Передняя подвеска
  • Автор темы TKN
  • Отслеживают тему 3
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Приветствую добрые люди, подскажите по следующей ситуации появился дребезжащий стук в передней подвеске при прохождении неровностей при повороте руля, возможно связанно с уличной температурой т.к. нахожусь в Краснодарском крае температура +35?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Ответ: Передняя подвеска
а историю?после чего появился?и пробег с годом))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хм... у меня тоже есть дреьбезг в правом колесе... на мелкой гребенке или стыках асфальта... роль в любом положении...
на диагностики вдарили кулаком по суппорту - издал похожий звук... есть подозрение на хреновые колодки (как раз после замены вылезло)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
возможно потеряли прижимную пластинку колодки!частое явление!т.е маленькие пружинки вставленные в пазы суппорта которые и придерживают колодочки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
все на месте, проверил (правда визуально без снятия колодок ))) и верхние на месте и нижние
есть предположениие в браке самой выштамповке колодки
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а внутренняя сторона тоже на месте?сами направляющие суппорта смазаны?на нижнем болте есть резинка?
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Это наверно не колодки т.к. стук проявляется только при проезде гребенки с поворотом руля.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
какая внутреняя? там верхняя пластинка (пружина) и нижняя, на обе колодки вдоль всей скобы...
Направляющие в поряде... на нижнем болте резинка??? это чего такое?
Ребята сказали что мол у супорта какаято выработка... типа на функцию не влияет... лечится заменой оного
Добавлено через 32 секунды
может стойка стабилизатора? али шаровая
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
на нижней направляющей есть резинка!проверьте ее!часто люди достают,а вставить обратно с трудом получается!вот и устанавливают без нее)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чо за резинка, ткни пальцем, не догоню...
насчет пружинок я опять чото в смятении... тогда еще вроеде все осмотрел, вроде даже колесо снимал...
атеперь не могу вспомнить, внутреннюю сторону смотрел я или нет :(
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
Попробуйте постучать по колёсам, если звук похожий проявляется, посмотрите направляющие суппортов, они частенько так стучат, в связи с отсутствием смазки, смазав, звуки уходят. проверено на многих авто.:thumbsup:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Суппорта или нет, можно проверить подтормаживая, уходит дребезг или нет. А ваще при 35, если литолом мазанули направляющие суппорта, он давно вытек и пальцы застучали. Надо мазать спецсмазкой для суппортов, она не утечёт от жары и при нагреве суппорта от торможения.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
опять не всякой смазкой!после этих смазок нижнюю направляющую можно сдвинуть с большим усилием!все из-за того что резинка как набухает и стопорит суппорт!отсюда и не равномерный износ колодок!
Добавлено через 56 секунд
под номером 4 направляющяя
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Я мазал зеленоватой какой-то пальцы суппорта, немецкая вроде в маленьких пакетиках продаётся. Вроде тихо и тормозит уже год.
Ещё действительно колодки дребезжать могут без пружинок. Ну и вроде их обратную сторону ещё мажут густым несиликоновым высокотемпературным герметиком-смазкой, чтоб не скрипело-свистело, темка была здесь как-то. Но я на сухую ставил всегда. Поэтому похоже у меня в жару сейчас лёгкий свист при первом торможении спереди есть. Потом тихо.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
оригинальная тайотовская хороша!розоватого цвета
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну вот, а говорил резинка )))))
Кароче сегодня скинул колесо... гремит именно супорт, что именно не ясно. Направляющие смазывал в том году смазкой Ликви-моли... Сейчас лезть туда не досуг...
ДУмаю куплю новый комплект колодок (эти свистят, и передние и задние), тогда и проведу полную чистку-смазку.....
а пока что делать, будем дребезжать, бо на торможение не влияет.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
я имел в виду именно резинку на направляющей)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
пыльник-пыльником!а на нижней направляющей есть тоже резинка.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
типа как продолжение самого пальца? я думал это пластмасса
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не ну чо, проблема найдена...
эта самая резинка на пальце бесследно сказочным образом изчезла..
палец на замену
