там нечего. Они 100%.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Было пару раз,сухарики роняли внутрь но вытаскивали...
alex19801980
23 Сентябрь 2009
Одинцово
vitara
Павел174! Так в итоге выяснили в чем проблема?
Павел174
11 Апрель 2012
Челябинск
NSGV 2006
Не ребят, еще не загонял в сервис! Жду пока страховку выплатят за ДТП и сразу все буду делать!
zdanov70
4 Декабрь 2011
челябинск
SGVN 2.0 АКП 08г.
такая же фигня,если выяснишь,отпишись пожалуйта.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Начала и у меня машина по утрам дымить по 2-3 секунды. Но не всегда. То есть дым, то нет.
От чего может быть такая непостоянность?
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Это понятно. Интересно почему не всегда дым есть.
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Тоже думал, что не замечаю. Сейчас завожу с пульта сигналки, а сам смотрю на выхлопную: одним утром есть, другим - нет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при попадании масла в цилиндр (ы) появляется дым.
цвет меняется от прозрачного, до темно синего, зависит это от количества попавшего масла, от прогрева, от режима работы двигателя.
кроме того может проявляться :
- и при нарушении фильтрации масла в двигателе
- не герметичности клапанов
- неполадки в зажигании
- и ...
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
У автора темы 95 т.к., у меня на 109 т.к.
marader79
12 Апрель 2014
Омск
SGV-2, 2007г.в., j20a
У меня на 160 где-то задымило....раскоксовал "Лавром", заменил колпачки, жора масла нет, дым тоже пропал.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Уж месяц как слежу за уровнем почти каждый день. Не уходит он. Вот и думаю лезть в двигатель или спокойненько заказать колпачки, да набор для ГРМ. Все равно ж переднюю крышку снимать...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
есть время подождать.
Hlam
5 Март 2007
626
У нас тоже когда дымок сизый по утрам начался обычно после очередной замены тоже масло не уходило какое-то время совсем а потом достаточно резко уровень начинал падать - главное этот момент не упустить.
Hlam
5 Март 2007
626
Разное масло пробовали - результат б/м одинаковым был. Если сизый дымок есть то тут уж одной сменой масла не обойдешься
