а шут его знает , где его посмотреть?№ блока сообщайте для статистики.
в свидетельстве о регистрацииа шут его знает , где его посмотреть?
нету в нем ничего, кроме винав свидетельстве о регистрации
вот последние 5 цифр - это и есть номер двигателянету в нем ничего, кроме вина
вот так бы сразу и написал =) 11689 2008 ат 110000 кмвот последние 5 цифр - это и есть номер двигателя
Ура! Подтвердили! Софинансирование порядка 30-35 т.р. В эту сумму входят: блок, кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, болты, шлифовка головы, масло, фильтр и работа. Разбег цены из-за курса рубля. Это обязательная программа. Могут предложить, что-нибудь еще ( после более детальной диагностики), но это произвольная... По желанию.Приветствую, отпиши потом подтвердят замену или нет.
Учли в таблице выше.вот так бы сразу и написал =) 11689 2008 ат 110000 км
мне цену такую же озвучили 30-35 плюс минус от курса доляра =)Ура! Подтвердили! Софинансирование порядка 30-35 т.р. В эту сумму входят: блок, кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, болты, шлифовка головы, масло, фильтр и работа. Разбег цены из-за курса рубля. Это обязательная программа. Могут предложить, что-нибудь еще ( после более детальной диагностике), но это произвольная... По желанию.
Так и есть. Блок приходит голый. Срок поставки - месяц. Вкладыши можно заказать только после вскрытия. Срок поставки вкладышей 1,5-2 месяца. Это самое долгое и неудобное. Все остальное проще и быстрее. Я до прихода блока продолжаю ездить. Только по городу. Течь удалось минимизировать. Трещина практически сухая. Небольшое отпотевание. Ежедневный контроль за уровнем. За пять дней ни разу не доливал.Мне блок прислали голый,теперь еще месяц жду вкладыши ,прокладки..По цене негарантийных запчастей-счет чуть меньше тыщи настоящих денег.Ска ,целая эпопея!...Все думаю,как она там,Сюзя..по ночам ей наверно страшно,в темном ангаре..:cray:Иногда открываю фотоальбом и листаю наши старые пожелтевшие фото...
Спасибо! А вы не пробовали, для начала, давление снизить?Будете...я ездил до последнего,10 литров антифриза в день.а начинал как вы.главное печку держите включеную,если холодным подует-критический уровень.потом подвоздушит систему и тяжело запустить.И не давите на газульку,равномерно старайтесь.
Спасибо! Мне нужно продержаться около месяца. Блок уже заказан. Вы не пробовали поменять крышку радиатора на меньшее давление? Или в конце концов убрать с крышки пружинный клапан вообще?поверьте,что я все пробовал,и могу уже книгу написать.То что происходит у вас,это только начало,и у меня сначало даже следов не было,просто высыхало..а потом все меняется.сначала доливаешь 200 гр,потом литр...потом..я долго с трещиной ездил.
Добрый день , а на заказанном блоке не будет образовываться трещин ?Блок уже заказан.
В результате выявленных в блоках 2008-2009 гг. дефектов с 2010 года завод выпускает модернизированный блок. Другой артикул даже.Добрый день , а на заказанном блоке не будет образовываться трещин ?
в каждом городе разный сервис и разные руки мотористов, в целом авто ездит, 4-ю тысячу разменял, но у меня куча нареканий, вот например: на холодную что то пищит, после поднятия температуры тишина... говорят скорей всего ролик, но или возможно помпа, пока езжу, нет денег ни то, ни на другое...Может кто создаст такую тему- отзовик?!
Мне интересно что в частности они модернизировали , если есть информация поделитесь пожалуйста , просто это не праздный интерес , занимаюсь востанавлением и ремонтом таких блоков . В пятницу еще один пришел на ремонт , как обычно , трещина наружу и внутри блока столб резьбовой (крепления головки ) и масляный канал треснуло все !В результате выявленных в блоках 2008-2009 гг. дефектов с 2010 года завод выпускает модернизированный блок. Другой артикул даже.
у меня такой же свист,и я менял два раза ролики с ремнем.Думаю на помпу,просил поменять при замене блока.сказали давате сначала блок соберем ,потом посмотрим.Я брал силиконовым спреем раньше и брызгал ,проходило но не надолго.и тоже именно в холодную.Хотя гдет читал ,что ролик ролику рознь..в каждом городе разный сервис и разные руки мотористов, в целом авто ездит, 4-ю тысячу разменял, но у меня куча нареканий, вот например: на холодную что то пищит, после поднятия температуры тишина... говорят скорей всего ролик, но или возможно помпа, пока езжу, нет денег ни то, ни на другое...
многое зависит от честности сервиса, я ролик, который мне сказали заменить, купил, вот не знаю поставили ли, многое не проверить, в двигатель не заглянешь, что поставили, а что нет...
машину продавать не хочу, буду до ума доводить...![]()
Точно не могу сказать. Надо у официалов спросить.Мне интересно что в частности они модернизировали , если есть информация поделитесь пожалуйста , просто это не праздный интерес , занимаюсь востанавлением и ремонтом таких блоков . В пятницу еще один пришел на ремонт , как обычно , трещина наружу и внутри блока столб резьбовой (крепления головки ) и масляный канал треснуло все !
стоит. надежда умирает последней !Стоит бодаться с официальными?
да, самостоятельная замена, потребует дополнительных тратСпасибо за поддержку. А то руки опустились не знал куда бежать
Надо обязательно пробовать. Удачи!Спасибо за поддержку. А то руки опустились не знал куда бежать
Стоит, если с момента покупки первым владельцем прошло менее 7 лет. на момент обращения. Машина по дате покупки 01.2009 г. не позднее.В ноябре 2015 г. купил SGV 2.4 V-2008 года. через 1 месяц обнаружил течь в блоке. Сервисной книжки нет... Стоит бодаться с официальными?
