Никто ни ставил себе хабы Aisin FHS-005 ?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Заказал себе такие, болты вроде как в комплекте ни идут, штатные подойдут? Проставок там или ещё чего ни надо ставить?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Ответ: Никто ни ставил себе хабы Aisin FHS-005 ?
у тебя заглушки стоят?
у меня на квадратном заглушки стояли на болтах и конусных шайбах. на них и поставил, а вот на круглом точно не скажу. болты-то должны быть, но нужны еще конусные шайбы.
Добавлено через 7 минут
вообще в гугле полно информации по этим хабам.
пишут, что FHS-005 идут без болтов для крышки хаба. там они простые и можно легко подобрать
и обязательно конусные шайбы 43841-80001 12 штук всего.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
понял, гайки заказал.
ни разу хабами не пользовался. правильно понимаю они нужны только для того чтобы не вращать переднюю ось когда включен 2WD ?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
чтобы не вращать передние привода от колеса до редуктора.
правильно, можно и осью назвать :)
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
пришли муфты эти, нету болтов крышки её, никто низнает какие параметры там нужны?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
у меня болты под ключ на 10 были в комплекте.
можно подобрать любой подходящий по резьбе.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
поставил хабы, в разлоченом состянии поездил около 10км, они очень даже горячие стали, это нормально?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
на тойоте пикапе хабы с завода стояли- НЕ грелись ни в каком состоянии
