неустойчивая работа двигателя H27A на холостых оборотах
хантей
30 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2003 год
Двигатель: бензин, 2700 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
машина Suzuki Grand Vitara XL-7, 2003 год. двигатель H27A. на холостых оборотах трясется как трактор. поменял: воздушный фильтр, свечи и катушки. Промыл расходомер, дроссель и форсунки... проблема , не изменилась Чешу репу.
посоветуйте, как ее решить, Спасибо заранее
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Ответ: неустойчивая работа двигателя H27A на холостых оборотах
мозги попробуй поменять
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
может проблема в коммутаторе? если он есть, то где находится?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
коммутатор в "мозгах" (в ЭБУ под бардачком)
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
ИМХО посмотреть/поменять клапан холостого хода.
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
jesus01
17 Декабрь 2011
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5
Недавно произошла такая же фигня, двигатель затроил и начал дергаться. Сначала думал, что это клапан хх, но после разборки (непросто) и помывки/смазки, так же продолжал троить. Оказалось, что это клапан egr, завис в открытом положении. Поставил заглушку на выпускной коллектор (мет.пластина 3 мм), все пришло в норму и расход упал на 1- н литр.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А как с ошибкой функционирования системы ЕГР?
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
каким образом установлена пластина?
jesus01
17 Декабрь 2011
Ошибку (у меня) сбрасывает комп, пластину вырезал из куска толстой мет.ленты и установил между выпускным коллектором правой бошки и трубки egr.
Чуть позже конечно переберу egr.
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
по совету друзей, сделал .... на горячую все равно трясет.. блин
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
"В человеке всё должно быть красиво..." в машине так же, просто видимо у jesus01 все остальное в приличном состоянии, а проблема была только в неучтенном подсосе через зависший ЕГР. Неучтенный воздух - только одна причина неустойчивой работы на ХХ, а мест её возникновения - весь впускной тракт... У самого вздрагивает на ХХ, не как трактор конечно, но всё равно напрягает. Промыл и прочистил всё, что связано с воздухом, топливом и зажиганием, пока результата нет, то есть конечно же есть улучшения, но желаемого не добился. Копаю потихоньку дальше...
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
проделал, все разумное что знал и что советовали... но дрожь пока еще осталась. Весь в поиске.
jesus01
17 Декабрь 2011
Может клапан прогорел? У меня на Соболе такое было на ходу все ок,а на хх трясло не по детски. У меня тогда из 16- три прогорел 1-н выпускной. Проверить можно при помощи замера компрессии, как говорится правду не скроешь.
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
скорее где-то подсасывает воздух, но пока не нашел. сниму еще короб воздушного фильтра, может причина там.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это вряд-ли. Подсос неучтенного воздуха ,влияющего на ХХ, может быть только после MAF-сенсора. Фильтр стоит до него.
хантей
30 Июнь 2012
Привод: 4WD
Пробег, км: 150000
Руль: левый
после чистки расходомера, была мысль, что не затянул хомут.... все в порядке
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
Suzuki Grand Vitara XL7 (Grand Escudo) , Япония, правый руль, 2004 год, H27A, TX92W, АКПП5.
Здравствуйте. Победили вы троение двигателя? У меня аналогичная проблема. Ни как не могу устранить.
PROтракторист
11 Сентябрь 2013
Grand Vitara 2,7 2007
Некропост похоже, но может быть и поможет кому.
Я победил регулировкой клапанов. Для меня было новостью, но H27A бывает с гидрокомпенсаторами и без.
