Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Mahouney
16 Июнь 2016
Suzuki GV J24B
Мужики, привет!
В общем перечитал все 65 страниц, но четкого мнения так и не сформировалось у меня. По гарантии я уже не попадаю, 1,5 назад срок прошел. Блок пытался варить, так что с заменой связываться не хочу. Подскажите где двиган надежно можно заказать. Предлагают в motor-pointe за 133 тыс из Бельгии без навесного оборудования 41 тыс пробег. Что скажете, кто -нибудь обращался?
Меня смущает предоплата 50%, отсутствие ПТС и VIN откуда мне знать , что двиган реально 2011 года , а не больной 2008.
Друзья, очень нуждаюсь в Ваших советов. Кто что знает. Чирканите
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Гарантия по блоку у Вас закончилась три месяца назад(заявлено 7лет с даты продажи либо 170т.км.)Рекомендую связаться с СМР-были случаи замены с чуть большим сроком и с следами самостоятельного ремонта...Номер блока(№4626) занесен в таблицу.
P.S.Что не радует-так это близость этого номера ДВС к моему...
Mahouney
16 Июнь 2016
Suzuki GV J24B
Я слышал много версий, от того что использовали дешевые металлы для сплава и до того, что до 2010 года их собирали роботы и типа был какой-то косяк, а после СМР устранили эту траблу. Опровергните, может мне и не стоит движок БУ покупать?
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
1200 км после замены блока и 1000 после замены ГБЦ,полет нормальный.все так же выбегаю на каждом светофоре и проверяю уровень и цвет масла..После замены тык сказать двига появилась вибрация,заменил заднюю(нижнюю )опору,тип вибрации чуть поменялся,но не исчез.Заказал левую опору,дубли R8,попробую.Если не поможет,то и правую заменю.Потом попробую смотреть выхлопную систему.ее прокладки...В целом -обороты стабильны,звук монотонный.даю 2.5-3 тысячи оборотов,90-100км час.на 2000 поменяю масло.В акпп масло старее некуда,хотя в фактуре было записано Замена..
Mahouney
16 Июнь 2016
Suzuki GV J24B
А есть общий доступ к этой табличке? В гуглдоке например ссылка?
А на СМР как выйти, не подскажите?
PetrovJen
20 Июнь 2016
г.Чебоксары
Сузуки Гранд Витара 2008 г.в.
Всем Доброго дня. вот и трещина и до нас дошла.
Следы антифриза виднеются со стороны выпускного коллектора.
Движок 17402. пробег 140000км. Год выпуска 2008.
Mahouney
16 Июнь 2016
Suzuki GV J24B
Соболезную... Вы откуда? Давайте вместе решать вопрос. Так может и дешевле будет.Или Вы будете писать письма в СМР?
PetrovJen
20 Июнь 2016
г.Чебоксары
У Вас там в Чебоксарах есть знаток
http://vk.com/viktorulanov
не пробовали к нему обращаться?[/Доливал Нет не пробовал. Доливаю уже прилично. Один литр на неделю. Как заметил- начал запах появляться в салоне. Тут уже ничего не поможет наверно. Гаражные мастера поменяли уже прокладку ГБЦ. Оказалось пустая трато денег.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Посмотреть вложение 100044 Посмотреть вложение 100044 Всем Доброго дня. вот и трещина и до нас дошла.
Занесены в таблицу выше(стр.65)[DOUBLEPOST=1466438658,1466438418][/DOUBLEPOST]
www.suzuki-motor.ru
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara, 2008гв, 2.4 , МТ
Господа, резюмирую по своей истории, если кому интересно...
Вкратце...Прошла ровно неделя с момента передачи машины ОД. Сегодня позвонили и сказали что подтверждение СМР есть, запчасти будут в пятницу, на следующей неделе если всё будет хорошо, всё соберут.
Теперь по традиции вопрос...
При обращении к ОД говорил про эмульсию на крышке и на щупе, при вскрытии движка ее не обнаружили и даже следов перегрева, который имел место быть, нет, и вот сам вопрос:
- При каких обстоятельствах может появляться эмульсия? Кроме варианта когда ГБЦ повело.
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Сергей 888, также при трещине была эмульсия на крышке и на щупе, когда отдал дилеру в ремонт сказал про это , с головкой все ок в итоге, дилер промерял, после замены блока эмульсии не наблюдаю (забирал в декабре). Когда вам будут дифектовку делать должны замерить, но все равно при приемке укажите данную проблему
PetrovJen
20 Июнь 2016
г.Чебоксары
Масло без эмульсии. Без белого дыма. Просто антифриз течет пока. Но завтра хочу сутра заехать в гаражи и еще раз посмотреть откуда течет.[DOUBLEPOST=1466445364,1466445264][/DOUBLEPOST]А все же если даже официалы согласятся поменять блок, сколько это будет стоить?
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Так я эту проблему озвучил при передаче машины ОД. Или у меня будет возможность при приемке машины где-то письменно зафиксировать что перед передачей машины ОД я находил эмульсию? Хотя это помоему ничего не дает, если сам ОД её не обнаружил..
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Сергей 888, при приемке дилер фиксирует проблемы озвученные владельцем, у меня в доках так и написано, течь антифриза, эмульсия в масле
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Если у него эмульсия на маслозаливной крышке-они не пропишут эмульсия в масле.И кстати я находил инфу,когда пробовал искать б у голову,что при микротрещинах гбц не всегда с первого раза можна это диагностировать при дефектовке..
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Уарабей, при приемке они фиксируют жалобы владельца, со слов владельца, а что там по факту будет, они потом уже скажут, у меня эмульсия была, после ремонта все ок
S-V-K
9 Октябрь 2015
Нск
СГВ 2,4 2008
Кто-нибудь может конкретно сказать по каким условиям офицалы меняют блок цилиндров(150т.км/7лет эксплуатации)?
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Может. Не более 7 лет с момента продажи машины первому владельцу и не более 170 тыс км пробега.
Но, есть вероятность, что при превышении данных показателей СМР может пойти на встречу и заменить по гарантии, нужно позвонить им и излить душу.
misha.
17 Март 2016
683
70
попробовать обратится можно.все равно ничего не теряешь.в крайнем случае деньги на диагностику.решение о ремонте принимает сузуки
Антон Черных
26 Март 2016
автомобиль
ну вот откатал за месяц 1500 км полет нормальный. Через 500 км замена масла
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
он последний владелец!!! Будем разбирать кто виноват))))
Закон о защите правы потребителя. Щас обсуждаю с адвокатам что как сделать
Чем, если не секрет, закончилась история с попыткой привлечь предыдущего владельца к ответственности? Что на это говорит Роспотребнадзор и адвокат?
Антон Черных
26 Март 2016
автомобиль
друг адвокат сказал 50/50!! Но есть косяк договор купли продажи составили в офисе(там все грамотно). Привлечь его можно, то если только он сам признает что продал машину с этим дефектом. Решили пробить "Рукожопов" которые колдовали над машиной для продажи. А фирмы то и нет. Липовка. короче 2 месяца убили с другом. Выпили вискарка и забили)))Короче мужик точно знал что делал)) Вот так
ну как у нас говорят Бог ему судья!!!!
misha.
17 Март 2016
683
70
если знал.то конечно не хорошо поступил.хотя говорил с несколькими людьми.почти все говорят.спихнули и не парились бы.честность нынче не в моде
