проблеммы с шаровыми
VICTORIOUS
Alma-Ata
преветсвую всех!
как определить какого типа шаровые? что бы затем найти и заменить.
зарание спасибо!
__________________
eskudo,96, 2.0, 4 целиндра
VICTORIOUS
Alma-Ata
Ребята, может кто подскажет, может я путаю... При крутом моневре влево, слышен щелчок (при включенном 4WD), что это может быть?
VICTORIOUS
Alma-Ata
MichKa написал(а):
Это может быть хаб внешнего колеса, или внутреннего..
у нас трудно найти сто по сузукам...хоть волком вой! а так послали шаровые менять... а про стук, так вообще сказали что типа это огрничитель щелкает...вот такие спецы Чешу репу.
Дима_Витара
1 Декабрь 2006
Тюмень
Проверь если так же щелкает на 2вд, то действительно шаровыеОЙ Блиииин
А так на 4вд у меня тоже щелкает если сильно руль выкручиватьБраво! Ай а это насколько я понял из за того что впереди нет редуктора)
Могу про редуктор наврать так что сильно не бейте;)
VICTORIOUS
Alma-Ata
так и есть, на 4 ВД и услышал.
появился еще вариант: износ крестовины (это одно и тоже что и хаб?)
весь цирк в том что, внешние опознавания (наклеки, знак на решетке радиатора) Мазда Ливентэ.
А все остальное имеет маркеровку Сукзуки:wideyed: , попытка найти такую машину без результатнаЧешу репу.
