Теплый воздух для мотора (отчет)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Сподобился я таки реализовать свою задумку - отбирать горячий воздух с кожуха выпускного коллектора через воздушный термостат от ВАЗ2109.
Сжег одну заправку. Ощущения - субъективно кажется что быстрей пропадают характерные для холодного мотора звуки при прогреве, пропала некая вялость на недогретой машине, лучше едет, быстрей прогревается.
Объективно по расходу бензина чистого эксперимента не случилось - злыдни украли в гаражах электрокабель (вся страна стонет от металлоискателей, но видно кто-то там, наверху с этого хорошо кормится), электричества в гараже нет, теперь машина не прогревается к моему приходу (у меня стоит подогреватель от 220в).
Заправляюсь каждый раз на одной и той же колонке до "отсечки" и смотрю пробег по одометру, резина штатного размера. Я сжег 37 литров на 436 километров, что составило около 8,5 на сотню. До этого расход колебался от 8.7 до 9 при схожих погодных условиях. Когда сожгу эту заправку, отчет дополню.
Фотографии пока не делал, т.к. процесс обсуждения большого интереса не вызвал. Если кому-то будет интересно - стукнитесь в мою почту (Cherkasovalex@list.ru), фотографии сделаю отправлю.
Crv40056
5 Декабрь 2006
Оренбург
Доброго времени суток.
Интересная тема .
По возможности вышли пожайлуста фото.
С уважением.
Дмитрий.
_Shur_
23 Май 2006
Фотографии очень интересно посмотреть.. Если не сложно, выложи где-нибудь, или на почту, плиз..
У нас конечно нет таких морозов, но все равно интересно посмотреть реализацию идеи.
Al-exey
Хорошо б фотографии посмотреть!
или здесь, или на почту yumbal лай-лай yandex дот RU, плиз
А на лето планируется, что эта фича остается или убирается?
Не очень знаю, что такое "воздушный термостат от ВАЗ2109"
Al
может, удобнее фото здесь выложить? или ссылку. я вот только залез на форум, а может ктонть только через месяц заглянет. а тема интересная. странно что до этого не задумывался, на вазах эта вещь реализована, а у бален нет - у япошек зимы помягче?
на лето снимать не надо. автоматом от температуры возуха переключается забор либо холодного. либо подогретого воздуха именно благодаря "воздушному термостату от ВАЗ2109"
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
На указанный мейл yumbal лай-лай yandex дот RU отправил описание.
Средствами форума что-то не получается у меня отправить картинку или файл. Стукнитесь в мой мэйл, указанный в первом посте, отправлю и вам.
Если кто-то умеет размещать данные на форуме - что называется вэлкам - поделюсь изображенниями.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Привет коллега,
очень любопытно!
Во истинну совершенству нет предела!Браво! Ай
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Добрый всем день! Не перевелись еще на Руси таланты! И мне тоже, Александр, скиньте фотки на мою почту, пожалуйста. И еще раз позавидовал умеренному аппетиту твоей машинки, у меня при зимней езде в городе в коротких поездках валит далеко за 10 л. По этому поводу давно успокоился, списываю на злую резину, длительные прогревы, АКПП и 4WD.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
получил. спасиб
насчет расхода - летом было 8.3- 8.5 это на 14" дисках
зимой че-то никак не получается замерить.всему виной собственное растяпство -)
_Shur_
23 Май 2006
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
ну и в догонку описание фотографий.
Вот четыре фотографии,
на первой вид сверху на установленный агрегат в сборе,
на второй - рядом показаны штатный и новый воздухозаборники,
на третьей фотографии - составные части нового воздухозаборника - пластиковый угол от канализации (85 градусов, 50 мм), "воздушный термостат от ВАЗ2108 - 09" (виден термочувствительный элемент, торчащий из выходного отверстия термостата, вбок отходит заборник горячего воздуха), переходная манжета с патрубка для крепления штатного заборника на вазовский воздушный термостат. Переходную манжету выклеивал на пенопластовой болванке, использовал х/б ткань и эпоксидную смолу - смолы ущло 30 гр. Там сложный переход - воздушный термостат круглого сечения, а патрубок для штатного воздухозаборника - овал с вырезанным сегментом. Соединяются к тому же под углом градусов в 30. - штатный заборник рассмотришь, станет понятно. Я сделал две пенопластовых болванки - по форме сопрягающихся частей, слегка подрезал чтоб соединение получилось под углом, обмотал тканью, поливая её смолой, закрепил нитками, через сутки смола отвердела, пенопласт я выкрошил.
и на последней фотографии - вид сверху на патрубок забора горячего воздуха с кожуха выпускного коллектора.
В кожухе выпускного коллектора прорезается овальное отверстие по диаметру изготовленного патрубка. Патрубок круглого сечения - около 40мм, изготовлен из оцинковки 1мм. К кожуху патрубок прикреплен на отрывных заклепках. Для установки этого патрубка кожух я снимал - тут аккуратней - рядом нежный радиатор.
Гибкий рукав между новым воздухозаборником и патрубком сшил из брезента, внутри этого рукава распорные кольца - куски пластиковой трубы 40мм.
Svarog13
18 Декабрь 2006
г.Зеленогорск
Попробовал выложить фото в фотоальбоме сайта, он называется теплый воздух для двигателя, по просьбе автора.
Ну и вот описания к фото от автора идеи:
