Ошибка ABS
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Доброго времени суток. Интересует следующее: после того, как на правой задней полуоси у меня разбило подшипник и датчик АБС, на приборке горит ошибка ( ABS ). Полуось в сборе давно поменял, а вот до сброса ошибки добрался тока сегодня. Ни на одном из 3 сервисов ( один из них бошевский ) не смогли подключиться к ABS, соответственно и ошибку не убрать и АБС не подключен. Посоветовали обратиться к дилеру, но дилер сможет принять тока в пятницу 29.06.
Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто нить с похожим? Или же какие мысли у кого по этому поводу, с чем может быть связано невозможность подключения?
Altair
1 Октябрь 2010
Якутск
Escudo '99, TA02W, G16A, АКПП.
Custom: lift 2", 235/75 R15 MAXXIS Trepador.
Ответ: Ошибка ABS
Так датчик восстановлен?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Ответ: Ошибка ABS
если АБС исправна и все датчики рабочие, то она сама восстановит работу. необходимо со скорости 30-40км/ч резко затормозить. лампа погаснет и АБС начнёт работать. (из книжки по квадратным сузукам)
у меня так было при разборе задней ступицы один раз.
правда, при повторном разборе ошибка снова загорелась и уже не гаснет, и сканеры не видят эту ошибку. грешу, что машина пр.рульная
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Ошибка ABS
По поводу не подключения - может сканер "не умеет", может ABS на девятый пин DLC выведен, а не на седьмой... х.з.
По поводу стирания ошибок без сканера - гляньте 340-ю страничку из легионовского мануала, и вот ещё из буржуйского: http://fotki.yandex.ru/users/dimsert/view/489594/?page=0
По поводу звездочки - на той полуоси, которая стоит сейчас, точно звездочка ABS была?
Гара
12 Октябрь 2011
100
Ответ: Ошибка ABS
100% была звездочка. Сам лично покупал и инсталлировал.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Ответ: Ошибка ABS
У меня провод ABS идущий от датчика колеса был порван. У этих проводов есть одна особенность, если за него резко потянуть (дать нагрузку), жилы внутри рвутся, а снаружи изоляция остается целой, т.е. видимых признаков обрыва нет. Нужно только прозванивать. Вот и загораются ABS обычно после неосторожной разборки и снятия ступиц/полуосей, провода рвутся. Я устранил обрыв, клема "-" акума, естественно была снята, затем одел клему, при пуске ABS зажглась как и положено на 3-5 сек и потухла. И все, здесь никакого сброса не нужно!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Ошибка ABS
Гара; написал(а):
Сбросить abs по мануалу не получается, ошибка не гаснет. Сделал все как сказано, хоть диагностический разъем и не такой как в легионе, нашел нужные выводы. Пробовал 5 раз, без результата. Придется наверное искать где смогут погасить.
Попытался перевести http://img-fotki.yandex.ru/get/6114/772085.1/0_7787a_6e2fddd8_XXL.jpg
1- Выключить зажигание
2- Замкнуть розовый с черным провода в черном разъеме (на дорестайле, на рестайлинговых разъем голубой)
3- Включить зажигание
4- В течении 10 секунд 5 раз разомкнуть и замкнуть розовый с черным провода в разъеме
(контакты должны замыкаться не менее чем на 0,1 секунды)
Так делали? Может не только звездочке, но и датчику тогда "досталось", может ошибка то честная и датчик тоже надо менять?
Реакции: ALEKSEQ
Гара
12 Октябрь 2011
100
Ответ: Ошибка ABS
Именно так и делал. Единственное, по цвету провода не видно, замыкал крайние левый и правый в одном ряду как на картинке в мануале. Попозже попробую добраться до разъема что бы увидеть цвет проводов. Ночью отпишусь.
Можно ли как то понять OK или NOK датчик ABS?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Ошибка ABS
....Можно ли как то понять OK или NOK датчик ABS?
Все говорят вольтметром или осциллографом, вращая колесо. Должно быть порядка 0,5В переменного напряжения при 1 об/сек.. Но тут давеча на BMW пытались - тишина... То ли лыжи не те, то ли датчики... У меня АБС нет, проверить не могу.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Ответ: Ошибка ABS
Люди добрые, может кто знает или хотя бы предпологает, подскажите, ни кто ни когда не сбрасывал ошибки абс перемычкой? если кто то знает где этот разъем, можно фото или пошаговое описание. заранее благодарствую.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Ошибка ABSКак вариант - провод на разъем идет от модуля управления ABS под капотом, 8 пин, розовый провод(без полос) - посмотри "живьем", можно ли подключиться к нему или вывести проводок, что бы "коротить" его потом на массу.Распиновка на рисунке дана если смотреть со стороны проводов. Как я понял, чисто розовый провод там один.
