Дымит после запуска
Курмангазы
29 Июнь 2012
Казахстан
Сузуки XL7 2002года Американка
Всем Привет! Проблема такая помогите плиз" : На холодную движок запускаю белый дым выходит сильно ! Сказали колпачки ну я поменял разницы нет по моему еще хуже стало! Запах от бензина выходит! на всякий по чистил свечи и заменил масло все ровно так же! и чек горит сказали лямбда зоны поменять надо=( кто та может знает ну или скалкевалься с этим помогите! машина сузуки хл7 американка 2002года!
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Ответ: Дымит после запуска
А на прогретом тоже дымит? Когда меняли колпачки не обнаружили масла во впускном коллекторе?
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
Посмотреть конечно надо, но маловероятно, что чек связан с дымом, если конечно мотор совсем не убитый.
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.5V6, 2000
Может катализаторы умерли (кстати как раз и запах недожженого бензина будет и дымить будет). Соответственно, лямбда зонды ошибку дают. Их же там аж 4 штуки. Один до первого катализатора, второй, сразу после (ЕВРО4) и с другого плеча так же.
Да, если это катализаторы, то лучше долго не затягивать, пока еще и лямбда зонды не умерли
Курмангазы
29 Июнь 2012
Казахстан
во во чек горит сказали лямбда зоны гонят!
Добавлено через 30 секунд
на прогретом не дымит
Добавлено через 42 секунды
у меня 2 лямбдазон чек горит сказали лямбда зоны гонят!
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
Расход масла есть? большой? вобщем по симптомам похоже на то, что забита система вентиляции картерных газов. Лямбда зонды надо поменять конечно- они здорово влияют на расход топлива, но не на дым из глушителя..
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
хм... масло в бачке антифриза не нашел?
или антифриза в масле?
Курмангазы
29 Июнь 2012
Казахстан
нет ничегго нет такого!
Добавлено через 48 секунд
ок по пробую! спс
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
подскажите!! идет очень густой белый дым из глушителя и на холодный и на прогретый двигатель. газуешь или едешь так вообще дым столбом
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
ну а чего так много то ?
А Бог его знает ...
Может накопился конденсат после долгого прогрева , тогда должен пропасть после хорошего прохвата .
Может , бензин - говно .
Может , антифриз в камеру сгорания попадает .
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
А Бог его знает ...
а когда антифриз в камеру сгорания попадает это что? и как лечить?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для этого он еще и должен уходить, при остывании и может прибывать при работе. может так же образовываться эмульсия в масле :help:, но последнее видно при нагретом двигателе :read:
