Кол-во фриона в кондиционере СГВ XL-7 ??
TOM1975
27 Июнь 2012
Белоруссия Гомель
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004
Друзья, имеется СГВ XL-7 2.7 V-6 2004 г.в., 4х4 , Ни в одной "автодате" не могу найти инфу о кол-ве газа "фреон" в системе кондиционера, сколько у нее контуров этой самой системы, два или один?? Может кто подскажет?? Зарание благодарен. ;)
Mars32
8 Апрель 2012
Латвия
Suzuki Grand Vitara XL7
Ответ: Кол-во фриона в кондиционере СГВ XL-7 ??
Количество охладителя
Двойная модель A/C (Тип A двигателя H27):
780 ± 30 г
Двойная модель A/C (Тип B двигателя H27, двигатель RHW):
800 ± 30 г
Единственная модель A/C:
620 ± 30 г
Перевод с английского мануала для моделей SQ 416/420/625, Ja627, Ja 420WD
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004
Так если у тебя на задние сидения подается охлажденный воздух с потолочных дефлекторов то 2 контура, если только с торпеды, то - 1.
Мне закачали 780 - кондиционер стал очень хорошо охлаждать, предыдущий раз заправили, видимо, как обычную витару - 350 гр.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А какая разница сколько? Будешь по весу покупать в магазине? Или на СТО заправляют от количества по стоимости?
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
На СТО при дозаправке автомат сначала выкачал (для очистки и взвешивания) из системы примерно 300 гр. фриона, заправщик по какой-то программе проверил и сказал, что такое количество является практически нормой для СГВ 5Д, но я настоял, чтобы он нашел данные именно по ХЛ-7. В результате он нашел информацию о том, что надо заправлять 780 гр. В результате я доплатил за 480 гр.
Судзук7
99
TLC Prado
Мне заправлял опытный кондёрщик. По мануалу у 2х контурного 700-800, заправили 750 и стали смотретьего работу. Большое давление и грется фреон сильнее чем надо, стравили наверное до 680. Всё вошло в норму, на выходе охлаждённый воздух + 10 градусов.
TOM1975
27 Июнь 2012
Белоруссия Гомель
В каждом автомобиле, есть точное кол-во хладагента в системе, определяется это специальными программами или указывается на этикетке в передней части подкопотного пространства. Если меньше, плохо охлаждает, если больше может порвать патрубки, "при нерабочем клапане аварийного сброса давления".
P.S. Спасибо, друзья, за многочисленные ответы, в системе было 550 гр. в сильную жару, конд. явно не справлялся, больше нагнетать боялись, давление показывало 15 бар. Сейчас залили 700, все нормализовалось, и давление и темперетура в салоне.:thumbsup:
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну вам легче - у нас все просто - при проверке ответ простой - есть фреон, мало фреона, нет фреона - заправка (дозаправка) - бабки. Буду знать, спасибо всем за инфу.
Виктор Д
1 Август 2023
Suzuki Grand Vitara xl7 2003 до рестайлинг МКПП
Подскажите, люди добрые, почему с задних дефлекторов потолочных не дует кондёр и не регулируется поток воздуха с потолочной крутилки? При этом с водительской крутилки управления задним дефлектором сила обдува регулируется, и если включить печку, то задние дефлекторы дуют теплом, а при включение кондера задние тоже дуют теплом( заранее спасибо!
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А у Вас регулировка и на панели и на самом дефлекторе над задними сидениями? И охлажденный воздух подается с передних воздуховодов?
Sewa
6 Июнь 2006
1,726
211
Москва ,СВАО
было такое, какой то косяк в проводке. вроде вдоль левого порога в жгуте.
там питание на потолочную крутилку и клапан на фреон не приходило .
но тут по фотографии лечить такое себе ...))))
Виктор Д
1 Август 2023
Регулировка на передней панели работает, а на дефлекторах потолочных не работает. И в целом холод идёт только спереди
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
У меня двухконтурный, точнее был таким. Трубка сгнила, заглушили, в итоге один контур. Сколько же тогда надо фреона в таком случае? И второй вопрос, может ли быть утечка фреона через датчик давления кондиционера, так как на нем больше грязи, но не на самом датчике, а не разъеме. Кто-то говорит что это датчик, другие говорят, что это стекло. Типо слабое место здесь. Так что же в итоге можно быть? Датчик или стекло
