Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
sevigo
2 Ноябрь 2009
Подмосковье
М6
Сегодня, 13-го забрал машину из ремонта. В СИМе на Ленинградке она была с 26 февраля. По гарантии заменили только блок, поршневая осталась своя. Само-сабой новые прокладки, сальник коленвала и кольца. В дополнение поменяли сцепление и промыли радиатор. Заплатил за расходники (масло, фильтр, антифриз), за сцепление (корзина,диск, выжимной) и работы по прокачке сцепления и мойке радиатора.
Проехал 120 км пока никаких косяков не заметил.
Сотрудникам СИМа на Ленинградке респект и уважение. Все вопросы со мной согласовывались, разводов не наблюдалось, все вежливо и по деловому.
A
AMX
Народ, я вот присматриваюсь к 2,4. Вы мне скажите, вышеуказанная проблема присуща только машинам определенных годов выпуска или всем? Хотел брать 2010-2011г.в.
Меняют только на гарантийных авто или всем по отзывной кампании?
Уж извините, тему не осилил.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Гранд Витара 2008г выпуска. в 2009г. в Россию не поставлялись и кажется не выпускались в 2010 г в списке косячных нет. Слабые мест состояние коробки передач автомат, механика- не важно Автомат в витаре надежнее, и проверяй отсутствие гула переднего моста
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Вот если бы человек признал сей фактор. А то ведь отбрыкивается...
Ну вот, вибрация стала давать свои плоды, появился стук, как диагностировали мотористы, предположительно стучит поршень в четвёртом цилиндре. Завтра поеду к официалам, что-то нужно делать, а то такими темпами я вообще без движка останусь...
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Дмитрий-, Дожимай официалов явно их косяк!
Не выходит дожать. Настаивают на замене головки блока в сборе и ГРМ полностью, только тогда они смогут признать наличие вибрации по их вине. Вот заметил странность, вечером машина почти не вибрирует и едет прям на радость....странно это.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Может что то связано со скоростные или температурным режимом. эксплуатации. К примеру. плохо работающий /болтающийся/ вентилятор или не отрегулированое сцепление
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Даже и не знаю куда копать. Вот думаю то ли озадачиться и поменять, то, что дилер прописал, или продать его нафиг пока не развалилось. Вот только жалко человека который купит. Может есть у кого ГБЦ с распредвалами по приемлемой цене ??? Нашёл вот недалеко в Барнауле, но сам не спец посмотреть не смогу. Может кто откликнется!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
На холостых витара работает ровно? Может Сцепление плохо отрегулировано и ведет . При движении тогда создается эффект подрагивания авто. При этом с выжатым сцеплением рабочий двигун должен работать ровно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Попробуйте найти специалиста с мотор-тестером. По-другому, видимо, не получится.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
У меня автомат.[DOUBLEPOST=1426654587,1426652387][/DOUBLEPOST]С
Спасибо. Озадачусь.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
но, они должны - это как-то обьяснить? как головка связана с вибрацией?
На постелях и на шейках распредвалов есть задиры, есть они и на кулачках валов. Так как двигатель видимо испытывал масляное голодание, то возможны и другие проблемы. Вот они и настаивают на замене всего, дабы исключить все возможные варианты.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так это полный бред, будет шум - да, скорее произойдет износ. валов - да, но не вибрация. вот если они собрали поршневую из того, что было, а не из нового комплекта , то тут вибрация может быть
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Я это понимаю, но они наотрез отказываются признавать это. Доказать можно видимо только с помощью очень авторитетной экспертизы, результаты которой может признать любая инстанция и суды в том числе.[DOUBLEPOST=1426692954,1426660348][/DOUBLEPOST]
Сегодня дилер предложил на территории их сервиса вскрыть двигатель и в случае обнаружения дефектов, устранить их бесплатно, кроме тех, что были указаны мне. А это: ГБЦ с распредвалами и грм полностью. Но если таковых не обнаружится, то я буду вынужден оплатить работу в сумме 18тыс. рублей.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на, такое можно пойти: - если все вскрытие будет в твоем присутствии, от -а- до -я-
- если понимаешь, что смотреть, куда и когда
- если можешь доказать, что не правильно выполнено и,
что требует замены
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
А на машинах 2011 года такие проблемы проявляются?
arrahas
20 Февраль 2015
SGVN 2.4 2008
Всем доброго дня,
Продолжаю разборки с официальным сервисом Краснодара.
Они мне прислали список работ с ценами
Антифриз - 3090 руб
Масло ДВС - 3150 руб
Фильтр масляный - 560 руб
Жидкость ГУР - 1200 руб
Свечи ДВС - 9240 руб
Герметик - 2000 руб
Резьбовой герметик - 1500 руб
Притирочная паста для клапанов - 1500 руб Разборка ГБЦ, притирка клапанов - 20550 руб Промывка картера ДВС и сетки масляного насоса от шлака - 1200 руб Электронная диагностика ДВС - 1350 руб
Больше всего меня напрягло Свечи ДВС - 9240 руб и притирка клапанов - 20550 руб
Я начал активную переписку с Сузуки Мотор рус по этому поводу.
Сам сервис говорит мне следующее, если я не проведу данные работы то лишусь последующей гарантии на установку шортблока, так как если с двигателм что то случится то это будет на моей совести и сервис ремонтировать двигатель не будет. Но я в праве отказать от них.
Пока я пытаюсь добиться от сузуки мотор ответа лишусь я гарантии или нет, но четкого ответа от них нет.
кстати мой шорт блок уже приехал и скоро его начнут менять...
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Всем доброго дня,
Антифриз - 3090 руб
Герметик - 2000 руб
Мне такую же сумму выкатывали за ремонт головки, я её в другом месте просто до них обслужил. А так да, цена двадцатка.В случае отказа, гарантия будет распространяться только на блок двигателя и ремонт связанный с ним.[DOUBLEPOST=1426774110,1426774000][/DOUBLEPOST]
что требует замены
Шутите? У меня нет таких познаний в двигателях и их ремонте. Пытаюсь найти опытного эксперта, готов заплатить...
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Никогда, слышите, НИКОГДА не употребляйте этого выражения в России.... наЕ..ут. :help:
По ценам на работу по-моему бессмысленно с ними торговаться.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте обратиться в Общество по защите прав потребителей. Оно также проводит экспертизы, результаты которой признаются судом. ОЗПП редко проигрывает суды
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Свечи иридиевые за 9 т р в топку, штатный никелевые 1,5 т р комплект
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Сегодня заехал на сервис и с помощью гибкой видеокамеры заглянули в свечные колодцы, поршни старые, чёрные с отложениями нагара в канавках для клапанов...При этом дилер бьёт себя кулаками в грудь, что поршни новые. Жесть...[DOUBLEPOST=1426828728,1426790120][/DOUBLEPOST]
Вот для таких случаев они и подстраховываются, ничего не указывая в заказ-нарядах.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
А вот и свечи:
Denso
VKH20
Свеча зажигания "Iridium Tough"
NGK
5468
Свеча зажигания
Обе позиции наши- иридиевые на Exist
1 дн. 552,83
2 дн. 627,02 р.
