Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Борис 2349
31 Март 2016
Suzuki Grand Vitara
машина готова. в субботу поеду забирать. цена вопроса 12400р + сам купил и им отвез ролик натяжной и 2 обводных всего отдал 10000р, предлагали свои натяжной 13100 + обводные 7000 итого 20100 разница в два раза.
misha.
17 Март 2016
683
70
я за 3 ролика заплатил меньше 1900р.поменял сам. за замену блока всего 12400? какой город?
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
А можно ли вообще бесплатно поменять? Ведь по закону всё, что связано с гарантийным случаем должно делаться бесплатно. Частенько дилеры пытаются разводить на оплату диагностики и мойки, когда приезжаешь с проблемой.
Думаю что меняют совсем не по доброте душевной, а просто во-первых репутация у немассовой марки будет окончательно подмочена. Ведь не секрет, что сузуководы - это узкое сообщество.
А во-вторых неисправность возможно как-то влияет на безопасность. Автогиганты иногда проводят отзывные кампании даже на 10-летние машины.
C
corkscrew
Друзья, зачем вам оригинальные обводные ролики? Они с приоры подходят, в любом магазине есть! Я уже второй год на них езжу, а ценник около 250 рэ! И на натяжном механизме такой же, меняется просто.
misha.
17 Март 2016
683
70
один раз купил от шнивы наш . а подшипник люфтит больше чем на старом .пробег115т.теперь покупаю импорные.еще на работе с этим часто сталкиваюсь.слесарь по станкам.что с приоры подходят не знал.спасибо
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
Ребята тема про трещину в блоке, про ролики есть темы с фото и т.д.
Константин 174
26 Март 2016
Сузуки 2008 2,4
Одобрили замену Блока, отогнал машину к дилерам, жду результата.... По оплате вопрос не поднимали....[DOUBLEPOST=1461595413,1461594831][/DOUBLEPOST]
Не надо лезть самому, записывайтесь к ОД, они сами фотографируют и согласовывают в СМР...[DOUBLEPOST=1459257459,1459257183][/DOUBLEPOST]
заваривать блок не получится, где то на этом форуме писали о неудачном опыте...
Мне аргонщик сказал, что если варить, нужно полностью скидывать блок и варить без нагрузки, тогда получится( у него уже был такой опыт), а если варить не снимая то возможно трещина пойдёт дальше....
misha.
17 Март 2016
683
70
поздравляю.недели 3 без машины. зато потом обкатка.плохо что на майские выпало
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Имхо надо настаивать на полностью бесплатном ремонте. Включая расходники, заливку технических жидкостей. Ведь это косвенные незапланированные убытки, которые вы должны понести в связи с заводским браком.
misha.
17 Март 2016
683
70
согласен.но дилер так делать не будет.если только по решению суда.но это потеря времени большая.нервов.и еще неизвестно чем дело кончится.мне так кажется.главное времени
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Борис 2349
31 Март 2016
Suzuki Grand Vitara
Забрал машину в субботу. Движок работает нормально никаких подозрительных звуков не производит. До дома (60 км) добрался без проблем и проездил до вечера нормально. А вечером начались сюрпризы. Стрелка температуры поползла вверх и печки дует холодный воздух.Был шок. Открыл капот увидел что слетел патрубок обратки с печки. Горе мастера забыли поставить хомут. Пришлось доливать антифриз и выгонять воздух. После начал проверять все патрубки и шланги которые идут к двигателю, на предмет наличия хомутов. Оказалось что еще один не затянут возле датчика расхода воздуха, и второй не поставили на вакуумный усилитель. Так что проверяйте на месте когда забираете машину.А в остальном вроде все работает.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Новая ГБЦ пришла, собрали .Может на неделе поставят на машину.Потом регулировка..
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Отпишусь тоже для статистики, после замены блока пробег более 5000 км, полет нормальный... Наматываем километры. Масла не ест (за 3000 км после замены масла, после обкатки) расход бенза 13,5 л. примерно. по приборке кажет 12,5. Антифриз в норме, работает тихо.
С.И.А.
23 Январь 2016
206
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Напомним,двигает машину не лошадка,двигает крутящий...ну и соотношение на массу..Ну и коробочка...
sergms
3 Май 2016
sgv2008 jb24
Докатался.пробег173т.Покупалась в 09году вАвтодине..Второй хозяин.Ездил с11 годаДумал пронесет ан нет тройка трещин стандартно.Движок 2.4 jb если нужно номер для таблицы 16700.Сижу размышляю хз что делать дальше.После праздников попробую к официалам или уже бесполезно.Пож подскажите
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
За что именно переживаете? За пробег? Смотайте десяток и все.
misha.
17 Март 2016
683
70
Докатался.пробег173т.Покупалась в 09году вАвтодине..Второй хозяин.Ездил с11 годаДумал пронесет ан нет тройка трещин стандартно.Движок 2.4 jb если нужно номер для таблицы 108522.Сижу размышляю хз что делать дальше.После праздников попробую к официалам или уже бесполезно.Пож подскажите
ситуация как у меня.я бы смотал пробег на всякий случай.не бесполезно.нужно ехать.выше все расписано
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Докатался.пробег173т.Движок 2.4 jb если нужно номер для таблицы 1016700.
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
1775 (112 тыс.км.) 08г.
5529(97 тыс.км.) 08г. AT
5595 (115 тыс.км.) 08г.
6919 (125 тыс.км.)
9174 (130тыс.км.)
9197 (53 тыс. км) МТ
9648 (125тыс.км)
9939 (111 тыс.км.) AT
10205(125 тыс.км) 08г.AT
11112 (85 тыс. км) МТ
11469 (...тыс.км.)
11689 (110 тыс.км) 08г.AT
11698 (86 тыс. км) 08г.МТ
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
12268 (122 тыс.км.) 08г. MT
12283 (107 тыс.км) 08г.
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14439 (120 тыс.км.) 08г. МТ
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
14830 (156 тыс. км) МТ
14934 (56тыс.км.)AT 08г.
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15201 (79 тыс.км.) 08г. МТ
15224 (85тыс.км.) 08г. MT
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
15619 (80 тыс. км) МТ
16080 (91 тыс. км.) 08г.МТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16431 (79 тыс. км) АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
16700 (173 тыс.км.) 08г.
16704 (86 тыс.км.) 08г.
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20363 (115 тыс.км)
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT
25300 (155тыс.км.)08г. AT
25459 (............. ) 08г. MT
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
28989 (97 тыс.км.) 08г.
30749 (189 тыс.км) 08г. АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
32413 (140 тыс.км.) 08г.
32433 (150тыс.км.) 08г. AT
33807 (88 тыс.км.) 08г. AT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
35907 (120 тыс.км.) 08г.АТ
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Промеряли зазоры,заказали два стаканчика,через две недели будут.Отпишусь ,как отдадут тачилко.
sergms
3 Май 2016
sgv2008 jb24
Знать бы как смотать в таких делах 0.Посмотрел в простынке купленна 29октября2009.НОМЕР ДВ1016700.Может всетаки прокатит ремонт.Машинкойдоволен брал с пробегом87тыс.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
А самому мотать ничего не надо.Надо ехать туда ,где мотают..
С.И.А.
23 Январь 2016
206
Саранск
Лада 4*4
Тоже недавно надо было смотать на служебном автомобиле. Стоимость работы у нас 2500руб.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Разбег цен большой,начиная от 500 рублей.ну и конечно если не обращался к ОД недавно,так как пробег на момент обращения будет прописан в базе..
