Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Всем добрый день приобрел сузуки гранд витара 2.4 автомат 2008года приобрел у второго владельца через неделю обнаружил теч антифриза с блока обратился в юг авто Краснодар по поваду гарантии они вчера осмотрели отправили запрос по поводу замены блока через 4 чеса перезвонили и сказали что вам одобрено на этой недели поеду отдам авто на замену блока обьявили 25 дней ремонта
Далеко не первая аналогичная история в этой теме. Скорее всего вам предыдущий владелец впарил машину с трещиной, подлив какой-нибудь присадки в антифриз.
Semehka
31 Октябрь 2016
Suzuki grand vitara 3D 2,4 AT 2008
Про
Клапана меряли?, колпочки надо было махнуть.
А про клапана забыл спросить мастера,возможно и надо было поменять колпочки.На данный момент работой движка доволен.Тихий он стал на этом масле.
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
Про
Масло ,фриз фильтр у них брал или своё привёз ?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Первуму хозяину видать было сильно не надо, а тебе остается только ждать и надеется ,что пронесет .Официальной отзывной компании не было. Без предявленного дефекта думаю делать ни чего не будут . Ну,а за спрос у диллера не сьедят.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
относительно ДТП думаю переживать не стоит.Да и сервисной книги,судя по предыдущим обращениям.
михалыч67
3 Март 2014
СГВ 2008г.в 2.4l
Когда я приехал к официалам меня про сервисную книжку и не спрашивали,у них все в электронном виде.А по поводу блока,я бы съездил к официалам и узнал.Мне сказали в сервисе что на наших движках была компания по замене натяжного ролика и шлангов ДВС.Меняли при ТО и все.
misha.
17 Март 2016
683
70
, предлагал замену блока,
ну это вряд ли.скорее ролика натяжного.а так смахивает на то что продавец подстраховался.что вполне естественно[DOUBLEPOST=1480273345,1480272432][/DOUBLEPOST]
а это бабушка надвое сказала.но не надо впадать в отчаяние[DOUBLEPOST=1480273772][/DOUBLEPOST]
точно так же думаю.а дилер ничего конкретного не скажет.пока трещины не будет.я так думаю
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Парни, рискну предложить довольно идиотский вариант. Когда у меня треснул радиатор и я ждал нового, то подложил проволочку под крышку радиатора. Давления антифриза почти нет, ничего не течет... Почти месяц ездил. Может быть вам такой вариант подойдет?
Gretzky
2 Декабрь 2016
Suzuki Grand Vitara 2.4L 2008
Всем пострадавшим огромный очередной привет! Вот и меня коснулась эта проблема. Хотелось решить её по-нормальному, но видит бог, не получилось. Мне надоело это терпеть. Я создала петицию. Прошу заинтересованных принять активное участие в сборе подписей: https://www.change.org/p/роспотребн...utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
Gretzky
2 Декабрь 2016
T
Tross86
Всем привет! У меня как и у всех, классика жанра, купил Сузуку 2008 г. 2.4 и прокатался на нём около месяца без каких-либо проблем. И однажды утром увидел лужу под машиной- оказался антифриз. Поехал в сервис к дяде «Васи», т.к. ближайшие официалы в 300 км от меня. Вердикт – трещина в блоке. Охи, ахи, что делать? Решил варить блок (не знал тогда, что это заводской брак и есть возможность отремонтировать по гарантии ), да и деньги тогда были. Заварил блок. В те времена ремонт обошелся мне примерно в 40тыс. (все это было в 2013 году). Катался довольный 3 года с вареным блоком и думал что проблем не будет. НО увы!!! В начале ноября друг обратил внимание,что у меня под капотом пахнет антифризом. При осмотре выявил трещину в другом месте (первая была в районе масленого фильтра, а новая под коллектором сверху). Опять охи, ахи и т.д.!!! Погуглил и узнал, что есть вариант сделать все по гарантии, но проблема в том, что блок уже варенный. Позвонил в сервис, объяснил ситуацию, сказали приезжайте! Думаю как ехать, блок бежит, на улице -32, ехать 300 км., и не факт что гарантию одобрят. Эвакуатор не вариант, дорого. Набрал теплых вещей, антифриз на даливку и поехал. Доехал без происшествий. В салоне машину осмотрели, вердикт- оставляйте машину, мы вам все поменяем по гарантии. Я выдохнул. Машину делали 17 дней, сопутствующий ремонт 62 тыс.(если делал бы сам – минимум 180 тыс.) Завтра еду за своим конем с новым сердцем. Кому интересно могу скинуть все доки и прайс листы.
P.S первый владелец купил машину в декабре 10 года
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Привет, очень интересно ,что именно сопутствующего поменяли и цены за ремонт. В каком городе ремонтировал? Я уже месяц жду в Екатеринбурге ,неделю назад блок пришёл, со следующей обещали занятся.
T
Tross86
Делаю машину в г. Омск. Меняли сцепление в сборе, 3 сальника на приводах, масло в коробке, цепь, успокоитель, остальное не помню. Цены напишу только завтра, т.к. консультант говорил их по тел. . На замену всего я мог не соглашаться. В гарантию вошли только блок и все прокладки к нему. Масло за мой счет. А антифриз наверно старый зальют(если весь не вытек), т.к. менял его у них 1.5 месяца назад, если вытек, то тоже за мой счет.
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Тоже думаю сцепу поменять, цепочку лучше вместе со звёздами менять, это я как мотоциклист говорю. Запчасти официалы свои ставили я так понял , я сам хочу закупить,колпочки да клапана думаю сразу сделать.
T
Tross86
Запчасти официалы не все свои ставили,некоторые я заказывал через знакомых
Nikita1995
4 Декабрь 2016
Suzuki Grand Vitara
Такая же беда коснулась и нас.Авто отвезли к диллеру,ждем решения.авто первый раз куплен в 2009 году,то есть 7 лет прошло.Позвонили с сервиса предупредили что гарантия прошла и возможен отказ..Вот такая печаль...
T
Tross86
Андрей! Просил рассказать про цены - первое фото(это не всё), а на втором что вошло в гарантию
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Спасибо глянул, прикинул примерно что будут стоить работы.А какой пробег у тебя? Как мотор работает ?
T
Tross86
Пробег 135к . Ехал к себе с Омска 300 км, никаких нареканий, тише работать стал. Когда приехал, залез еще раз под капот с фонариком( мало ли что). Ничего не нашел,все в норме
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Гарантию год дают?
T
Tross86
Честно - не помню! я у сервесёра спросил и тут же забыл, был в эффарии о того что машину сделали ))))
Griwa
16 Октябрь 2016
SUZUKI GRAND VITARA 2008 2.4АВТОМАТ
А у меня лажа сказали что все пришло но когда начили собирать что вкладыши не те размеры сказали будут перезаказывать и ждать еще около месяца я сам заказал вкладыши жду повезу им чтоб не ждать месяц
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Лишь бы собрали нормально.
Griwa
16 Октябрь 2016
Будем надееться пока ждем вкладыши придут в среду в Крым потом повезу в Краснодар машина с 7 ноября там
